ALKOV | Дата: Четверг, 10.09.2020, 17.47.32 | Сообщение # 2311 |
| если 10-ка на 99% это ее глюк,много жалоб на 10 ку по конфликту с сторонними аудиоустройствами. Отпишитесь потом что и как!!!
kabanovserg72 | Дата: Четверг, 10.09.2020, 18.06.36 | Сообщение # 2312 |
| Цитата ALKOV ( ) если 10-ка на 99% это ее глюк,много жалоб на 10 ку по конфликту с сторонними аудиоустройствами. Отпишитесь потом что и как!!! ещё раз спасибо,завтра займусь,а сейчас на работу
petraleksander9 | Дата: Четверг, 10.09.2020, 19.46.26 | Сообщение # 2313 |
| V9 - интересная проблема. Одну станцию слышу примерно через 2 кГц. Что может быть?
iljinandrey | Дата: Четверг, 10.09.2020, 19.49.08 | Сообщение # 2314 |
| Вешалка?
petraleksander9 | Дата: Четверг, 10.09.2020, 20.19.15 | Сообщение # 2315 |
| Нет. Любительские станции. Проблема в звуковой карте - ДЕЛЬТА 44. Подключил к другому компу - все нормально.. Как проверить звуковую карту?
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 11.09.2020, 18.49.10 | Сообщение # 2316 |
| Цитата ALKOV ( ) Отпишитесь потом что и как!!! я не вижу смысла что то делать в настройках винды,во первых с моим ноутбуком с той же 10-кой,всё работает без проблем,хоть на ноут всё железо вешай,ни что на него не влияет,а во вторых как я понял но пока нечем проверить,это юсб порты,как их там китайцы замутили не знаю,через раз конектится ардуина и планшет,пока не ресетнишь ардуинку ни какога конекта,да же без передачи бывает появляется зеркалка,вот попробую через активный хаб всё это опробывать,проблемы все по железу,вывод один не берите дешовое железо,а на дорогое-и без этого проблем хватает,возьму активный хаб и опробую,может реально не хватает питания одним словам просто юсб контролеры не вытягивают по питанию
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 11.09.2020, 19.08.13 |
ALKOV | Дата: Пятница, 11.09.2020, 19.48.14 | Сообщение # 2317 |
| В Цитата kabanovserg72 ( ) ,вывод один не берите дешовое железо,а на дорогое-и без этого проблем хватает,возьму активный хаб и опробую,может реально не хватает питания одним словам просто юсб контролеры не вытягивают по питанию В любом случае интересно как решится проблема. Успехов в эксперименте!!!
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 11.09.2020, 20.05.11 | Сообщение # 2318 |
| Цитата ALKOV ( ) В любом случае интересно как решится проблема. Успехов в эксперименте!!! какие в наше время могут быть экспаременты,всё зависит от качества и производительности железа,а его порой лепят из всякого г...а,планшет точно под себя не перепаяю но что смогу то сделаю
cwkov54 | Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 00.04.48 | Сообщение # 2319 |
| Ясно, порт он или работает иле нет,думаю что такие глюки более на винду похоже,,,
kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 22.45.03 | Сообщение # 2320 |
| ALKOV проблему решил,установил версию 169 сдр 32 битная ,всё конектится,зеркалки почти нет,так что со всем другим я ошибался,но время покажет,временно эксперементы прекращены
petraleksander9 | Дата: Вторник, 15.09.2020, 19.37.48 | Сообщение # 2321 |
| Частота на CLK0 не уменьшается ниже 19968606. Почему?
ut3mk | Дата: Вторник, 15.09.2020, 22.07.56 | Сообщение # 2322 |
| Цитата petraleksander9 ( ) Частота на CLK0 не уменьшается ниже 19968606. Почему? Вопрос непонятен. Уточни.
petr1zosh2011 | Дата: Среда, 16.09.2020, 10.02.55 | Сообщение # 2323 |
| Необходимо откалибровать 19948000, так? А ниже 19968606 не идет, накручено уже 100000, дальше некуда.
ut3mk | Дата: Среда, 16.09.2020, 12.50.37 | Сообщение # 2324 |
| Цитата petr1zosh2011 ( ) Необходимо откалибровать 19948000, так? Предположим, что нам надо частоту принимаемого маяка 4996000. Следовательно на CLK-0 будет 19948000 Гц Соединяемся с компьютером, жмем кнопку МЕНЮ и меняя шаг выставляем энкодером новую частоту маяка или оставляем как она есть изначально. Если первое меню не менять, то во втором в 99.999% придется подгонять переменную коррекции частоты. После изменения, не забывай нажимать Reset!!!
Так где у тебя не меняется частота, на твоем частотомере или на шкале LCD экрана?
В режиме обмена с компьютером все работает, новые изменения вступают в силу после нажатия на RESET кнопку. Без связи с компом заметил баг синтеза, он генерит на 36000 Гц больше. В ближайшие дни постараюсь найти причину.
petr1zosh2011 | Дата: Среда, 16.09.2020, 13.05.51 | Сообщение # 2325 |
| На экране 19948000, а на частотомере 19968606. Добавлено (16.09.2020, 13.09.02) --------------------------------------------- Калибровал без связи с компом. Как очистить настройки синтезатора?
