| ut3mk | Дата: Среда, 09.09.2020, 13.09.01 | Сообщение # 2281 |
| Какая звуковая карта ?
Цитата kabanovserg72 (  ) при передачи выскакивает зеркалка,то есть давится всё наоборот правая боковая давится,а левая как правая до потолка подымается
Каким образом - это все контролируется?
Цитата kabanovserg72 (  ) у вас был такой планшет какую версию вы устанавливали
163
Цитата kabanovserg72 (  ) с той же звуковой картой
Кабеля одни и те же, что и с ноутбуком. Проверь качество контактов разъема передачи.
| kabanovserg72 | Дата: Среда, 09.09.2020, 18.30.51 | Сообщение # 2282 |
| Цитата ut3mk (  ) Какая звуковая карта ? asus xonar u7.качество шнурков хорошее все в экранированной оплётке,сам паял,со вторым трансивером такого и не было,та звуковая эму 0404,сегодня ещё поковыряюсь,может что и нарою может монтаж всего оборудования немножко нудачный,на карту наводится вч,хотя карта стоит за металической перегородкой от усилителя и трансивера,может её вообще накрыть металическим кожухам,ведь у меня всё в одном корпусе,планшет так же установлен за глухой перегородкой,слушать вообще удовольствие всё чётка зеркалка в лёт давится,но вот поигрался тональничком и вуаля-зеркалка,боковые местами поменялись
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 09.09.2020, 19.15.59 |
| iljinandrey | Дата: Среда, 09.09.2020, 19.54.09 | Сообщение # 2283 |
| Звуковую лучше под свинцовый колпак... А если серьезно, наводки на шнурки,в ТЧ и юсб, могут быть. Ксв антенны и реактивку проверьте
| kabanovserg72 | Дата: Среда, 09.09.2020, 20.22.01 | Сообщение # 2284 |
| Цитата iljinandrey (  ) А если серьезно, наводки на шнурки,в ТЧ и юсб, могут быть. Ксв антенны и реактивку проверьте Андрей с антеной всё нормально,а вот если фиритовые защёлки пристегнуть,то как вариант,но пока нет защёлок
| ut3mk | Дата: Среда, 09.09.2020, 20.35.48 | Сообщение # 2285 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) при передачи выскакивает зеркалка,то есть давится всё наоборот правая боковая давится,а левая как правая до потолка подымается Каким образом - это все контролируется? Где видно, что зеркалка на передачу?
Цитата kabanovserg72 (  ) а вот если феритовые защёлки пристегнуть 100% надо одеть да еще несколько витков прогнать. Встроенных ВЧ заглушек может и не хватить, все рядом.
| kabanovserg72 | Дата: Среда, 09.09.2020, 20.41.38 | Сообщение # 2286 |
| Цитата ut3mk (  ) Где видно, что зеркалка на передачу? не на передачу,а после длительных общений с кореспондентами,когда переходишь на приём,появляется зеркалка,ухожу на другой диопазон,а здесь боковые поменялись местами,та которая должна давится,она до потолка,а правая давится,но вот сейчас сижу пока всё нормально,ладно не хочу флудить,попробую пересмотреть мантаж и добавить ферит,а то я опять разошёлся
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 09.09.2020, 20.48.33 |
| iljinandrey | Дата: Среда, 09.09.2020, 20.47.08 | Сообщение # 2287 |
| Тю блин, я тоже думал на передачу. На прием, это глюк программы, требует перезапуска
| kabanovserg72 | Дата: Среда, 09.09.2020, 20.51.23 | Сообщение # 2288 |
| Цитата iljinandrey (  ) Тю блин, я тоже думал на передачу. На прием, это глюк программы, требует перезапуска что я и делаю парой,а хотелось бы как на своём первым где карта разнесена с трансивером,но там и ноутбук 4 ядра core i5 и оперативки 8ггб если слушать трансивер переходить с диопазона на диопазон,всё прекрасно,но стоит поиграться тональничком провести длительные связи,и тут бац и на приёме зеркалка,вот и спасает перезапуск программыДобавлено (09.09.2020, 20.56.39) --------------------------------------------- может другую программу поставить на разряд ниже как вариант
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 09.09.2020, 20.55.33 |
| kabanovserg72 | Дата: Среда, 09.09.2020, 21.27.39 | Сообщение # 2289 |
| вот мой сдр большой
| torpedo8126 | Дата: Четверг, 10.09.2020, 14.49.30 | Сообщение # 2290 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) вот мой сдр большой я так понял дисплей это планшет! а звуковую составляющую откуда берёте а ?. чёт непонятно
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Четверг, 10.09.2020, 14.52.04 |
| ALKOV | Дата: Четверг, 10.09.2020, 16.38.45 | Сообщение # 2291 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) что я и делаю парой,а хотелось бы как на своём первым где карта разнесена с трансивером,но там и ноутбук 4 ядра core i5 и оперативки 8ггб если слушать трансивер переходить с диопазона на диопазон,всё прекрасно,но стоит поиграться тональничком провести длительные связи,и тут бац и на приёме зеркалка,вот и спасает перезапуск программы Вопрос защелками думаю не решить,проблем конфликт между звуковой АСУС У5 и виндой. В диспечере задач смотрите ИЗОЛЯЦИЯ ГРАФОВ АУДИОУСТРОЙСТВ какая загрузка ,возможно прийдется снести винду и по новому все ставить,снос и установка драйверов асуса для начала если не поможет, потом систему. Набирите в гугле ИЗОЛЯЦИЯ ГРАФОВ АУДИОУСТРОЙСТВ там описаны шаги решения.Пробуйте .... Для успокоения совести можете и защелки навешать ,лишним не будет может у вас наводка и вправду!!!
Сообщение отредактировал ALKOV - Четверг, 10.09.2020, 16.43.58 |
| kabanovserg72 | Дата: Четверг, 10.09.2020, 16.40.45 | Сообщение # 2292 |
| Цитата torpedo8126 (  ) я так понял дисплей это планшет! а звуковую составляющую откуда берёте а ?. чёт непонятно с трансивера подаётся на нч усилитель,с усилителя на динамики если вы это имели ввиду,а если про звуковую,то на планшете 4 юсб входа,моей звуковой карте отдельное питание не требуется
| ALKOV | Дата: Четверг, 10.09.2020, 16.47.16 | Сообщение # 2293 |
| Сергей у вас на ноуте винда 10?
| kabanovserg72 | Дата: Четверг, 10.09.2020, 16.55.10 | Сообщение # 2294 |
| Цитата ALKOV (  ) Сергей у вас на ноуте винда 10? да,10-яДобавлено (10.09.2020, 17.00.28) ---------------------------------------------
Цитата ALKOV (  ) Вопрос защелками думаю не решить,проблем конфликт между звуковой АСУС У5 и виндой. В диспечере задач смотрите ИЗОЛЯЦИЯ ГРАФОВ АУДИОУСТРОЙСТВ какая загрузка ,возможно прийдется снести винду и по новому все ставить,снос и установка драйверов асуса для начала если не поможет, потом систему. Набирите в гугле ИЗОЛЯЦИЯ ГРАФОВ АУДИОУСТРОЙСТВ там описаны шаги решения.Пробуйте .... Для успокоения совести можете и защелки навешать ,лишним не будет может у вас наводка и вправду!!!
спасибо! посмотрим что и как
| ALKOV | Дата: Четверг, 10.09.2020, 17.47.32 | Сообщение # 2295 |
| если 10-ка на 99% это ее глюк,много жалоб на 10 ку по конфликту с сторонними аудиоустройствами. Отпишитесь потом что и как!!!
