goaliv-3Дата: Суббота, 19.10.2019, 10.02.26 | Сообщение # 1621
Цитата RN6LAX ()
Юрий, UT3MK, почему в конструкции отказались от входного/выходного трансформатора ВЧ?
Ответ кроется в теме "SDR Трансивер на SMD элементах", сообщение # 2354.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-157
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 19.10.2019, 17.53.01
RN6LAXДата: Суббота, 19.10.2019, 14.50.54 | Сообщение # 1622
А можно продублировать здесь? Толком не понял.
kabanovserg72Дата: Суббота, 19.10.2019, 16.43.05 | Сообщение # 1623
Нет разницы, у7, либо асус,я ж не знаю как она у вас прописана в системе и описывал по смыслу. Если есть линейный, Но не включается, попробуйте отключить разъем и попробовать в настройках включить линейный. У меня на звуковой асус это так работало, разъем был общий
ещё раз спасибо,настроил только на приём,что бы посмотреть как ведётся приём,какие траблы,результат конечно плачевный,одни колы да горбы,ещё раз прошу прощенье я в этом деле делитант и сборка не моя,сказали ни чего не надо настраивать всё заработает купив карту,но это полный трэшь,что посоветуите откуда копать,такое чувство что с полосовиками напутано и чувствительности ноль,зеркальный канал вообще не давится,жесть полная это без антены https://drive.google.com/file....rivesdk
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Суббота, 19.10.2019, 16.44.20
iljinandreyДата: Суббота, 19.10.2019, 16.55.12 | Сообщение # 1624
На видео четко видно, что ваш кабель не кабель smile по ходу один канал отвален,а может он отвален и не в кабеле...
Добавлено (19.10.2019, 17.23.03)
Вообще то настраивать там нечего, если все правильно собрано. Но желательно внести доработки, если хотите использовать встроенный дисплей, об этом здесь, наверное последних 20 страниц надо почитать, что-то из них уже в схеме на первой страничке, отмечено красным.
У меня работает так
https://youtu.be/gxrxR8poFrg
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 19.10.2019, 17.29.45
kabanovserg72Дата: Суббота, 19.10.2019, 17.35.46 | Сообщение # 1625
не могу понять про какой кабель вы говорите
iljinandreyДата: Суббота, 19.10.2019, 17.37.38 | Сообщение # 1626
вход звуковой карты. На выход тоже желательно прицепиить и слушать уже с трансивера. Линейный вход удалось переключить, или он как микрофонный работает ?
kabanovserg72Дата: Суббота, 19.10.2019, 18.45.11 | Сообщение # 1627
да линейный переключен путём переустановки винды
Добавлено (19.10.2019, 19.01.15)
какая версия power sdr у вас стоит?
muratneutronДата: Суббота, 19.10.2019, 19.41.06 | Сообщение # 1628
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
Стоит звуковая карта Creative 7.1 sb0410, в настройка Power SDR стоят вот какие настройки (на компе такие же):
И вот что показывает на экране, при включенном ГСС ко входу трансивера:
Почему так?
Прикрепления: 9299944.jpg (499.0 Kb) · 4441837.jpg (107.8 Kb) · 8467853.jpg (105.9 Kb) · 5173999.jpg (109.3 Kb) · 4189672.jpg (107.7 Kb)
muratneutronДата: Суббота, 19.10.2019, 19.42.12 | Сообщение # 1629
Прикрепления: 2816710.jpg (107.9 Kb)
iljinandreyДата: Суббота, 19.10.2019, 20.35.21 | Сообщение # 1630
но всё же работа трансивера отвратительная
Таки да. Кабели должны быть качественные и исправные (стерео).
10ка у вас не работает, сишка не дотягивает
Добавлено (19.10.2019, 20.37.15)
muratneutron , а почему в настройках выход цифровой стоит? И лично я не понял что не так, по скринам.. Может другие участники форума поймут..
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 19.10.2019, 20.39.22
kabanovserg72Дата: Суббота, 19.10.2019, 20.59.28 | Сообщение # 1631
что посоветуите из кабелей?
Добавлено (19.10.2019, 21.01.00)
это связано с кабелями,или с антеной,я думаю с антеной ксв нечем проверить
iljinandreyДата: Суббота, 19.10.2019, 21.03.33 | Сообщение # 1632
Самодельные конечно же., для начала свои прозвоните
Это связано с микросхемой синтезатора, не тянет частоту (4*28), стандартная проблема китайпрома, надо в настройки синтезатора лезть и менять pll, есть в видео с первого сообщения
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 19.10.2019, 21.04.07
RA3AIWДата: Суббота, 19.10.2019, 21.10.09 | Сообщение # 1633
но всё же работа трансивера отвратительная,
В прогграме PSDR нужно выкючить кнопку SR и включитть кноппку AVG и подобрать уровень на звуковоой карте идёт перегрузка карты. не должно быть гребёнки на панараме
kabanovserg72Дата: Суббота, 19.10.2019, 21.16.51 | Сообщение # 1634
ткните меня носом где это у же голова не соображает
Добавлено (19.10.2019, 21.19.24)
всё сделал нашёл толку нет
iljinandreyДата: Суббота, 19.10.2019, 21.26.53 | Сообщение # 1635
И не будет, пока не будет ясности с кабелем, зеркалка 99% из-за оборванного канала. А потом уже, откалибруете сметр, отрегулируете панораму.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - senal(71)
