RN6LAXДата: Пятница, 04.10.2019, 21.34.12 | Сообщение # 1561
Алгоритм работы трансивера.
Вот это Лайфхак
Добавлено (04.10.2019, 21.36.29)
Цитата SergeyPavlovich2019 ()
Прошу совета.На прием все работает как надо(например-3600-LSB),а на передачу передает на USB.В чем причина?Заранее спасибо.
Кабели звуковая карта - трансивер проверь, в том числе L R.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Пятница, 04.10.2019, 21.38.59
SergeyPavlovich2019Дата: Суббота, 05.10.2019, 06.52.47 | Сообщение # 1562
Спасибо-сегодня перепроверю все кабели.
Вопрос решен-перепаял L-R ,все встало на место.Спасибо!
Сообщение отредактировал SergeyPavlovich2019 - Суббота, 05.10.2019, 15.13.38
ut3mkДата: Суббота, 05.10.2019, 15.18.04 | Сообщение # 1563
Реклама от меня smile
omnolДата: Суббота, 05.10.2019, 16.46.04 | Сообщение # 1564
V6 схема сопрот R101 номин 510 ом питание светодиод в лайоуте номинал 270 ом оставил 510ом........поздравляю с векторным анализатором теперь дела пойдут быстрее smile smile smile
ut3mkДата: Суббота, 05.10.2019, 19.04.39 | Сообщение # 1565
Меня этот моргающий диод, да еще с линзой, порядком надоедал. Потому и приглушил яркость 510 Омами.
iljinandreyДата: Суббота, 05.10.2019, 19.13.31 | Сообщение # 1566
Юрий, доброго дня!
Думаю данная конструкция,хоть и очень интересная и бюджетнвя, себя исчерпала, планируете развивать форум новыми разработками ? ))
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 05.10.2019, 19.14.12
ut3mkДата: Воскресенье, 06.10.2019, 13.51.02 | Сообщение # 1567
ПРОШИВКА 100кГц - 30мГц
SintezSi5351_ALL_Micky_v5.2_112MHz
Изменения:
Теперь если оператор перешел на передачу кнопкой МОХ на панели PowerSDR, то вернуться
на прием сможет только обратным нажатием этой же кнопки. Ранее педаль могла сбросить передачу.
Это приводило к ложному срабатыванию при случайном нажатии на педаль работая цифровыми
видами свяжи. Изменения такого же плана коснулись "педали" и кнопки TX\RX на клавиатуре.
Они так же будут работать как и МОХ. Если нажата педаль, то на прием кнопкой TX\RX не перейдете и
наоборот.
RN6LAXДата: Воскресенье, 06.10.2019, 14.34.03 | Сообщение # 1568
Изменения:
наоборот.
одобряю
Юрий, доброго дня!
неплохой вопрос
SergeyPavlovich2019Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 15.51.26 | Сообщение # 1569
Возник вопрос-как и куда в схеме приткнуть телеграфный ключ ???
iljinandreyДата: Воскресенье, 06.10.2019, 16.36.32 | Сообщение # 1570
Никуда, по схеме smile телеграфный ключ, через сом порт компьютера , так его будет понимать программа поверсдр.
iljinandreyДата: Воскресенье, 06.10.2019, 20.07.33 | Сообщение # 1571
както заморочно,куча проводов
а у вас ключ беспроводный что ли ? wacko втыкаете в ЮСБ ключ, одним кабелем (через юсб-сом конвертер) и пользуйтесь, проводов больше не станет . Инфы в инете валом, искать надо ч-з инструкции пользования программой powersdr версий 2,5+++ да и тут обсуждалось, поиском найти реально
SergeyPavlovich2019Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 20.17.25 | Сообщение # 1572
СПАСИБО,будем рыть дальше.
ut3mkДата: Воскресенье, 06.10.2019, 21.38.14 | Сообщение # 1573
Делать вам нечего?
Эта тема давно опубликована здесь на сайте.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-37-1
SergeyPavlovich2019Дата: Понедельник, 07.10.2019, 12.49.08 | Сообщение # 1574
Извиняйте,просто был большой перерыв в паянии,тема подзабыта,а информации очень много,спасибо что ткнули носом прямо в нужный текст.Спасибо!
RN6LAXДата: Вторник, 08.10.2019, 15.28.12 | Сообщение # 1575
Случайно заметил вот такое:
Сигнал появляется на 9 КГц ниже. Если с "пшиком" в конце передачи удалось разобраться путем X2TR, то этот сигнал длительностью, приблизительно 0.2-0.3c, спрятать не получается.
Этот дефект на всех бендах, на всех видах модуляции.
iljinandrey, об это упоминал как то.
есть один нюанс , во всех модах, с виртуальным кабелем, либо без, тон на доли секунды появляется где то на 8кГц ниже и сразу исчезает, появляясь там где ему следует быть (на мадейре этого не помню, мог не заметить).
Юрий, я так понимаю это опять из рубрики?:
Я уж не знаю как тебе писать, без обид
я думаю больше не надо к этому возвращаться.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Вторник, 08.10.2019, 15.35.31
