| amakeeva2004 | Дата: Четверг, 11.03.2021, 16.00.43 | Сообщение # 2566 |
| Цитата ut3mk (  ) Эта карта не подойдет для SDR. Она имеет монофонический вход, а нам нужна карта со стерео входом и стерео выходом. Как тогда подключить к ноутбуку? В некоторых видео это наглядно демонстрируют, что работают с ноута.
https://www.youtube.com/watch?v=w6Sn2WuulNw&t=88s
Сообщение отредактировал amakeeva2004 - Четверг, 11.03.2021, 16.04.50 |
| alexsharko47 | Дата: Четверг, 11.03.2021, 17.52.30 | Сообщение # 2567 |
| Цитата amakeeva2004 (  ) Как тогда подключить к ноутбуку? В некоторых видео это наглядно демонстрируют, что работают с ноута.
Ищите на Авито или еще где-нибудь по объявлениям внешнюю USB звуковую карту типа ASUS Xonar U7 (Я именно такую на Авито купил). https://ru.gecid.com/mmedia/asus_xonar_u7_mkii/?s=all
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Четверг, 11.03.2021, 17.57.41 |
| iljinandrey | Дата: Четверг, 11.03.2021, 17.57.00 | Сообщение # 2568 |
| На старых ноутах было 2 разъема и микрофонный переключался в режим линейного входа . У новых, один комбинированный и на микрофон там выделен 1 пин, физически невозможно из одного сделать два канала ) . Поэтому только внешний звук и только с лин стерео входом
| kabanovserg72 | Дата: Четверг, 11.03.2021, 19.45.58 | Сообщение # 2569 |
| Цитата amakeeva2004 (  ) Как тогда подключить к ноутбуку? купите любую серьёзную внешнюю звуковую карту,что бы Входное соотношение сигнал/шум был низким от -100дб и ниже,от этого у вас будет лучше давится вторая боковая,чувствительность возростёт,одним словом будите наслаждаться сигналом и зеркалка вас мучить не будет,так что в ваших интересах один раз оплатить и забыться
| amakeeva2004 | Дата: Пятница, 12.03.2021, 11.26.29 | Сообщение # 2570 |
| Спасибо, я все понял. А по питанию что, БП от пк или БП от ноутбука?
| kabanovserg72 | Дата: Пятница, 12.03.2021, 19.27.33 | Сообщение # 2571 |
| Цитата amakeeva2004 (  ) Спасибо, я все понял. А по питанию что, БП от пк или БП от ноутбука? любой бп с напряжением не ниже 12в и не выше 15в хоть линейный хоть импульсный,вот что душа пожилает
| alexsharko47 | Дата: Пятница, 12.03.2021, 20.06.34 | Сообщение # 2572 |
| А лучше кумуль автомобильный
| sirotka | Дата: Четверг, 18.03.2021, 11.01.38 | Сообщение # 2573 |
| Здравствуйте. У меня плата sdr v6 прочитал вроде бы всю ветку. Подскажите как задействовать самопрослушку (MON). Единственные советы нашел в ветке про трансивер на смд элементах. Подойдут ли эти советы для данной версии платы?
| ut3mk | Дата: Четверг, 18.03.2021, 20.16.35 | Сообщение # 2574 |
| Цитата sirotka (  ) Подскажите как задействовать самопрослушку (MON). Программно нет возможности. При помощи "очумелых ручек" вполне реально - это сделать. Синтезатор здесь не обязателен. Достаточно сделать управление через кнопку с фиксацией. Для начала просмотри как это делалось в предыдущих ветках: https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5960-16-1348090578 и так далее.... https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5971-16-1348332875
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6116-16-1351791303
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6146-16-1352406277
Так что если сильно надо, то вполне реально сделать самоконтроль. Еще проще - УНЧ с очень большим входным сопротивлением повесить его в параллель левого или правого передающих каналов. Типа выносной акустики с встроенным УНЧ . Тоесть - через тройник с линейного канала звуковой карты один кабель на трансивер, а второй на УНЧ самоконтроля.
| sirotka | Дата: Суббота, 20.03.2021, 23.26.08 | Сообщение # 2575 |
| Цитата ut3mk (  ) Программно нет возможности. Кстати по поводу прогаммы. Использую рекомендованные PowerSDR Exalibur , смущает частые вылеты при работе с меню настройками. Какие программы SDR полностью поддерживаеться платой+синтезатором? Типа поставил, трик галки тыкнул и все работает.
| iljinandrey | Дата: Суббота, 20.03.2021, 23.27.51 | Сообщение # 2576 |
| У меня, ничего не вылетает
| vsteshak | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 00.43.59 | Сообщение # 2577 |
| у меня бывает вылетает. PowerSDR Exalibur 2.8.0.185, отсюда https://ut3mk.at.ua/forum/3-6-15602-16-1610190624
| mgff | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 09.00.06 | Сообщение # 2578 |
| Цитата sirotka (  ) Кстати по поводу прогаммы. Использую рекомендованные PowerSDR Exalibur , смущает частые вылеты при работе с меню настройками. Какие программы SDR полностью поддерживаеться платой+синтезатором? Типа поставил, трик галки тыкнул и все работает.
Вылет программы происходит, если Вы что-то поменяли в меню и не дождались изменений (save) и сразу нажали ОК.
Сообщение отредактировал mgff - Понедельник, 22.03.2021, 09.00.52 |
| sirotka | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 09.12.37 | Сообщение # 2579 |
| Цитата mgff (  ) и не дождались изменений (save) и сразу нажали ОК.
Да, это 100% вылет программы. Ну несколько раз вылетало и без этого.
| kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 10.09.49 | Сообщение # 2580 |
| Цитата sirotka (  ) Да, это 100% вылет программы. Ну несколько раз вылетало и без этого. ещё всё будет зависить от вашего железа системника,у меня планшет 4ядра 2гб оперативки 10 винда,но это железо так себе и поэтому бывают всякие траблы,а вот ноут с полноценным железом,всё летает и ни каких артифактов,программы power sdr стоят идентичные одной версии,а вот работа их разная вот как то так
