iljinandreyДата: Суббота, 19.10.2019, 20.35.21 | Сообщение # 1636
но всё же работа трансивера отвратительная
Таки да. Кабели должны быть качественные и исправные (стерео).
10ка у вас не работает, сишка не дотягивает
Добавлено (19.10.2019, 20.37.15)
muratneutron , а почему в настройках выход цифровой стоит? И лично я не понял что не так, по скринам.. Может другие участники форума поймут..
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 19.10.2019, 20.39.22
kabanovserg72Дата: Суббота, 19.10.2019, 20.59.28 | Сообщение # 1637
что посоветуите из кабелей?
Добавлено (19.10.2019, 21.01.00)
это связано с кабелями,или с антеной,я думаю с антеной ксв нечем проверить
iljinandreyДата: Суббота, 19.10.2019, 21.03.33 | Сообщение # 1638
Самодельные конечно же., для начала свои прозвоните
Это связано с микросхемой синтезатора, не тянет частоту (4*28), стандартная проблема китайпрома, надо в настройки синтезатора лезть и менять pll, есть в видео с первого сообщения
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 19.10.2019, 21.04.07
RA3AIWДата: Суббота, 19.10.2019, 21.10.09 | Сообщение # 1639
но всё же работа трансивера отвратительная,
В прогграме PSDR нужно выкючить кнопку SR и включитть кноппку AVG и подобрать уровень на звуковоой карте идёт перегрузка карты. не должно быть гребёнки на панараме
kabanovserg72Дата: Суббота, 19.10.2019, 21.16.51 | Сообщение # 1640
ткните меня носом где это у же голова не соображает
Добавлено (19.10.2019, 21.19.24)
всё сделал нашёл толку нет
iljinandreyДата: Суббота, 19.10.2019, 21.26.53 | Сообщение # 1641
И не будет, пока не будет ясности с кабелем, зеркалка 99% из-за оборванного канала. А потом уже, откалибруете сметр, отрегулируете панораму.
kabanovserg72Дата: Суббота, 19.10.2019, 21.41.31 | Сообщение # 1642
может самому обжать? конекторы с китая выписать,а может есть готовые хорошии,посоветуйти
Добавлено (19.10.2019, 21.48.11)
вы считаете зеркалка из-за кабелей?
iljinandreyДата: Суббота, 19.10.2019, 22.14.56 | Сообщение # 1643
Зеркалка обычно из-за отсутствия, либо большой разницы с одним из каналов. Может и не кабель конечно, а оу где то в цепи. Но кабель это самое элементарное и первое что проверить надо. Тестером, элементарно же...
Их паяют обычно...
Не знаю...
kabanovserg72Дата: Суббота, 19.10.2019, 22.56.56 | Сообщение # 1644
кабеля в норме,а вот где мне боротся в схеме с зеркалкой,вы бы не могли подсказать
iljinandreyДата: Воскресенье, 20.10.2019, 00.08.15 | Сообщение # 1645
Всё это уже было здесь, ниже только часть результатов поиска по теме
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12231-16-1545427082
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11589-16-1536745894
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12295-16-1546775393
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12850-16-1559151151
читайте, проверяйте..
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 15.33.22 | Сообщение # 1646
вкл VFO на sdr подсоеденился к антене и вот такая картина,если можно объясните что не так
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 20.10.2019, 20.28.07
iljinandreyДата: Воскресенье, 20.10.2019, 15.40.52 | Сообщение # 1647
Всё так, если учесть вышеописанные проблемы. Если их решить, то будет красиво
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 15.46.50 | Сообщение # 1648
проблемы в полосовиках в пин диодах?
Добавлено (20.10.2019, 15.48.11)
если да то займусь этой частью схемы
iljinandreyДата: Воскресенье, 20.10.2019, 15.50.17 | Сообщение # 1649
в зеркалке, при чём здесь полосовики,где логика?
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 15.56.48 | Сообщение # 1650
10-вообще не ни как только шум эфира,40-ка ни одного кореспондента не слышу,на 80,20 хоть что то слышно,хоть зеркалка и не давится,я может не всё понимаю делитант в этом деле,стараюсь читаю,что не доходит перечитываю,сегодня целый день на форуме,извеняйте если что не в попад пишу надеюсь на вашу грамотную потдерку
Добавлено (20.10.2019, 15.58.44)
за ваши ссылки огромное спасибо,а так бы как слепой котёнок тыкался
Добавлено (20.10.2019, 16.01.51)
и ещё,почему у меня такой высокий уровень сигнала на панораме,у вас у всех в четверть меньше,может как то настроить можно?
