kabanovserg72 | Дата: Четверг, 17.10.2019, 19.53.55 | Сообщение # 1606 |
| помогите подружить звуковую карту asus хонар u7 с программой power sdr.два вечера убил,у же голова не сооброжает,если можно заранее спасибо,не могу понять как правельно прописать данные в аудио настройках,что только не делал всё ни как
iljinandrey | Дата: Четверг, 17.10.2019, 20.23.41 | Сообщение # 1607 |
| На самом деле, все элементарно. На карте есть вход и выход. То есть, вход карты соединяем с выходом трансивера, выход карты со входом. В настройках аудио, если в верхнем выпадающем меню есть выбор asio (у Асус вроде должно быть), то выбираете и другие пункты не трогаете, там все как надо, справа есть выбор ширины панорамы, думаю 96 там будет доступно у вас
При переходе в окно программы, клацаем диапазоны, если на панораме наблюдается пик, который через несколько секунд исчезает, либо есть станции.. то все работает как надоДобавлено (17.10.2019, 20.25.58) --------------------------------------------- Если асио нет, выбирайте Windows direct sound, или как то так, по памяти пишу с телефона. Дальше по смыслу, вход это Asus line in, выход тоже соответствующий пункт, остальное трогать не надо Добавлено (17.10.2019, 20.29.04) --------------------------------------------- Если что-то пойдет не так , проверить радио элементарно, на выход трансивера, который должен подключаться ко входу звуковой, втыкаем уши. , В программе нажимаем вкл, при подключенной антенне, должно быть слышно сигналы станций с qrm и тд, все в куче, если есть, то все ок, разбираемся с настройками звука, если нет, разбираемся с радио
kabanovserg72 | Дата: Четверг, 17.10.2019, 20.31.39 | Сообщение # 1608 |
| но у меня из линейных только выход для наушников,и линейный вход микрафона
iljinandrey | Дата: Четверг, 17.10.2019, 20.34.57 | Сообщение # 1609 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) линейный вход микрафона
Если мне память не изменяет, в асусе он переключается в обычный линейный. Но не суть, подключайте пока как есть и выбирайте соответственно в программе вход мик, вместо linę in, если с этим разберётесь, то остальное то мелочи
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 17.10.2019, 20.35.27 |
kabanovserg72 | Дата: Четверг, 17.10.2019, 21.54.40 | Сообщение # 1610 |
| Цитата iljinandrey ( ) Если что-то пойдет не так , проверить радио элементарно, на выход трансивера, который должен подключаться ко входу звуковой, втыкаем уши. , В программе нажимаем вкл, при подключенной антенне, должно быть слышно сигналы станций с qrm и тд, все в куче, если есть, то все ок, разбираемся с настройками звука, если нет, разбираемся с радио так у меня наоборот к входу трансивера я слышу станцииДобавлено (17.10.2019, 21.55.23) --------------------------------------------- может что то не так?
iljinandrey | Дата: Четверг, 17.10.2019, 23.02.55 | Сообщение # 1611 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) так у меня наоборот к входу трансивера я слышу станции
Как раз таки, это не вход, а выход. По схеме он обозначен как l"ine in cart", то есть подключать ко входу звуковой, если делали иначе, то поменяйте шнурки местами и всё должно заработать
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 17.10.2019, 23.10.08 |
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 18.10.2019, 07.25.10 | Сообщение # 1612 |
| Цитата iljinandrey ( ) Как раз таки, это не вход, а выход. По схеме он обозначен как l"ine in cart", то есть подключать ко входу звуковой, если делали иначе, то поменяйте шнурки местами и всё должно заработать доброе утро,спасибо за помощь,но ни чего не получается,я у же отчаялся,и не знаю что дальше делать,как вы писали если я слышу станции,а я их слышу очень очень тихо,значит моё радио работает,но вот как настроить карту вот в чём загвосткаДобавлено (18.10.2019, 07.37.31) --------------------------------------------- и ещё такой вопрос,звуковая карта привязана к ноутбуку,буду я слышать звук через ноутбук?
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 18.10.2019, 07.34.18 |
iljinandrey | Дата: Пятница, 18.10.2019, 07.45.24 | Сообщение # 1613 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) но вот как настроить карту вот в чём загвостка
Давайте скриншоты текущих настроек и фото подключений тогда.
Цитата kabanovserg72 ( ) и ещё такой вопрос,звуковая карта привязана к ноутбуку,буду я слышать звук через ноутбук?
