Вроде подправил. Проверяй.
ПРОШИВКА 100кГц - 30мГц
Скачать:
Цитата RL6MR ()
Прошил прошивку 4.6
Скачивай ее повторно.
Тестируй.
Тестируй.
1. 160 .....
2. 80 .....
только так!
Как она будет работать?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ivanovgoga(56), пенсионер(69), fed(55)
