yurij053Дата: Четверг, 24.10.2019, 20.10.47 | Сообщение # 1681
Плохо видно микросхему 3157. Они правильно установлены?
iljinandreyДата: Четверг, 24.10.2019, 20.14.19 | Сообщение # 1682
Я бы для верности, ещё кинул антенну в обход, что б проверить.
kabanovserg72Дата: Четверг, 24.10.2019, 20.22.55 | Сообщение # 1683
ещё такой вопрос изменения касающиеся устранения журчалки на ВЧ диапазонах.формировавшееся I2C шиной в моём случаи её можно игнорировать,у меня плата v4 но с верхним медным слоем,я писал выше ни кто не ответил
Добавлено (24.10.2019, 20.25.04)
проверить что? я понил в обход дпф?
yurij053Дата: Четверг, 24.10.2019, 20.25.53 | Сообщение # 1684
Я ставил фильтр на 5 вольт до Ардуино. Читай всю тему и найдешь ответ, как устранить эти хлопки.
Добавлено (24.10.2019, 20.32.08)
На схеме: Вход антенны - ФНЧ,ФВЧ - ДПФ. Ставь перед ДПФ или после них.
kabanovserg72Дата: Четверг, 24.10.2019, 21.05.14 | Сообщение # 1685
одна микросхема ключом к полосовикам,а другая ключом к краю платы
Добавлено (24.10.2019, 21.18.32)
ну а что насчёт звуковой карты,что же в самом деле,почему такой перегруз,у меня и так стоят 20 попугаев,а больше и не выставишь програмно падает опять до 20
RN6LAXДата: Четверг, 24.10.2019, 21.36.07 | Сообщение # 1686
Уровень 20 прописан в программе
Добавлено (24.10.2019, 21.36.57)
kabanovserg72, земляк а ты откуда такой?
Сообщение отредактировал RN6LAX - Четверг, 24.10.2019, 21.44.37
petr89768Дата: Пятница, 25.10.2019, 04.56.10 | Сообщение # 1687
Дабы не перечитывать весь форум, прошу сориентировать на информацию, где приобрести печатные платы, для сборки данного трансивера.
Сообщение отредактировал petr89768 - Суббота, 26.10.2019, 06.09.34
kabanovserg72Дата: Пятница, 25.10.2019, 06.49.42 | Сообщение # 1688
с самарской обл.
iljinandreyДата: Пятница, 25.10.2019, 11.30.13 | Сообщение # 1689
Цитата petr89768 ()
можно ли приобрести печатные платы, для сборки данного трансивера
думаю никто не сможет вам запретить, если есть желание tongue
kabanovserg72Дата: Пятница, 25.10.2019, 13.14.16 | Сообщение # 1690
по монтажу с микросхемами 33079 применяются 1% сопротивления,возможно ли из за несоблюдения этих процентов,звуковая карта задыхается,идёт перегруз по линейному входу?
iljinandreyДата: Пятница, 25.10.2019, 13.20.04 | Сообщение # 1691
до перегруза это доводить вряд ли может, баланс по каналам может быть нарушен, но часть этого программа может компенсировать
kabanovserg72Дата: Пятница, 25.10.2019, 13.32.26 | Сообщение # 1692
тогда как вариант пробывать другую карту,больше выхода нет
Добавлено (25.10.2019, 13.34.55)
пробывал s-метр настроить но стакой картойкоторая уходит в захлёб,ерунда получилась,вечером видео выставлю
iljinandreyДата: Пятница, 25.10.2019, 13.38.12 | Сообщение # 1693
больше выхода нет
А в чем проблема проверить на встроенной звуковой карте ? Вам уже предлагали это сделать
Добавлено (25.10.2019, 13.38.57)
может и не уходит..пока не проверено на другой, я бы не утверждал
kabanovserg72Дата: Пятница, 25.10.2019, 13.54.11 | Сообщение # 1694
если только с системника с самой материнки,а так встроенной нет
Добавлено (25.10.2019, 16.04.43)
отколибравал s-метр вот что получилось https://drive.google.com/file....rivesdk
RN6LAXДата: Пятница, 25.10.2019, 16.52.08 | Сообщение # 1695
Проверь номиналы конденсатора и резистора от si на вход смесителя. Может там перегруз идет.
Добавлено (25.10.2019, 16.53.23)
Встроенные карты обладают низкой динамикой. Вловить перегруз на них еще проще.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - US5NCJ(56), вит(54)