По замыслу, с выхода радио, сигнал идёт в звуковую, обрабатывается и выходит обратно в радио, с него уже слушаете на наушникахДобавлено (18.10.2019, 07.48.06) --------------------------------------------- В принципе, можно воткнуть уши на выход звуковой, Но это только для проверки, так как в таком варианте не будет работать передача
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 18.10.2019, 07.56.08 | Сообщение # 1614 |
| Цитата iljinandrey ( ) В принципе, можно воткнуть уши на выход звуковой, Но это только для проверки, так как в таком варианте не будет работать передача воткнул наушники,полная тишина,и ещё может с выхода у меня очень слабый сигнал,и карта не может его обработать,как вариант,по идеи он и не должен быть сильным ,если прислушатся вполне различимы голоса кориспондннтов,и в тишине прослушиваютсяДобавлено (18.10.2019, 07.58.16) ---------------------------------------------
Цитата iljinandrey ( ) Давайте скриншоты текущих настроек и фото подключений тогда. я вам всё скину вечером,я сам это не умею,а сын с работы придёт и сброситДобавлено (18.10.2019, 08.09.05) --------------------------------------------- скриншот настройки аудио
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 18.10.2019, 08.11.21 | Сообщение # 1615 |
iljinandrey | Дата: Пятница, 18.10.2019, 08.35.13 | Сообщение # 1616 |
| Что-то с драйвером наверное, либо настройками самой карты. Выберите в первом пункте direct sound, во втором линейный, либо микрофонный вход асуса, который будет доступен. Ширина панорамы 96, это справа, там где 192
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 18.10.2019, 08.36.22 | Сообщение # 1617 |
| может что ещё прописать в настройках карты? Добавлено (18.10.2019, 08.37.43) ---------------------------------------------
Цитата iljinandrey ( ) Что-то с драйвером наверное, либо настройками самой карты. Выберите в первом пункте direct sound, во втором линейный, либо микрофонный вход асуса, который будет доступен. Ширина панорамы 96, это справа, там где 192 сейчас попробуюДобавлено (18.10.2019, 08.42.04) --------------------------------------------- если выбираю direct.и запускаю выходит ошибка 9999
iljinandrey | Дата: Пятница, 18.10.2019, 08.49.14 | Сообщение # 1618 |
| Вижу у вас win10, бывает по умолчанию, вход отключен. Пишу по памяти не перед ПК, по смыслу должно быть оно.
Правая кнопка на динамике у часов справа в углу, выбираем записывающие устройства, в открывшемся окне нажимаем правую кнопку-отображать отключенные. Ищем свой асус, либо line in or microphone, если есть линейный вход это предпочтительнее, нажимаем правую кнопку на нем, выбираем "использовать по умолчанию", если оно не активно, то прежде, через правую кнопку, так же, включить,а потом по умолчанию.
Добавлено (18.10.2019, 08.51.56) --------------------------------------------- К стати, там где ASIOALL V2, выберите просто асио
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 18.10.2019, 08.52.27 |
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 18.10.2019, 09.08.09 | Сообщение # 1619 |
| Цитата iljinandrey ( ) Правая кнопка на динамике у часов справа в углу, выбираем записывающие устройства, в открывшемся окне нажимаем правую кнопку-отображать отключенные. Ищем свой асус, либо line in or microphone, если есть линейный вход это предпочтительнее, нажимаем правую кнопку на нем, выбираем "использовать по умолчанию", если оно не активно, то прежде, через правую кнопку, так же, включить,а потом по умолчанию.
нажимаю правой кнопкой на динамик,и вот что сплывает-^открыть параметры звука^устранение неполадок звука:,может я вас не так понял
iljinandrey | Дата: Пятница, 18.10.2019, 09.54.45 | Сообщение # 1620 |
| Блин, да... Это наверное из 7, либо 10ка так обновилась.
Правая кнопка-параметры, в открывшемся окне справа "панель управления звуком", остальное как я описал выше, только выберите "запись"в открывшейся вкладкеДобавлено (18.10.2019, 09.57.14) --------------------------------------------- Там ещё, рядом с отображаемым устройством, будет шкала уровня, по ней можно увидеть, есть ли что либо на входе, даже банально выдернув джек из радио, можно коснуться пальцем, должен быть виден всплеск
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 18.10.2019, 09.55.22 |
