| iljinandrey | Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 21.44.34 | Сообщение # 1576 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) пробежался по плате всё в норме
Если по схеме всё ок, то проверяйте номиналы резисторов на кнопках и правильность их подключения. По энкодеру там все элементарно, ошибиться можно только в распиновке
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 13.10.2019, 21.44.48 |
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 23.26.17 | Сообщение # 1577 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) из кнопок работает только кнопка меню Должно меняться напряжение на ножке KEY или оно же на выводе А0 ардуино. Жми кнопки этого ряда и меряй напряжение оно начнет меняться от 4.8В до нуля Меняется? Какое напряжение на выводе 5 Вольт и на не нажатом разъеме Key ?
| kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 14.10.2019, 06.16.09 | Сообщение # 1578 |
| доброе утро! померил напряжение без подключения кнопок на А0 И соответственно на KEY 5 вольт приходит,нацепил клавиатуру напряжение пропало хоть нажимай хоть не нажимай,на выводе 5 вольт всё без изменения 5 вольт,пробежался по схеме кнопок всё нормально Добавлено (14.10.2019, 06.27.09) --------------------------------------------- по схеме кнопка tx-rx соответствует ножке KEY вот только я её цепляю одну напряжения падает до нуля на А0 и в работе остаются только кнопки меню и ресет Добавлено (14.10.2019, 07.47.34) --------------------------------------------- я конечно извеняюсь,у меня 4 версия платы и клавиатура у меня с 8 кнопками,это правильно? а то я что то запутался есть и с 10 кнопками? Добавлено (14.10.2019, 08.19.36) --------------------------------------------- вроде бы разобрался,для шестой версии 10 кнопок клавиатура для моей 8 ещё раз извиняюсь за флуд Добавлено (14.10.2019, 11.06.46) --------------------------------------------- вобщем когда захожу в меню,у меня гаснет светодиод поддерживающий связь с компьютером,с чем это может быть связанно
| ut3mk | Дата: Понедельник, 14.10.2019, 11.25.55 | Сообщение # 1579 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) нацепил клавиатуру напряжение пропало хоть нажимай хоть не нажимай
Догадаться слабо?  У нас бывает только два состояния - КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ или АНТИ КЗ !
Цитата kabanovserg72 (  ) схеме кнопок всё нормально Не там бегаешь. Ищи монтажные сопли.
Цитата kabanovserg72 (  ) по схеме кнопка tx-rx соответствует ножке KEY вот только я её цепляю одну напряжения падает до нуля на А0 Ищи монтажные сопли. Ну не ужели догадаться слабо? 1. Клавиатуру отключи от платы!!!! 2. Тестером прозвони ножку клавиатуры KEY относительно корпуса. а) если не нажаты кнопки, то сопротивление KEY равно бесконечности. б) далее от нуля от TX\RX с шагом в плюс 1кОм сопротивление начнет увеличиваться до 6 кОм
Ищи там, где "зуб даешь, что все работает"!
Цитата kabanovserg72 (  ) вобщем когда захожу в меню,у меня гаснет светодиод поддерживающий связь с компьютером,с чем это может быть связанно
При входе в МЕНЮ идет сена рабочей частоты на частоту калибровочного маяка с DSB боковой полосой. все остальное работает 1 к 1. Если идет разрыв, то он так же будет и при работе в обычном режиме. Меню здесь не причем. Попробуй изменить скорость по порту с 57600 на 38400. Изменение в МЕНЮ и в самой программе CAT раздел. Причина - тупит компьютер, он явно перегружен.
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 14.10.2019, 11.32.54 | Сообщение # 1580 |
| Цитата ut3mk (  ) Этот дефект я поборол при возвращении с передачи на прием. Может быть одно победил, а второе опустил. Будет время, посмотрю. Юрий, победить не удалось?
