| iljinandrey | Дата: Вторник, 18.08.2020, 15.08.44 | Сообщение # 2281 |
| Цитата ut3mk (  ) когда в режиме ПЕРЕДАЧА аппаратно отключаются телефоны!
а вот об этом, никто и не подумал...
| ut3mk | Дата: Вторник, 18.08.2020, 18.19.26 | Сообщение # 2282 |
| Цитата ALKOV (  ) Передаю на 14030.000 а слышу 14030.800 если в PITCH FREG установиь 700Гц то будет сигнал на 14030.700 при cwu, на cwl соответственно ниже.Тут что поменять.приклипать в синтезе или программно? Обьясните пжл!
пиши пожелание разрабам powersdr
| ut3mk | Дата: Вторник, 18.08.2020, 21.10.50 | Сообщение # 2283 |
| Цитата Ник (  ) синтезатор от UR4QBP свободен от этих недостатков в прошивке ничего дописываться не будет.
| iljinandrey | Дата: Вторник, 18.08.2020, 21.38.01 | Сообщение # 2284 |
| У флексов уже кодеки свои стоят и поддержка телеграфа аппаратная,в железе
| ut3mk | Дата: Вторник, 18.08.2020, 22.05.06 | Сообщение # 2285 |
| Цитата ALKOV (  ) UT3MK в прошивке ничего дописываться не будет.
кто мешает самому написать? вперед!!!! только одни..... я устал писать, что нет места в прошивке, а удалять ничего не буду!!!!!! для этого есть ESP32 там вполне реально делать хотеньчики.
любителям CW у которых "нет совпадения" по частотам, есть рабочие кнопки RIT и XIT. Вот они то работают и с их помощью можно все подстроить.
| iljinandrey | Дата: Среда, 19.08.2020, 17.34.11 | Сообщение # 2286 |
| Цитата ALKOV (  ) Для многих тлг не нужен посему я и предложил тему поменять да бы не вводить в заблуждение ,кто с тлг проходите мимо этой конструкции only ssb !!!
+++ и цифровые виды связи
| ALKOV | Дата: Четверг, 20.08.2020, 09.36.05 | Сообщение # 2287 |
| Что могу сказать ,третий день эксплуатирую одноплатный сдр трансивер , прием восхитительный, вспомнил эфир своей юности!Стараюсь быть обьективным. Звучит конечно он замечательно. Если избавятся от детских ошибок в тлг ,этот трансивер займет достойную позицию среди любителей не только ссб,цифры но и тлг . Конечно может и резко было сказано за тлг, думаю разработчики учтут эти недостатки в целом мне трансивер очень нравится. Что касается подключения тлг ключа и задержки сигнала при работе подключение ключа прошло для меня не без проблем, надо знать куда зайти в программе и настройки. На самом деле потом понимаешь ,а ведь все очень просто подключается и нормально работает,манипуляция идет без задержки в моем случае работал скорость 20 зн ноут с процессором I-5 1,7 Ггц все отлично.С продажей пока повременю,такая техника нужна самому!!! Ибо цена качество в данном случае на высоте . Добавлено (20.08.2020, 12.32.59) --------------------------------------------- Да в ссб отлично,сработал с Францией,Красноярск. Сигнальчик супер! Ребята пжл поправте в тлг!!!  Добавлено (20.08.2020, 16.39.27) --------------------------------------------- Перед разработчиками этого трансивера снимаю шляпу,обратно на классику не вернусь!!! Только тлг поправить ,а все остальное радио-железо на продажу!!! Добавлено (22.08.2020, 12.42.46) --------------------------------------------- Ура в тлг все пашит как часики!!! Посыпаю голову пеплом ,синтезатор нормально работеает!!! Все программно устанавливается!!! Мой косяк из-за незнания мат.части. Приношу свои сорри. Разработчикам(UT3MK,US5NCJ) огромное спб за трансивер, даешь самопрослушку и все будет ок в тлг. В ссб все отмечают отличное качество сигнала!!!
Сообщение отредактировал ALKOV - Четверг, 20.08.2020, 11.15.40 |
| 0107maximka1979 | Дата: Пятница, 28.08.2020, 10.40.34 | Сообщение # 2288 |
| Добрый день участникам При сборке 9 версии столкнулся с такой проблемой зависает шина I2S установил так на А4 и А5 ножках ардуино должно быть примерно одинаковое напряжение у меня на а5 примерно 5 вольт на а4 0,44 вольта как видите просаживается почти до нуля где то короткое не пойму где на схеме выпаиваю вот этот дроссель L26 всё приходит в норму транзистор конвертера уровней исправен тоже самое и с резистором R64 убираю напряжение нормальное т.е отключаю вывод с а4 ардуины всё приходит в норму. 3,3 вольта в норме 5 вольт в норме. Кто нибудь встречался с данной неисправностью?
| ut3mk | Дата: Суббота, 29.08.2020, 09.02.32 | Сообщение # 2289 |
| Цитата 0107maximka1979 (  ) 3,3 вольта в норме 5 вольт в норме. Кто нибудь встречался с данной неисправностью?
