kabanovserg72 | Дата: Среда, 09.09.2020, 05.54.53 | Сообщение # 2296 |
| доброе утро всем! Юра хотелось бы спросить,купил планшет с китая pipo.установил его со всеми узлами в один корпус последняя программа power sdr 2.8.0.163 для 32 битной системы,так как у меня на борту 32 битная система стоит и вот такой трабл при передачи выскакивает зеркалка,то есть давится всё наоборот правая боковая давится,а левая как правая до потолка подымается,но это только бывает на передачах,но и редкий случай когда вкл трансивер,а так всё отлично,в чём может быть такая проблемка,я грешу на программу,стоит ли её переустановить версией ниже,у вас был такой планшет какую версию вы устанавливали,или это проблемв не в программе.хотя на моём ноутбуке с той же звуковой картой всё было разбросанно на столе довольно долго работало на ура и зеркалки не какой,только программа сдр стояла для 64-битной системы той же 163 версии,в чём же эта проблема с железом или с программой?
ut3mk | Дата: Среда, 09.09.2020, 13.09.01 | Сообщение # 2297 |
![ut3mk](/avatar/10/959244.jpg) Генералиссимус
| Какая звуковая карта ?
Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) при передачи выскакивает зеркалка,то есть давится всё наоборот правая боковая давится,а левая как правая до потолка подымается
Каким образом - это все контролируется?
Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) у вас был такой планшет какую версию вы устанавливали
163
Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) с той же звуковой картой
Кабеля одни и те же, что и с ноутбуком. Проверь качество контактов разъема передачи.
kabanovserg72 | Дата: Среда, 09.09.2020, 18.30.51 | Сообщение # 2298 |
| Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Какая звуковая карта ? asus xonar u7.качество шнурков хорошее все в экранированной оплётке,сам паял,со вторым трансивером такого и не было,та звуковая эму 0404,сегодня ещё поковыряюсь,может что и нарою может монтаж всего оборудования немножко нудачный,на карту наводится вч,хотя карта стоит за металической перегородкой от усилителя и трансивера,может её вообще накрыть металическим кожухам,ведь у меня всё в одном корпусе,планшет так же установлен за глухой перегородкой,слушать вообще удовольствие всё чётка зеркалка в лёт давится,но вот поигрался тональничком и вуаля-зеркалка,боковые местами поменялись
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 09.09.2020, 19.15.59 |
iljinandrey | Дата: Среда, 09.09.2020, 19.54.09 | Сообщение # 2299 |
![iljinandrey](/avatar/00/01/41128504.jpg) Генерал-лейтенант
| Звуковую лучше под свинцовый колпак... А если серьезно, наводки на шнурки,в ТЧ и юсб, могут быть. Ксв антенны и реактивку проверьте
kabanovserg72 | Дата: Среда, 09.09.2020, 20.22.01 | Сообщение # 2300 |
| Цитата iljinandrey ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) А если серьезно, наводки на шнурки,в ТЧ и юсб, могут быть. Ксв антенны и реактивку проверьте Андрей с антеной всё нормально,а вот если фиритовые защёлки пристегнуть,то как вариант,но пока нет защёлок
ut3mk | Дата: Среда, 09.09.2020, 20.35.48 | Сообщение # 2301 |
| Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) при передачи выскакивает зеркалка,то есть давится всё наоборот правая боковая давится,а левая как правая до потолка подымается Каким образом - это все контролируется? Где видно, что зеркалка на передачу?
Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) а вот если феритовые защёлки пристегнуть 100% надо одеть да еще несколько витков прогнать. Встроенных ВЧ заглушек может и не хватить, все рядом.
