ALKOVДата: Четверг, 10.09.2020, 17.47.32 | Сообщение # 2311
если 10-ка на 99% это ее глюк,много жалоб на 10 ку по конфликту с сторонними аудиоустройствами. Отпишитесь потом что и как!!!
kabanovserg72Дата: Четверг, 10.09.2020, 18.06.36 | Сообщение # 2312
ещё раз спасибо,завтра займусь,а сейчас на работу
petraleksander9Дата: Четверг, 10.09.2020, 19.46.26 | Сообщение # 2313
V9 - интересная проблема. Одну станцию слышу примерно через 2 кГц. Что может быть?
iljinandreyДата: Четверг, 10.09.2020, 19.49.08 | Сообщение # 2314
Вешалка?
petraleksander9Дата: Четверг, 10.09.2020, 20.19.15 | Сообщение # 2315
Нет. Любительские станции. Проблема в звуковой карте - ДЕЛЬТА 44. Подключил к другому компу - все нормально.. Как проверить звуковую карту?
kabanovserg72Дата: Пятница, 11.09.2020, 18.49.10 | Сообщение # 2316
я не вижу смысла что то делать в настройках винды,во первых с моим ноутбуком с той же 10-кой,всё работает без проблем,хоть на ноут всё железо вешай,ни что на него не влияет,а во вторых как я понял но пока нечем проверить,это юсб порты,как их там китайцы замутили не знаю,через раз конектится ардуина и планшет,пока не ресетнишь ардуинку ни какога конекта,да же без передачи бывает появляется зеркалка,вот попробую через активный хаб всё это опробывать,проблемы все по железу,вывод один не берите дешовое железо,а на дорогое-и без этого проблем хватает,возьму активный хаб и опробую,может реально не хватает питания одним словам просто юсб контролеры не вытягивают по питанию
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 11.09.2020, 19.08.13
ALKOVДата: Пятница, 11.09.2020, 19.48.14 | Сообщение # 2317
В
В любом случае интересно как решится проблема. Успехов в эксперименте!!!
kabanovserg72Дата: Пятница, 11.09.2020, 20.05.11 | Сообщение # 2318
какие в наше время могут быть экспаременты,всё зависит от качества и производительности железа,а его порой лепят из всякого г...а,планшет точно под себя не перепаяю biggrin но что смогу то сделаю
cwkov54Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 00.04.48 | Сообщение # 2319
Ясно, порт он или работает иле нет,думаю что такие глюки более на винду похоже,,,
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 22.45.03 | Сообщение # 2320
ALKOV проблему решил,установил версию 169 сдр 32 битная ,всё конектится,зеркалки почти нет,так что со всем другим я ошибался,но время покажет,временно эксперементы прекращены
petraleksander9Дата: Вторник, 15.09.2020, 19.37.48 | Сообщение # 2321
Частота на CLK0 не уменьшается ниже 19968606. Почему?
ut3mkДата: Вторник, 15.09.2020, 22.07.56 | Сообщение # 2322
Вопрос непонятен. Уточни.
petr1zosh2011Дата: Среда, 16.09.2020, 10.02.55 | Сообщение # 2323
Необходимо откалибровать 19948000, так? А ниже 19968606 не идет, накручено уже 100000, дальше некуда.
ut3mkДата: Среда, 16.09.2020, 12.50.37 | Сообщение # 2324
Предположим, что нам надо частоту принимаемого маяка 4996000.
Следовательно на CLK-0 будет 19948000 Гц
Соединяемся с компьютером, жмем кнопку МЕНЮ и меняя шаг выставляем энкодером
новую частоту маяка или оставляем как она есть изначально.
Если первое меню не менять, то во втором в 99.999% придется подгонять переменную
коррекции частоты. После изменения, не забывай нажимать Reset!!!
Так где у тебя не меняется частота, на твоем частотомере или на шкале LCD экрана?
В режиме обмена с компьютером все работает, новые изменения вступают в силу после
нажатия на RESET кнопку. Без связи с компом заметил баг синтеза, он генерит на 36000 Гц больше.
В ближайшие дни постараюсь найти причину.
petr1zosh2011Дата: Среда, 16.09.2020, 13.05.51 | Сообщение # 2325
На экране 19948000, а на частотомере 19968606.
Добавлено (16.09.2020, 13.09.02)
Калибровал без связи с компом. Как очистить настройки синтезатора?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - sanek1(50), CQ7mhz(58)
