| amakeeva2004 | Дата: Пятница, 12.03.2021, 11.26.29 | Сообщение # 2551 |
| Спасибо, я все понял. А по питанию что, БП от пк или БП от ноутбука?
| kabanovserg72 | Дата: Пятница, 12.03.2021, 19.27.33 | Сообщение # 2552 |
| Цитата amakeeva2004 (  ) Спасибо, я все понял. А по питанию что, БП от пк или БП от ноутбука? любой бп с напряжением не ниже 12в и не выше 15в хоть линейный хоть импульсный,вот что душа пожилает
| alexsharko47 | Дата: Пятница, 12.03.2021, 20.06.34 | Сообщение # 2553 |
| А лучше кумуль автомобильный
| sirotka | Дата: Четверг, 18.03.2021, 11.01.38 | Сообщение # 2554 |
| Здравствуйте. У меня плата sdr v6 прочитал вроде бы всю ветку. Подскажите как задействовать самопрослушку (MON). Единственные советы нашел в ветке про трансивер на смд элементах. Подойдут ли эти советы для данной версии платы?
| ut3mk | Дата: Четверг, 18.03.2021, 20.16.35 | Сообщение # 2555 |
| Цитата sirotka (  ) Подскажите как задействовать самопрослушку (MON). Программно нет возможности. При помощи "очумелых ручек" вполне реально - это сделать. Синтезатор здесь не обязателен. Достаточно сделать управление через кнопку с фиксацией. Для начала просмотри как это делалось в предыдущих ветках: https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5960-16-1348090578 и так далее.... https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5971-16-1348332875
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6116-16-1351791303
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6146-16-1352406277
Так что если сильно надо, то вполне реально сделать самоконтроль. Еще проще - УНЧ с очень большим входным сопротивлением повесить его в параллель левого или правого передающих каналов. Типа выносной акустики с встроенным УНЧ . Тоесть - через тройник с линейного канала звуковой карты один кабель на трансивер, а второй на УНЧ самоконтроля.
| sirotka | Дата: Суббота, 20.03.2021, 23.26.08 | Сообщение # 2556 |
| Цитата ut3mk (  ) Программно нет возможности. Кстати по поводу прогаммы. Использую рекомендованные PowerSDR Exalibur , смущает частые вылеты при работе с меню настройками. Какие программы SDR полностью поддерживаеться платой+синтезатором? Типа поставил, трик галки тыкнул и все работает.
| iljinandrey | Дата: Суббота, 20.03.2021, 23.27.51 | Сообщение # 2557 |
| У меня, ничего не вылетает
| vsteshak | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 00.43.59 | Сообщение # 2558 |
| у меня бывает вылетает. PowerSDR Exalibur 2.8.0.185, отсюда https://ut3mk.at.ua/forum/3-6-15602-16-1610190624
| mgff | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 09.00.06 | Сообщение # 2559 |
| Цитата sirotka (  ) Кстати по поводу прогаммы. Использую рекомендованные PowerSDR Exalibur , смущает частые вылеты при работе с меню настройками. Какие программы SDR полностью поддерживаеться платой+синтезатором? Типа поставил, трик галки тыкнул и все работает.
Вылет программы происходит, если Вы что-то поменяли в меню и не дождались изменений (save) и сразу нажали ОК.
Сообщение отредактировал mgff - Понедельник, 22.03.2021, 09.00.52 |
| sirotka | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 09.12.37 | Сообщение # 2560 |
| Цитата mgff (  ) и не дождались изменений (save) и сразу нажали ОК.
Да, это 100% вылет программы. Ну несколько раз вылетало и без этого.
| kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 10.09.49 | Сообщение # 2561 |
| Цитата sirotka (  ) Да, это 100% вылет программы. Ну несколько раз вылетало и без этого. ещё всё будет зависить от вашего железа системника,у меня планшет 4ядра 2гб оперативки 10 винда,но это железо так себе и поэтому бывают всякие траблы,а вот ноут с полноценным железом,всё летает и ни каких артифактов,программы power sdr стоят идентичные одной версии,а вот работа их разная вот как то так
| sirotka | Дата: Четверг, 25.03.2021, 23.27.36 | Сообщение # 2562 |
| Здрасте. А подскажите пожалуйста, очень часто в это и других ветках рекомендовали вести настройки и тд с помощь синтезаторного VFO. Можно ли им колибровать S-metr, если да, то какой там уровень сигнала?
| kabanovserg72 | Дата: Пятница, 26.03.2021, 07.32.17 | Сообщение # 2563 |
| Цитата sirotka (  ) Можно ли им колибровать S-metr, если да, то какой там уровень сигнала? в плане откаллибровать s-метр нет,а вот как подручный гсс посмотреть частоту где то что то отладить то да
| sirotka | Дата: Пятница, 26.03.2021, 09.52.09 | Сообщение # 2564 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) в плане откаллибровать s-метр нет Вот именно это и хотелось делать. Спасибо.
| vu2evq | Дата: Воскресенье, 28.03.2021, 13.54.01 | Сообщение # 2565 |
| After long time of busy moments, I plugged my radio.It shows some strange thing.It took a while to engage preamp than usual time,it was ok before. ANy idea?Добавлено (05.04.2021, 05.42.27) --------------------------------------------- OK. Now i think i can discuss my previous thread. I had mentioned that i am facing some distortion and oscillation in my transmitt audio. And as per Yuri's instruction i connected a mic directly to the computer and transmitted,luckily no PROBLEM!!!! I connected the radio to mic port instead of line in ,the problem exists along with mirroring in RX.
I tried to connect a source directly into LINE IN ,but no response.
Seeking help