kabanovserg72 | Дата: Среда, 09.09.2020, 20.41.38 | Сообщение # 2302 |
| Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Где видно, что зеркалка на передачу? не на передачу,а после длительных общений с кореспондентами,когда переходишь на приём,появляется зеркалка,ухожу на другой диопазон,а здесь боковые поменялись местами,та которая должна давится,она до потолка,а правая давится,но вот сейчас сижу пока всё нормально,ладно не хочу флудить,попробую пересмотреть мантаж и добавить ферит,а то я опять разошёлся
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 09.09.2020, 20.48.33 |
iljinandrey | Дата: Среда, 09.09.2020, 20.47.08 | Сообщение # 2303 |
| Тю блин, я тоже думал на передачу. На прием, это глюк программы, требует перезапуска
kabanovserg72 | Дата: Среда, 09.09.2020, 20.51.23 | Сообщение # 2304 |
| Цитата iljinandrey ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Тю блин, я тоже думал на передачу. На прием, это глюк программы, требует перезапуска что я и делаю парой,а хотелось бы как на своём первым где карта разнесена с трансивером,но там и ноутбук 4 ядра core i5 и оперативки 8ггб если слушать трансивер переходить с диопазона на диопазон,всё прекрасно,но стоит поиграться тональничком провести длительные связи,и тут бац и на приёме зеркалка,вот и спасает перезапуск программыДобавлено (09.09.2020, 20.56.39) --------------------------------------------- может другую программу поставить на разряд ниже как вариант
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 09.09.2020, 20.55.33 |
kabanovserg72 | Дата: Среда, 09.09.2020, 21.27.39 | Сообщение # 2305 |
| вот мой сдр большой
torpedo8126 | Дата: Четверг, 10.09.2020, 14.49.30 | Сообщение # 2306 |
| Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) вот мой сдр большой я так понял дисплей это планшет! а звуковую составляющую откуда берёте а ?. чёт непонятно
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Четверг, 10.09.2020, 14.52.04 |
ALKOV | Дата: Четверг, 10.09.2020, 16.38.45 | Сообщение # 2307 |
| Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) что я и делаю парой,а хотелось бы как на своём первым где карта разнесена с трансивером,но там и ноутбук 4 ядра core i5 и оперативки 8ггб если слушать трансивер переходить с диопазона на диопазон,всё прекрасно,но стоит поиграться тональничком провести длительные связи,и тут бац и на приёме зеркалка,вот и спасает перезапуск программы Вопрос защелками думаю не решить,проблем конфликт между звуковой АСУС У5 и виндой. В диспечере задач смотрите ИЗОЛЯЦИЯ ГРАФОВ АУДИОУСТРОЙСТВ какая загрузка ,возможно прийдется снести винду и по новому все ставить,снос и установка драйверов асуса для начала если не поможет, потом систему. Набирите в гугле ИЗОЛЯЦИЯ ГРАФОВ АУДИОУСТРОЙСТВ там описаны шаги решения.Пробуйте .... Для успокоения совести можете и защелки навешать ,лишним не будет может у вас наводка и вправду!!!
Сообщение отредактировал ALKOV - Четверг, 10.09.2020, 16.43.58 |
kabanovserg72 | Дата: Четверг, 10.09.2020, 16.40.45 | Сообщение # 2308 |
| Цитата torpedo8126 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) я так понял дисплей это планшет! а звуковую составляющую откуда берёте а ?. чёт непонятно с трансивера подаётся на нч усилитель,с усилителя на динамики если вы это имели ввиду,а если про звуковую,то на планшете 4 юсб входа,моей звуковой карте отдельное питание не требуется
ALKOV | Дата: Четверг, 10.09.2020, 16.47.16 | Сообщение # 2309 |
| Сергей у вас на ноуте винда 10?
kabanovserg72 | Дата: Четверг, 10.09.2020, 16.55.10 | Сообщение # 2310 |
| Цитата ALKOV ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Сергей у вас на ноуте винда 10? да,10-яДобавлено (10.09.2020, 17.00.28) ---------------------------------------------
Цитата ALKOV ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Вопрос защелками думаю не решить,проблем конфликт между звуковой АСУС У5 и виндой. В диспечере задач смотрите ИЗОЛЯЦИЯ ГРАФОВ АУДИОУСТРОЙСТВ какая загрузка ,возможно прийдется снести винду и по новому все ставить,снос и установка драйверов асуса для начала если не поможет, потом систему. Набирите в гугле ИЗОЛЯЦИЯ ГРАФОВ АУДИОУСТРОЙСТВ там описаны шаги решения.Пробуйте .... Для успокоения совести можете и защелки навешать ,лишним не будет может у вас наводка и вправду!!!
спасибо! посмотрим что и как