| ut3mk | Дата: Понедельник, 14.10.2019, 11.36.47 | Сообщение # 1581 |
| Цитата RN6LAX (  ) Юрий, победить не удалось? мне не до этого. Я в разделе синтезатора с преобразованием в верх. Мозг уже закипает! Глаза пришлось лечить, лопнули капилляры.:D https://ut3mk.at.ua/forum/9-141-13444-16-1570530274 ...... далее
| kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 14.10.2019, 14.29.42 | Сообщение # 1582 |
| key с масой показывает 15 ком,соплей нет,но есть флюс не брежно отмыта,попробую хорошо отмыть плату и замерю заново Добавлено (14.10.2019, 16.23.45) --------------------------------------------- так и не могу найти причину этих 15 ком,это надо какую соплю повесить,да ещё и в килоомах  Добавлено (14.10.2019, 16.44.19) --------------------------------------------- странно конечно ножка key подтянута кондёрам к массе,да же отпаял кондёр,надеился что в нём кроется проблема но увы 15 к так и висит,может плата с браком,но больше ни каких видимых причин нет,да и дорожка подтянута только одним кондёром и дальше на ногу ардуинке А0
| goaliv-3 | Дата: Понедельник, 14.10.2019, 17.25.17 | Сообщение # 1583 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) может плата с браком 1. О какой плате идет речь - самодельная или заказывалась? Возьмите картонку, наколите шилом дырок и "сваяйте" себе плату кнопок. 2. Когда-то Юрий для такого случая давал такой алгоритм поиска: - без подключения к ардуине кнопок коротите вывод А0 ардуины на массу - это будет равноценно нажатию кнопки TX/RX. Работает? - затем замыкаете А0 через 1 кОм на массу - должен сработать "step-". При этом на выводе А0 должно меняться напряжение, как указано выше. И т.д.
| kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 14.10.2019, 17.35.10 | Сообщение # 1584 |
| Цитата goaliv-3 (  ) О какой плате идет речь - самодельная или заказывалась? плата заводская ревизия 4Добавлено (14.10.2019, 17.47.07) ---------------------------------------------
Цитата goaliv-3 (  ) без подключения к ардуине кнопок коротите вывод А0 ардуины на массу - это будет равноценно нажатию кнопки TX/RX. Работает? нет ни чего не работает,только вкл меню и ресет,как мне писал выше ut3mk,что ножка key по сопротивлению должна ровняться бесконечности
| goaliv-3 | Дата: Понедельник, 14.10.2019, 18.01.42 | Сообщение # 1585 |
| Цитата goaliv-3 (  ) без подключения к ардуине кнопок Это был ключевой момент. Что, не работает? А должна ардуина откликаться, ведь таким макаром мы имитируем кнопки. Ну а на самой плате кнопок 15 кил - это или говянный "гэтынакс" применен для платы, или уж неведомо кака сложна проблема нарисовалась в такой простой вещи.
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 14.10.2019, 19.11.55 | Сообщение # 1586 |
| Цитата ut3mk (  ) мне не до этого я все же жду поправки прошивки.... ,желаю быстрей разобраться и поскорей поправиться
| kabanovserg72 | Дата: Вторник, 15.10.2019, 11.37.59 | Сообщение # 1587 |
| добрый день,вобщем померил напряжение на множке А0 с вкл. кнопками и выкл,результат такой tx-rx неотжатая 5-отжатая 0в,кнопки по перемещению + -меняют напряжение кномпка не отжатая 5в-и по переменно отжатые 0,3в-0,6в-0,8в-1в включительно может что с ардуинкой,перепрошить или заменить новой,это старенькая много чего повидала,как вариант возможно?
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Вторник, 15.10.2019, 14.25.06 |
| iljinandrey | Дата: Вторник, 15.10.2019, 17.30.04 | Сообщение # 1588 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) неотжатая 5 а Цитата kabanovserg72 (  ) отжатая 0в ??? как это у Вас получается ? Нажатая садит 5В на массу ведь, а у вас "отжатая"
вот здесь у Вас ответ на все вопросы, ошибка в разводке клавиатуры, либо какая то кнопка закорочена, либо действительно сопля. Тут нечего обсуждать даже, где то что то на массу коротит. А может кей вывод не оттуда берёте, ьЕсли так найти не удаётся, то разбирать и собирать по новой, всё проверяя после каждого шага.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 15.10.2019, 17.31.10 |
| kabanovserg72 | Дата: Вторник, 15.10.2019, 17.38.34 | Сообщение # 1589 |
| поменял плату ардуино и вся клава заработала,а с нею и энкодер,выставил скорость данных 115200 но как то долго реагирует на клаву в чём может крытся проблема использую восьми кнопочную клаву,и прошился прошивкой http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V6_A.zipДобавлено (15.10.2019, 17.40.10) --------------------------------------------- скорость передачи тупит,с чем это связанно характеристики ноута моего core i5 двухядерный оперативки 8гб Добавлено (15.10.2019, 17.57.47) --------------------------------------------- и ещё,я так понял,что без звуковой карты мне его тобишь sdr с прогой не соеденить? а мой ноут не поддерживает ту или иную звуковую карту
| goaliv-3 | Дата: Вторник, 15.10.2019, 18.27.29 | Сообщение # 1590 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) мой ноут ... Цитата kabanovserg72 (  ) core i5 двухядерный оперативки 8гб ... Цитата kabanovserg72 (  ) не поддерживает ту или иную звуковую карту ???
