RN6LAXДата: Понедельник, 02.09.2019, 15.27.20 | Сообщение # 1486
ЭлЭктролиты наоборот затянут процесс переключения.
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 18.47.54 | Сообщение # 1487
Вот вариант прошивки которая имеет задержки как на прием так и на передачу.
Это показатель того, что все задержки должны быть в программе , а не в оборудовании.
Для режима передачи.
Мгновенно подается команда с трансивера в компьютер стать на передачу.
Далее, идет задержка для трансивера и только после нее включается трвнсивер.
Получаем в телефонах кусок принимаемого эфира перед переходом на передачу. cry
Для режима прием.
Любой клик кнопкой или педали переводит мгновенно программу на прием и только после задержки трансивер ее догоняет.
Не вижу толку, пользы от этой задержки.
Что касается кнопки TUNE на PowerSDR, то первоначальный кусок тональникам можно убрать исключительно задержками в самой программе.
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL....lay.zip
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 19.36.28 | Сообщение # 1488
Еще один V2 вариант с задержками.
Естественно задержки в обеих вариантах будут меньше размерами.
Я их умышленно сделал большими для того, что бы легче понять.
Для режима передача.
Мгновенно трансивер уходит на передачу, а программа его догоняет.
Для приема.
Программа переходит на прием мгновенно, а трансивер с запозданием.
Для меня - это наиболее приемлемый вариант, который заслуживает внимания.
Все остальные комбинации - ...... poor
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL....y_2.zip
RN6LAXДата: Понедельник, 02.09.2019, 20.58.25 | Сообщение # 1489
Мне понравилось, как Yaesu FT-1000MP, только надо подогнать паузу и все. Все равно, когда шум идет или писк с наушников, трансивер не работает на передачу...
Добавлено (02.09.2019, 21.06.44)
не возможно его убрать по определению...
Добавлено (02.09.2019, 21.08.27)
SintezSi5351_ALL_Micky_v4.7_112MHz
Изменены границы переключений ДПФ при переходе со 160 м на 80 и с 80м на 40 метровые диапазоны.
160-80м на 2.3МГц, 80-40м на 4.3МГц.
За измененную сетку спасибо!
Сообщение отредактировал RN6LAX - Понедельник, 02.09.2019, 20.59.45
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 21.15.04 | Сообщение # 1490
а в аппарате просто невозможно!!!
Оставь эту затею
НЕВОЗМОЖНО!!!!
Если я менял задержки ради кнопки TUNE то у меня просто нет слов!!!!
RN6LAXДата: Понедельник, 02.09.2019, 21.48.33 | Сообщение # 1491
Я не знаю как реализована работа прошивки и пк. Но отталкиваюсь от того, что если нажать на передачу и задержать "посылку" - то будет гуд! Сейчас в кучу собрал, колонки качественные, мощные. "Пшик" все-таки по голове бьет.
почему этот вариант не имеет право на жизнь? все равно 74HC4053 не переключилась, трансивер где-то 0,1с простаивает, на экране типа передача, а в реале нет сигнала в антенне.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Понедельник, 02.09.2019, 21.50.08
ut3mkДата: Понедельник, 02.09.2019, 22.07.30 | Сообщение # 1492
Я совсем не понимаю твоего ХОЧУ?
ПИШИ конкретно как - это делать.
Все по пунктам!
Воды мне не надо, только конкретика.
Я две прошивки скинул и ноль ответа!!!
Слово " кнопка TUNE" - это ругательное слово!
Учти, у звуковой карты есть буфер, а следовательно на его обработку требуется время.
Будет запаздывание, рассинхронизация и я ну никак его не уберу. Что то типа ЭХО.
RN6LAXДата: Понедельник, 02.09.2019, 22.32.48 | Сообщение # 1493
Если кратко: SintezSi5351_ALL_Micky_v4.8_TEST_Delay_2.zip отличный вариант!. только задержку уменьшить
Добавлено (02.09.2019, 22.35.03)
Хочу понять, где в этой прошивке задержка??? словами пару строк...
Добавлено (02.09.2019, 22.38.58)
Этого не должно случиться. Так как через ASIO сигнал идет без "подмесов" и буфер опустошается последовательно
Сообщение отредактировал RN6LAX - Понедельник, 02.09.2019, 22.39.39
ut3mkДата: Вторник, 03.09.2019, 00.04.46 | Сообщение # 1494
Попробуй поговорить в микрофон перед колонкам подключенными к линейному выходу в режиме ПЕРЕДАЧА.
вот как она работает я написал
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-13262-16-1567442188
ut3mkДата: Вторник, 03.09.2019, 16.56.07 | Сообщение # 1495
Для ознакомления и тестирования написана прошивки с задержкой прием\передача.
В меню было добавлено дополнительное пункт с изменяемым параметром этой задержки.
Тестируйте.
Нужны ли нам такого рода задержки?
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/TEST_Delay_v5.zip
RN6LAXДата: Вторник, 03.09.2019, 22.44.00 | Сообщение # 1496
Протестил. В режиме ОFF трансивер сходит с ума. В иных режимах все ок. Нет 100мс, при переходе с передчи на прием появился очень короткий импульс!
Сообщение отредактировал RN6LAX - Вторник, 03.09.2019, 22.44.14
ut3mkДата: Вторник, 03.09.2019, 23.14.07 | Сообщение # 1497
Вроде язык знаком, только ничего не понял.
RN6LAXДата: Среда, 04.09.2019, 00.29.49 | Сообщение # 1498
Режим off. Это когда отключена задержка в меню.200, 400, 600мс и т.п. это большая задержка нужно 100, 150мс
ut3mkДата: Среда, 04.09.2019, 01.09.15 | Сообщение # 1499
МИЛИСЕК - это в попугаях все на глазок.
Десять единиц времени выбирай какой наиболее приемлемый.
Все остальное меня не интересует. Стабильность не главное.
RN6LAXДата: Среда, 04.09.2019, 19.02.12 | Сообщение # 1500
дожились