Для начала, замени резистор на 10кОм R79 подтяжку на 5V
| ALKOV | Дата: Суббота, 29.08.2020, 18.59.29 | Сообщение # 2290 |
| Ну вот время идет,эксплуатирую дольше трансивер( UR5NCJ,UT3MK) ,потихоньку изучаю мат часть ,есть подводные камни из-за незнания ,хорошо бы инструкцию по настройке было бы проще конечно , в целом как по мне замечательный трансивер. Прием конечно супер, одно удовольствие слушать!!!
| kabanovserg72 | Дата: Пятница, 04.09.2020, 09.06.39 | Сообщение # 2291 |
| ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ХОТЕЛОСЬ БЫ УТОЧНИТЬ ОДИН НЮАНС,ПРИ ВХОДЕ В МЕНЮ КАЛИБРОВКИ НА ЧАСТОТУ ЗНАЧЕНИЕ CLK0 19996,А ДОЛЖНО СТОЯТЬ 19948,ЭТО ЗНАЧЕНИЕ ПОМЕНЯЛОСЬ ПОСЛЕ ПРОШИВКИ 6.1,ДВЕ ПЛАТЫ V4 И V9.И ВЕЗДЕ ЗНАЧЕНИЕ 19996,ЗАМЕТИЛ ЭТОТ НЮАНС,КОГДА НАСТРАИВАЛСЯ НА ЧАСТОТУ МАЯКА,ВРОДЕ НАСТРОИЛ НА ЧАСТОТУ,НО ПРИ ПРОСЛУШИВАНИЯ КОРЕСПОНДЕНТОВ,ПРИХОДИТСЯ УХОДИТЬ НА 50ГЦ НИЖЕ,ЭТО Я НА СВОЙ СЛУХ,ТАК КАК БЫ И НЕ КРЕТИЧНО,НО ВСЁ ЖЕ ХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ ЧТО ТО НЕ ТАК
| ut3mk | Дата: Пятница, 04.09.2020, 12.19.27 | Сообщение # 2292 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) CLK0 19996,А ДОЛЖНО СТОЯТЬ 19948,ЭТО ЗНАЧЕНИЕ ПОМЕНЯЛОСЬ ПОСЛЕ ПРОШИВКИ 6.1
Спасибо за дельное замечание - это моя оплошность. Посмотрю и подправлю прошивку.
Изначально должно стоять 19948000Гц.
Цитата kabanovserg72 (  ) ПРИХОДИТСЯ УХОДИТЬ НА 50ГЦ Этого не может быть!!! Настройка на маяк по нулевым биениям. Все остальное совпадает. Это твой слух. Смотри на панораму, она все покажет.
| kabanovserg72 | Дата: Пятница, 04.09.2020, 14.57.59 | Сообщение # 2293 |
| Цитата ut3mk (  ) Этого не может быть!!! Настройка на маяк по нулевым биениям. Все остальное совпадает. Это твой слух. Смотри на панораму, она все покажет. на понораме всё прекрасно,но учетверённое значение 4996 это есть 19948,но не как 19996 и вот эта разница в 51гц,её при калибровки и не увидишь,а вот на слух как раз есть,но это надо просто прислушаться,и разницу можно услышать,я долго прислушивался,то уходя на 50гц то вниз то вверх,если скажем кореспондент стоит на частоте 7100000,то уйдя на 50гц ниже 7100950 голос более естественей,но опять это не критично,просто было замеченно не соответствие со значением 19948,это уже писалось на форуме сообщение 2011,но ни кто этому не придал значение,ведь всё работает да и очень прекрасно работает
| petraleksander9 | Дата: Пятница, 04.09.2020, 19.36.45 | Сообщение # 2294 |
| 4996*4=19984
| ut3mk | Дата: Суббота, 05.09.2020, 11.09.42 | Сообщение # 2295 |
| Последняя версия прошивки для одноплатной версии трансивера ******** SintezSi5351_ALL_Micky_v6.2 ********
Во втором разделе меню корректно отображается частота на CLK-0 Пример: (4.996.000 * 4 ) - 9000 * 4 = 19.948.000 Гц
Скачать актуальную версию 05.09.2020:
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v6.2.zip В АРХИВЕ ДВЕ ВЕРСИИ ПРОШИВКИ. 1. Для I2C экрана LCD 16X02 с адресом 0X27 2. Для I2C экрана LCD 16X02 с адресом 0X3F
