| ut3mk | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.19.38 | Сообщение # 2266 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Здесь, при такой схеме, на микрофон приходят все 5 вольт с делителя.
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ СМОТРИМ НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ. СМОТРИ НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ, ЕСЛИ ОТЛИЧИЕ? ДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОВИНЧАТОГО НАПРЯЖЕНИЯ 510 ОМ + 510 ОМ И НА МИКРОФОНЕ БУДЕТ МЕНЕЕ 2.5V ТАК КАК ЕЩЕ БУДЕТ ПРОСАДКА V НА RC ФИЛЬТРЕ 1.5К + 2К
| goaliv-3 | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.26.39 | Сообщение # 2267 |
| Цитата ut3mk (  ) СМОТРИ НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ, ЕСЛИ ОТЛИЧИЕ? Нет, там делитель 510/510 как раз дает нам 5 вольт из 10-ти. И этими 5-ю вольтами питается каскад на ВС850. А питание электретника идет уже с 5 вольт по отдельной цепочке. И да, там стоят последовательно два резистора, 1к5 и 2к, но они не являются делителем. Сам электретный микрофон не имеет в своем составе нагрузочного резистора (иначе тогда с электретника шло бы три провода). И по даташиту, для микрофона должен стоять внешний нагрузочный резистор 2 ...2,2к , на котором и должно быть указанное в даташите напряжение. Его мы должны получить уже с 5-ти вольт. Поэтому я и показал. как это можно сделать. А в данном случае на микрофон идут все 5 вольт, за вычетом падения на транзисторе внутри самого микрофона. Кстати, в схеме одноплатной версии такой делитель есть.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 02.08.2020, 21.39.53 |
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.31.52 | Сообщение # 2268 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Да все на печатке нормально. А вот микрофонник не понятен, что и показал.
КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА МИКРОФОНЕ? ТАК ЖЕ СДЕЛАЙ ЗАМЕР НА МИКРОФОННОМ РАЗЪЕМЕ КОМПЬЮТЕРА
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.53.54 | Сообщение # 2269 |
| SUPPER PUPER БУДЕТ ИМЕТЬ СВОЕ ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-1
| mgff | Дата: Вторник, 04.08.2020, 23.05.59 | Сообщение # 2270 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Ну, как спросили, так и ответили. И без обид, здесь технический форум, а не клуб экстрасенсов. Хотел промолчать, но... Во первых Вы не ответили, а подняли на смех, типа вот какой я грамотный. Обиды нет ни какой, потому, что тут технический форум и люди здесь с квалификацией, минимум, выше среднего. В своем вопросе я опустил мелочь, все кто прочитал поняли прекрасно о чем я излагал. Берите пример с Юрия UT3MK, ни на один вопрос в его адрес, как бы он был не сформулирован, он не поставил своим ответом себя выше задающего вопрос. Прошу извинить за то , что не по теме, но иногда надо обсуждать отношения друг к другу. Мы здесь все из одного теста, надо уважать друг друга, тогда и жизнь лучше будет.
| muratneutron | Дата: Четверг, 13.08.2020, 19.32.19 | Сообщение # 2271 |
| Господа, объясните плж, почему у меня не показывает Горбик при нажатий кнопки меню? При Измерений СЛК0=19984000Гц, на 6-ой ножке 3157 = 498700 ну +9000=4996000Гц (перепрошивал не однократно, ставил разные версии прошивок и PowerSDR) Так же пропал Горбик (только что) при вкл ГСС (на фото выход ГСС не подключен к ант. вх). Хотя при измерении с выводов СиШки все норм. С NWT даю сигнал в антенный вход - все ок, чистый синус.Добавлено (14.08.2020, 09.03.04) --------------------------------------------- Ребята подскажите. В чем может быть проблема?
| ut3mk | Дата: Пятница, 14.08.2020, 11.10.30 | Сообщение # 2272 |
| Цитата muratneutron (  ) Господа, объясните плж, почему у меня не показывает Горбик при нажатий кнопки меню?
Какой горбик? да еще при входе в меню!
