yurij053Дата: Суббота, 26.12.2020, 16.25.54 | Сообщение # 2536
Цитата vu2evq ()
Iam using tantalum caps there.should i change it?
Не полярные ( not polar electrolytes, ध्रुवीय नहीं). On the example https://u.to/I46mGg
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 26.12.2020, 16.31.24
vu2evqДата: Понедельник, 28.12.2020, 18.58.04 | Сообщение # 2537
Цитата yurij053 ()
Not polar electrolytes (ध्रुवीय नहीं). On the example https://u.to/I46mGg
Iam using this type.please confirm.because aliexpress is banned here in India so that we will not be able to look for products in aliexpress
Прикрепления: 4380964.jpg (12.3 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 28.12.2020, 20.19.07 | Сообщение # 2538
Do not rush to look for capacitors. It is quite probable that they are not the reason. I have used these in many designs of transceivers. I advise you to connect the microphone directly to the line-in of your sound card. This will eliminate the microphone amplifier on the transceiver board. This will help narrow the search for parasitic echoes.
omnolДата: Вторник, 29.12.2020, 12.35.57 | Сообщение # 2539
а то что микрофонный усилитель работает плохо то это да .....беру 751,765 7100 маламут в микрофонный вствляю постой джек и меряю везьде 8(восемь) вольт ...а здесь прошёлся посмотрел сколько схем сколько и разновидностей а одного целого нет .....я свой пришлось и переделывал
ut3mkДата: Вторник, 29.12.2020, 23.48.40 | Сообщение # 2540
Чушь!
Больше никогда и нигде такого не говори.
Мое предложение никакого отношения не имеет к качеству работы микрофонного усилителя.
vu2evqДата: Пятница, 08.01.2021, 04.38.10 | Сообщение # 2541
I foloow you sasha Yuri.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 13.34.14 | Сообщение # 2542
добрый день,такой вопрос на ключах микросхемы 3157 на 3 и 1 ноге,должно быть одинаковое напряжение,или разброс в 0,1 вольт допускается,у меня на одной 1,6 на другой 1,7,на супер пупере у меня да же 1,5в
Разные партии микросхем. Нет ли утечки конденсаторов по выходу?
Проверить - выпаяв все четыре 20 Ом резисторы и опять сделать замер.
Добавлено (10.01.2021, 14.56.11)
если я правельно понимаю должно быть 1,5в или 1,6 приветствуется?
ut3mkДата: Воскресенье, 10.01.2021, 15.23.15 | Сообщение # 2543
Идеально - половина напряжения питания. А если быть точней - такое как и на приемных контактах 4 ножках
У тебя наверняка попрет остаток несущей!!!
Надо делать баланс и на каждую 4 ножку заводить свое напряжение
Один резистор оставить как есть, а на вторую ногу завести через временный подстроечный.
Добиться максимального подавления остатка несущей.
Прикрепления: 9983665.jpg (75.9 Kb)
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 15.50.34 | Сообщение # 2544
https://drive.google.com/file....rivesdk
подаю несущую со своего трансивера,а на приёмник принемаю вот такая картина,раньше делал так ни каких палок
ut3mkДата: Воскресенье, 10.01.2021, 15.55.55 | Сообщение # 2545
Мы о разных вещах говорим.
В твоем случае - это обратная боковая. Включи тест не тон , а белый шум с полосой 3кГц.
Этим увидишь обратную боковую. Она давится в меню PowerSDR.
Я же тебе говорю о остатке несущей. Для этого трансивер на передаче при этом движок DRIVE загоняй на ноль.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 15.59.02 | Сообщение # 2546
я всё понял,снял видео что бы уточнить другой нюанс,хорошо проверю все как есть
Добавлено (10.01.2021, 20.25.48)
не успел я всё это сделать,после нашей переписки решил откалибровать программу вновь установленную, как 3157 приказали долго жить,на обеих микрушках на 3 ножке где напряжение было 1,7 стало 3,3,заменил на новые,напряжение такое же на 1-ых 1,663,а на 3-их 1,71,вот только не пойму что могло произойти,сказать брак,так они проработали довольно долга чуть больше года,может есть ещё что то,что нужно проверить,кондёры в норме
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 10.01.2021, 20.26.58
ut3mkДата: Воскресенье, 10.01.2021, 20.44.29 | Сообщение # 2547
Да не так просто засечь утечку этих конденсаторов.
!!!!! Внимание!!!!!
Удали все четыре резистора по 20 Ом на выходе 3157 .
Замерь напряжение на их выходах.
Пока не сделаешь замеры, разговора не будет.
biggrin
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 21.16.19 | Сообщение # 2548
треск по переключению диопазонов
https://u.to/ddPWGg
Добавлено (10.01.2021, 21.18.27)
и проблема с прогой sdr не могу объеденить передачу и приём
https://u.to/79TWGg
прога sdr 163
отпаял,а напряжение то же 1-я 1,6в,3-я 1,7в
Добавлено (10.01.2021, 21.49.07)
разговора не надо,это я хоть и "корону" не примерял на себя,и не праздновал,только работал,извеняюсь за лже показания,везде 1,6,так что вопрос снят
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 10.01.2021, 21.29.10
ut3mkДата: Воскресенье, 10.01.2021, 22.03.30 | Сообщение # 2549
Никаких птичек устанавливать не надо.
Нет там никаких птичек, ни одной.
Между прочим, вышла новая версия программы обнови.
https://ut3mk.at.ua/forum/3-6-15602-16-1610190624
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 22.08.36 | Сообщение # 2550
не могу пишет файл повреждён cry
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - vic(65)
