| RN6LAX | Дата: Вторник, 20.08.2019, 21.38.42 | Сообщение # 1441 |
| goaliv-3, полностью согласен!
Цитата goaliv-3 (  ) Прикрепления: -__SDR_UT3MK.rar(2.3 Kb) · _RX__TX.rar(1.9 Kb)
Залили то, что хотели или ошиблись?
| ut3mk | Дата: Вторник, 20.08.2019, 23.38.26 | Сообщение # 1442 |
| Цитата RN6LAX (  ) Расчетные значения: 160м: 1 МГц - 2,2 МГц 80м: 1,7 МГц -4,4 МГц 40: 3,4 МГц - 9 МГц 160 и 80м переключаются на 2,8МГц. "мертвая зона" c 2,2МГц по 2,8МГц - желательно перенести границу переключения на 2,4МГц! 80 и 40 переключаются на 5 МГц "мертвая зона" c 4,4МГц по 5МГц - желательно перенести границу переключения на 4,4МГц! Здесь важно, так как эталонная частота на 4,996МГц.
Это вполне реально сдвинуть частотную сетку ДПФ. Дайте мне слегка подправить прошивку после перетрубаций на 230 мГц и можно ДПФ переписать.
| goaliv-3 | Дата: Среда, 21.08.2019, 13.33.05 | Сообщение # 1443 |
| Цитата RN6LAX (  ) или ошиблись? Нет, там один файл показывает фильтры по схеме, как выглядят их характеристики, а второй - вариации на тему. Просто в исходной схеме применены детали из стандартного ряда значений, но характеристики получаются не очень. А во второй схеме характеристики получше, но детали придется подбирать.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Среда, 21.08.2019, 13.37.48 |
| ut3mk | Дата: Среда, 21.08.2019, 21.17.06 | Сообщение # 1444 |
| Цитата goaliv-3 (  ) но детали придется подбирать
В том то и вся песня. Задайся целью подобрать индуктивности и емкостя из стандартного ряда и со смежными номиналам конденсаторов. А теперь на счет Т образного фильтра. Вы думаете ее не смотрели. http://ut3mk.at.ua/_fr/0/0369289.jpg На сколько она увеличится в обвязке дополнительными компонентами? Получившуюся схему и узел управления в студию.
| ipestov61 | Дата: Пятница, 23.08.2019, 08.21.47 | Сообщение # 1445 |
| Сообщение 1441. Применил рекомендации по установил Corr.PLL_FIXED 900 мГц, верхний частотный диапазон вырос до 29,4 мГц. (определяю по реакции трансивера на подключение и отключение антенны и приема помех. Ранее Corr.PLL_FIXED устанавливал 600 мГц. С учетом вашего ответа 1443 вопрос закрыт. Пытаюсь запустить режим передачи. Подключил усилитель 45 Вт с Ali Express (45 Вт SSB AM линейный мощность Amplificateur CW FM). В режиме передача получилась выходная мощность от 10 до 13 Вт (в зависимости от диапазона). В Усилителе заменил резистор 56 Ом на 150 Ом для уменьшения тока покоя драйвера С1971 до 150 мА. Вопрос: При переводе трансивера в режим передачи на усилитель подается несущая. Модуляция почти не влияет на уровень несущей (Измеритель мощности почти не реагирует). При этом на дисплее компьютера модуляцию видно и индикатор реагирует на микрофон адекватно и показывает уровень сигнала в mV. Когда модуляции нет уровень индикатора 0, но при этом полу затемненный горб сигнала на мониторе имеет величину 50-60 дБ. Думал возбуждается микрофонный усилитель, но пробовал отключить выход звуковой карты при режиме передача ни чего не меняется. Где копать? Трансивер собран на шасси от р/с Лен. Получилось очень удобно. С одной стороны плата трансивера, есть место для установки USB звуковой карты (к примеру на чипе CM6206) USB Hub и USB гальванической развязки. С другой стороны шасси усилитель, автоматический тюнер и ФНЧ.
| Sir | Дата: Пятница, 23.08.2019, 10.36.14 | Сообщение # 1446 |
| goaliv-3 у меня дпф V.4 анализатор подключал к антенне и к входу смесителя https://cloud.mail.ru/public/33Tg%2FA3SXvVwfW
| ut3mk | Дата: Пятница, 23.08.2019, 19.46.50 | Сообщение # 1447 |
ПРОШИВКА 100кГц - 30мГц SintezSi5351_ALL_Micky_v4.5_112MHz
ТЕПЕРЬ, ПРИ РАЗРЫВЕ СВЯЗИ С КОМПЬЮТЕРОМ ГЕНЕРИРУЕМАЯ СИНТЕЗАТОРОМ ЧАСТОТА НИКУДА НЕ УБЕГАЕТ. Полная версия прошивки для ARDUINО с доступной памятью - 30720 байт.: Скетч использует 29056 байт (94%) памяти устройства.