Цитата muratneutron (  ) При Измерений СЛК0=19984000Гц, на 6-ой ножке 3157 = 498700 ну +9000=4996000Гц (перепрошивал не однократно, ставил разные версии прошивок и PowerSDR)
что смущает? подстрой поправку и все будет совпадать. Ничего прошивать больше ненадо. НЕ ЗАБЫВАЙ ДЕЛАТЬ СБРОС АРДУИНО В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОЕ СМЕНЕ ПРОШИВКИ.
Цитата muratneutron (  ) Так же пропал Горбик (только что)
Посмотри на свой LCD экран, на нем отображается надпись Soft . Должен отображаться режимы PREAMP. Да и S-метр отображает +30dB, а на самом деле значения гораздо меньше. Отсюда следует, что нет обмена с компьютером. Как минимум нажми кнопку Reset или сними и повторно поставь птичку на выборе СОМ порта.
| muratneutron | Дата: Пятница, 14.08.2020, 11.55.57 | Сообщение # 2273 |
| Цитата ut3mk (  ) Какой горбик? да еще при входе в меню!
Как у Вас на видео
| ut3mk | Дата: Пятница, 14.08.2020, 20.28.49 | Сообщение # 2274 |
| Цитата muratneutron (  ) Как у Вас на видео ничего подобного у меня там нет!!! Смотри внимательно где у тебя ГОРБ, на красной разделительной линии. В моем случае шумовой горб находится ниже красной на 9кГц так как - это значение ПЧ прописанное в программе и в прошивке синтезатора. Наличие горба - это плохой пример для подражание. В идеале его не должно быть.
| muratneutron | Дата: Суббота, 15.08.2020, 07.52.36 | Сообщение # 2275 |
| Спасибо, понял.
| iljinandrey | Дата: Понедельник, 17.08.2020, 13.31.01 | Сообщение # 2276 |
| через комп порт, как описано по ссылке http://www.cqham.ru/forum....leid=18
ещё обрывками обсуждалось на этом форуме, если поискать, можно найти.
Возможны задержки, а возможно и не будет...наверное проще настроить скиммер и пользовать телеграф встроенный в программу,Ю с клавиатуры.
| iljinandrey | Дата: Понедельник, 17.08.2020, 16.45.30 | Сообщение # 2277 |
| та вроде есть там это меню, ищите DSP, на работе не могу посмотреть. Самоконтроль вроде был когда я проверял, кнопочка MON на главном экране повера.
п.с. встроенный предназначался для трансиверов FLEX с клонами и тп история другая
| iljinandrey | Дата: Понедельник, 17.08.2020, 21.53.40 | Сообщение # 2278 |
| эту кнопочку пробовали ?
на обсуждаемом радио и его программе нет возможности проверить, но по смыслу должно быть так же
| iljinandrey | Дата: Вторник, 18.08.2020, 10.59.03 | Сообщение # 2279 |
| https://ut3mk.at.ua/forum/2-37-1 Добавлено (18.08.2020, 11.00.39) --------------------------------------------- самому интересно, хоть аппарат пока на полку отложил. Вот в теме по ссылке пишут что при выборе ямбика нету самоконтроля, о других режимах неясно, но может есть смысл попробовать. Добавлено (18.08.2020, 11.01.24) --------------------------------------------- CWL/CWU это ж боковая Ваш Кэп
| ut3mk | Дата: Вторник, 18.08.2020, 15.02.10 | Сообщение # 2280 |
| Цитата iljinandrey (  ) самому интересно, хоть аппарат пока на полку отложил. Вот в теме по ссылке пишут что при выборе ямбика нету самоконтроля, о других режимах неясно, но может есть смысл попробовать.
Как можно ждать самоконтроля, когда в режиме ПЕРЕДАЧА аппаратно отключаются телефоны! Если нужен самоконтроль, то на кабель передачи вешается свой УНЧ для телефонов и в CW режиме запускается этот самоконтроль. Больше вариантов нет!!!!
В старом синтезаторе и одних из версий этот самоконтроль присутствовал. Но эта тема никого не волновала и от него избавились. В одноплатнике такой функции самопрослушки нет.
