yurij053 | Дата: Суббота, 26.12.2020, 16.25.54 | Сообщение # 2536 |
![yurij053](/avatar/00/01/36238272.jpg) Генерал-майор
| Цитата vu2evq ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Iam using tantalum caps there.should i change it?
Не полярные ( not polar electrolytes, ध्रुवीय नहीं). On the example https://u.to/I46mGg
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 26.12.2020, 16.31.24 |
vu2evq | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 18.58.04 | Сообщение # 2537 |
| Цитата yurij053 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Iam using this type.please confirm.because aliexpress is banned here in India so that we will not be able to look for products in aliexpress
ut3mk | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 20.19.07 | Сообщение # 2538 |
![ut3mk](/avatar/10/959244.jpg) Генералиссимус
| Цитата vu2evq ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Iam using this type.please confirm.because aliexpress is banned here in India so that we will not be able to look for products in aliexpress Do not rush to look for capacitors. It is quite probable that they are not the reason. I have used these in many designs of transceivers. I advise you to connect the microphone directly to the line-in of your sound card. This will eliminate the microphone amplifier on the transceiver board. This will help narrow the search for parasitic echoes.
omnol | Дата: Вторник, 29.12.2020, 12.35.57 | Сообщение # 2539 |
| а то что микрофонный усилитель работает плохо то это да .....беру 751,765 7100 маламут в микрофонный вствляю постой джек и меряю везьде 8(восемь) вольт ...а здесь прошёлся посмотрел сколько схем сколько и разновидностей а одного целого нет .....я свой пришлось и переделывал
ut3mk | Дата: Вторник, 29.12.2020, 23.48.40 | Сообщение # 2540 |
| Цитата omnol ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) а то что микрофонный усилитель работает плохо то это да Чушь!
Больше никогда и нигде такого не говори. Мое предложение никакого отношения не имеет к качеству работы микрофонного усилителя.
vu2evq | Дата: Пятница, 08.01.2021, 04.38.10 | Сообщение # 2541 |
| I foloow you sasha Yuri.
kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 13.34.14 | Сообщение # 2542 |
| добрый день,такой вопрос на ключах микросхемы 3157 на 3 и 1 ноге,должно быть одинаковое напряжение,или разброс в 0,1 вольт допускается,у меня на одной 1,6 на другой 1,7,на супер пупере у меня да же 1,5в
Разные партии микросхем. Нет ли утечки конденсаторов по выходу? Проверить - выпаяв все четыре 20 Ом резисторы и опять сделать замер.Добавлено (10.01.2021, 14.56.11) ---------------------------------------------
Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Проверить - выпаяв все четыре 20 Ом резисторы и опять сделать замер. если я правельно понимаю должно быть 1,5в или 1,6 приветствуется?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 15.23.15 | Сообщение # 2543 |
| Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) если я правельно понимаю должно быть 1,5в или 1,6 приветствуется?
Идеально - половина напряжения питания. А если быть точней - такое как и на приемных контактах 4 ножках У тебя наверняка попрет остаток несущей!!! Надо делать баланс и на каждую 4 ножку заводить свое напряжение
![](/_fr/1/s9983665.jpg) Один резистор оставить как есть, а на вторую ногу завести через временный подстроечный. Добиться максимального подавления остатка несущей.
kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 15.50.34 | Сообщение # 2544 |
| https://drive.google.com/file....rivesdk подаю несущую со своего трансивера,а на приёмник принемаю вот такая картина,раньше делал так ни каких палок
ut3mk | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 15.55.55 | Сообщение # 2545 |
| Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) подаю несущую со своего трансивера,а на приёмник принемаю вот такая картина,раньше делал так ни каких палок
Мы о разных вещах говорим. В твоем случае - это обратная боковая. Включи тест не тон , а белый шум с полосой 3кГц. Этим увидишь обратную боковую. Она давится в меню PowerSDR. Я же тебе говорю о остатке несущей. Для этого трансивер на передаче при этом движок DRIVE загоняй на ноль.
kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 15.59.02 | Сообщение # 2546 |
| Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Мы о разных вещах говорим. В твоем случае - это обратная боковая. Включи тест не тон , а белый шум с полосой 3кГц. Этим увидишь обратную боковую. Она давится в меню PowerSDR. Я же тебе говорю о остатке несущей. Для этого трансивер на передаче при этом движок DRIVE загоняй на ноль. я всё понял,снял видео что бы уточнить другой нюанс,хорошо проверю все как есть
Добавлено (10.01.2021, 20.25.48) ---------------------------------------------
Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Один резистор оставить как есть, а на вторую ногу завести через временный подстроечный. Добиться максимального подавления остатка несущей. не успел я всё это сделать,после нашей переписки решил откалибровать программу вновь установленную, как 3157 приказали долго жить,на обеих микрушках на 3 ножке где напряжение было 1,7 стало 3,3,заменил на новые,напряжение такое же на 1-ых 1,663,а на 3-их 1,71,вот только не пойму что могло произойти,сказать брак,так они проработали довольно долга чуть больше года,может есть ещё что то,что нужно проверить,кондёры в норме
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 10.01.2021, 20.26.58 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 20.44.29 | Сообщение # 2547 |
| Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) проверить,кондёры в норме Да не так просто засечь утечку этих конденсаторов. !!!!! Внимание!!!!! Удали все четыре резистора по 20 Ом на выходе 3157 . Замерь напряжение на их выходах.
Пока не сделаешь замеры, разговора не будет.
kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 21.16.19 | Сообщение # 2548 |
| треск по переключению диопазонов https://u.to/ddPWGg
Добавлено (10.01.2021, 21.18.27) --------------------------------------------- и проблема с прогой sdr не могу объеденить передачу и приём https://u.to/79TWGg прога sdr 163 отпаял,а напряжение то же 1-я 1,6в,3-я 1,7вДобавлено (10.01.2021, 21.49.07) ---------------------------------------------
Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Пока не сделаешь замеры, разговора не будет.
разговора не надо,это я хоть и "корону" не примерял на себя,и не праздновал,только работал,извеняюсь за лже показания,везде 1,6,так что вопрос снят
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 10.01.2021, 21.29.10 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 22.03.30 | Сообщение # 2549 |
| Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) и проблема с прогой sdr не могу объеденить передачу и приём Никаких птичек устанавливать не надо. Нет там никаких птичек, ни одной. Между прочим, вышла новая версия программы обнови. https://ut3mk.at.ua/forum/3-6-15602-16-1610190624
kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 22.08.36 | Сообщение # 2550 |
| Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) не могу пишет файл повреждён