Второй MINI вариант прошивки SintezSi5351_ALL_Micky_v4.5_112MHz_Mini Урезанная версия прошивки для arduino с меньшим доступным объемом памяти. ~ << 29кБ Она базируется на коде полной версии (ссылка выше) но с меньшими возможностями. В этой прошивки удалены: 1. Измерение тока выходного каскада. 2. Кнопка выбора ячейки памяти частоты. 3. Кнопка выбора ATT+PREAMP. 4. ИСПРАВЛЕН БАГ НАЛОЖЕНИЕ РЕЖИМОВ МЕНЮ И VFO ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ VFO И MEНЮ. 5. ТЕПЕРЬ, ПРИ РАЗРЫВЕ СВЯЗИ С КОМПЬЮТЕРОМ ГЕНЕРИРУЕМАЯ СИНТЕЗАТОРОМ ЧАСТОТА НИКУДА НЕ УБЕГАЕТ.
Скетч использует 28394 байт (92%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
| ut3mk | Дата: Пятница, 23.08.2019, 20.07.27 | Сообщение # 1448 |
| Сейчас на рынке начали появились ARDUINO с новым загрузчиком который забирает больше памяти. Из-за этого прошивки под 30720 байта не могут поместиться и программирование завершается ошибкой. Если кто попал в такую ситуацию, для них написана усеченная прошивка c названием - SintezSi5351_ALL_Micky_v4.3_112MHz_Mini Но это на первое время. Далее советую приобрести программатор USBASP и залить загрузчик с малым объемом - OPTIBOOT. В Youtub много видео как - это делается. Заливать только программатором: https://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/bootloaders.zip
Диапазоны переключаются как и в предыдущих версиях. Для смены на другую, желаемую сетку нужна полная частотная таблица от 160 - 10метров
| Irek1984 | Дата: Пятница, 23.08.2019, 20.12.30 | Сообщение # 1449 |
| Какие плюсы будут с внешней зв. картой? Не будет аудиопроводов с плохим контактом в разьеме.
| ut3mk | Дата: Пятница, 23.08.2019, 20.18.19 | Сообщение # 1450 |
| Цитата ipestov61 (  ) Где копать?
Паразитное возбуждение выходного каскада. Никаких несущих сигналов в SSB CW нет. Только AM-FM имеют несущей сигнал. Вытащи звуковые кабеля, а несущая останется. ВОЗБУД ПА
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 14.57.19 | Сообщение # 1451 |
| Для того, что бы узнать злополучный адрес для I2C_LCD адаптера, скачайте архив и залейте из него прошивку с тестом. Для более опытных размещаю исходник теста для среды IDE. Теперь после заливки этой тестовой прошивки у вас отобразится адрес который будет в дальнейшем использоваться при выборе Вашей версии прошивки синтезатора.
Cкачать тест адреса I2C_LCD прошивку c исходником: https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/AUTO_TEST_I2C_LCD_address.zip
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ОБНОВИВШУЮСЯ ПРОШИВКУ В ЭТОМ СООБЩЕНИИ https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-13181-16-1566578810
| RL6MR | Дата: Понедельник, 26.08.2019, 22.29.53 | Сообщение # 1452 |
| Цитата ut3mk (  ) ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ОБНОВИВШУЮСЯ ПРОШИВКУ В ЭТОМ СООБЩЕНИИ Прошил, поработал 2 вечера, вроде полет нормальный. По обмену работает на мой взгляд побыстрее. В этой версии не включается АТТ и не выключается PRE при подавлении зеркалки, не хватило места для этой функции?
| ut3mk | Дата: Вторник, 27.08.2019, 00.56.06 | Сообщение # 1453 |
| Цитата RL6MR (  ) В этой версии не включается АТТ и не выключается PRE при подавлении зеркалки, не хватило места для этой функции? Да нет. Вроде в эту комнату не захаживал, а там оказывается посуда побита
Вроде подправил. Проверяй.
| ut3mk | Дата: Вторник, 27.08.2019, 17.15.04 | Сообщение # 1454 |
| ПРОШИВКА 100кГц - 30мГц SintezSi5351_ALL_Micky_v4.6_112MHz
Добавлена функция автоматического включения АТТ во время работы генератора подавления зеркального канала. Это позволит выровнять чувствительность трансивера независимо какой режим ATT+PREAMP включен. А так же ослабит влияние мощных станций принимаемых с эфира.
Скачать: https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL....MHz.zip
А так же MINI версия для "КОРОТКИХ" Arduino https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL....ini.zip
| RL6MR | Дата: Вторник, 27.08.2019, 18.02.16 | Сообщение # 1455 |
| Прошил прошивку 4.6, при включении пишет что версия 4.5, как всегда сбросил все настройки и настроил заново. У меня появился какой то глюк с зависанием трансивера в процессе подавления зеркалки, бывает виснет сразу после запуска программы PowerSDR и нажатия кнопки старт. Заметил тенденцию 100%-го зависания если я запускаю программу скажем на 20-ке или 40-ке и после подавления зеркалки перехожу на 160м, трансивер переходит на 160м, включает генератор для подавления но не включает АТТ и зависает, на управление не реагирует. Если программу закрыть трансивер остается в том же зависшем состоянии. Может глюк только у меня?
