kabanovserg72Дата: Среда, 09.09.2020, 05.54.53 | Сообщение # 2296
доброе утро всем! Юра хотелось бы спросить,купил планшет с китая pipo.установил его со всеми узлами в один корпус последняя программа power sdr 2.8.0.163 для 32 битной системы,так как у меня на борту 32 битная система стоит и вот такой трабл при передачи выскакивает зеркалка,то есть давится всё наоборот правая боковая давится,а левая как правая до потолка подымается,но это только бывает на передачах,но и редкий случай когда вкл трансивер,а так всё отлично,в чём может быть такая проблемка,я грешу на программу,стоит ли её переустановить версией ниже,у вас был такой планшет какую версию вы устанавливали,или это проблемв не в программе.хотя на моём ноутбуке с той же звуковой картой всё было разбросанно на столе довольно долго работало на ура и зеркалки не какой,только программа сдр стояла для 64-битной системы той же 163 версии,в чём же эта проблема с железом или с программой?
ut3mkДата: Среда, 09.09.2020, 13.09.01 | Сообщение # 2297
Какая звуковая карта ?
Каким образом - это все контролируется?
163
Кабеля одни и те же, что и с ноутбуком.
Проверь качество контактов разъема передачи.
kabanovserg72Дата: Среда, 09.09.2020, 18.30.51 | Сообщение # 2298
asus xonar u7.качество шнурков хорошее все в экранированной оплётке,сам паял,со вторым трансивером такого и не было,та звуковая эму 0404,сегодня ещё поковыряюсь,может что и нарою может монтаж всего оборудования немножко нудачный,на карту наводится вч,хотя карта стоит за металической перегородкой от усилителя и трансивера,может её вообще накрыть металическим кожухам,ведь у меня всё в одном корпусе,планшет так же установлен за глухой перегородкой,слушать вообще удовольствие всё чётка зеркалка в лёт давится,но вот поигрался тональничком и вуаля-зеркалка,боковые местами поменялись
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 09.09.2020, 19.15.59
iljinandreyДата: Среда, 09.09.2020, 19.54.09 | Сообщение # 2299
Звуковую лучше под свинцовый колпак... А если серьезно, наводки на шнурки,в ТЧ и юсб, могут быть. Ксв антенны и реактивку проверьте
kabanovserg72Дата: Среда, 09.09.2020, 20.22.01 | Сообщение # 2300
Андрей с антеной всё нормально,а вот если фиритовые защёлки пристегнуть,то как вариант,но пока нет защёлок
ut3mkДата: Среда, 09.09.2020, 20.35.48 | Сообщение # 2301
Где видно, что зеркалка на передачу?
а вот если феритовые защёлки пристегнуть
100% надо одеть да еще несколько витков прогнать.
Встроенных ВЧ заглушек может и не хватить, все рядом.
kabanovserg72Дата: Среда, 09.09.2020, 20.41.38 | Сообщение # 2302
не на передачу,а после длительных общений с кореспондентами,когда переходишь на приём,появляется зеркалка,ухожу на другой диопазон,а здесь боковые поменялись местами,та которая должна давится,она до потолка,а правая давится,но вот сейчас сижу пока всё нормально,ладно не хочу флудить,попробую пересмотреть мантаж и добавить ферит,а то я опять разошёлся
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 09.09.2020, 20.48.33
iljinandreyДата: Среда, 09.09.2020, 20.47.08 | Сообщение # 2303
Тю блин, я тоже думал на передачу. На прием, это глюк программы, требует перезапуска
kabanovserg72Дата: Среда, 09.09.2020, 20.51.23 | Сообщение # 2304
что я и делаю парой,а хотелось бы как на своём первым где карта разнесена с трансивером,но там и ноутбук 4 ядра core i5 и оперативки 8ггб если слушать трансивер переходить с диопазона на диопазон,всё прекрасно,но стоит поиграться тональничком провести длительные связи,и тут бац и на приёме зеркалка,вот и спасает перезапуск программы
Добавлено (09.09.2020, 20.56.39)
может другую программу поставить на разряд ниже как вариант
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 09.09.2020, 20.55.33
kabanovserg72Дата: Среда, 09.09.2020, 21.27.39 | Сообщение # 2305
вот мой сдр большой
Прикрепления: 6068239.jpg (237.9 Kb)
torpedo8126Дата: Четверг, 10.09.2020, 14.49.30 | Сообщение # 2306
вот мой сдр большой
я так понял дисплей это планшет! а звуковую составляющую откуда берёте а ?. чёт непонятно
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Четверг, 10.09.2020, 14.52.04
ALKOVДата: Четверг, 10.09.2020, 16.38.45 | Сообщение # 2307
Вопрос защелками думаю не решить,проблем конфликт между звуковой АСУС У5 и виндой. В диспечере задач смотрите ИЗОЛЯЦИЯ ГРАФОВ АУДИОУСТРОЙСТВ какая загрузка ,возможно прийдется снести винду и по новому все ставить,снос и установка драйверов асуса для начала если не поможет, потом систему. Набирите в гугле ИЗОЛЯЦИЯ ГРАФОВ АУДИОУСТРОЙСТВ там описаны шаги решения.Пробуйте .... Для успокоения совести можете и защелки навешать ,лишним не будет может у вас наводка и вправду!!! cool
Сообщение отредактировал ALKOV - Четверг, 10.09.2020, 16.43.58
kabanovserg72Дата: Четверг, 10.09.2020, 16.40.45 | Сообщение # 2308
с трансивера подаётся на нч усилитель,с усилителя на динамики если вы это имели ввиду,а если про звуковую,то на планшете 4 юсб входа,моей звуковой карте отдельное питание не требуется
ALKOVДата: Четверг, 10.09.2020, 16.47.16 | Сообщение # 2309
Сергей у вас на ноуте винда 10?
kabanovserg72Дата: Четверг, 10.09.2020, 16.55.10 | Сообщение # 2310
да,10-я
Добавлено (10.09.2020, 17.00.28)
спасибо! посмотрим что и как
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Yuki2177(75), ua0qco(74)
