amakeeva2004Дата: Четверг, 11.03.2021, 16.00.43 | Сообщение # 2566
Эта карта не подойдет для SDR. Она имеет монофонический вход, а нам нужна карта со стерео входом и стерео выходом.
Как тогда подключить к ноутбуку? В некоторых видео это наглядно демонстрируют, что работают с ноута. nocomp
https://www.youtube.com/watch?v=w6Sn2WuulNw&t=88s
Сообщение отредактировал amakeeva2004 - Четверг, 11.03.2021, 16.04.50
alexsharko47Дата: Четверг, 11.03.2021, 17.52.30 | Сообщение # 2567
Ищите на Авито или еще где-нибудь по объявлениям внешнюю USB звуковую карту типа ASUS Xonar U7 (Я именно такую на Авито купил).
https://ru.gecid.com/mmedia/asus_xonar_u7_mkii/?s=all
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Четверг, 11.03.2021, 17.57.41
iljinandreyДата: Четверг, 11.03.2021, 17.57.00 | Сообщение # 2568
На старых ноутах было 2 разъема и микрофонный переключался в режим линейного входа . У новых, один комбинированный и на микрофон там выделен 1 пин, физически невозможно из одного сделать два канала ) . Поэтому только внешний звук и только с лин стерео входом
kabanovserg72Дата: Четверг, 11.03.2021, 19.45.58 | Сообщение # 2569
купите любую серьёзную внешнюю звуковую карту,что бы Входное соотношение сигнал/шум был низким от -100дб и ниже,от этого у вас будет лучше давится вторая боковая,чувствительность возростёт,одним словом будите наслаждаться сигналом и зеркалка вас мучить не будет,так что в ваших интересах один раз оплатить и забыться
amakeeva2004Дата: Пятница, 12.03.2021, 11.26.29 | Сообщение # 2570
Спасибо, я все понял. А по питанию что, БП от пк или БП от ноутбука?
kabanovserg72Дата: Пятница, 12.03.2021, 19.27.33 | Сообщение # 2571
любой бп с напряжением не ниже 12в и не выше 15в хоть линейный хоть импульсный,вот что душа пожилает biggrin
alexsharko47Дата: Пятница, 12.03.2021, 20.06.34 | Сообщение # 2572
А лучше кумуль автомобильный smile
sirotkaДата: Четверг, 18.03.2021, 11.01.38 | Сообщение # 2573
Здравствуйте.
У меня плата sdr v6 прочитал вроде бы всю ветку. Подскажите как задействовать самопрослушку (MON).
Единственные советы нашел в ветке про трансивер на смд элементах. Подойдут ли эти советы для данной версии платы?
ut3mkДата: Четверг, 18.03.2021, 20.16.35 | Сообщение # 2574
Программно нет возможности.
При помощи "очумелых ручек" вполне реально - это сделать.
Синтезатор здесь не обязателен. Достаточно сделать управление через кнопку с фиксацией.
Для начала просмотри как это делалось в предыдущих ветках:
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5960-16-1348090578
и так далее....
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5971-16-1348332875
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6116-16-1351791303
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6146-16-1352406277
Так что если сильно надо, то вполне реально сделать самоконтроль.
Еще проще - УНЧ с очень большим входным сопротивлением повесить его в параллель
левого или правого передающих каналов. Типа выносной акустики с встроенным УНЧ .
Тоесть - через тройник с линейного канала звуковой карты один кабель на трансивер,
а второй на УНЧ самоконтроля.
sirotkaДата: Суббота, 20.03.2021, 23.26.08 | Сообщение # 2575
Кстати по поводу прогаммы. Использую рекомендованные PowerSDR Exalibur , смущает частые вылеты при работе с меню настройками. Какие программы SDR полностью поддерживаеться платой+синтезатором? Типа поставил, трик галки тыкнул и все работает.
iljinandreyДата: Суббота, 20.03.2021, 23.27.51 | Сообщение # 2576
У меня, ничего не вылетает
vsteshakДата: Воскресенье, 21.03.2021, 00.43.59 | Сообщение # 2577
у меня бывает вылетает. PowerSDR Exalibur 2.8.0.185, отсюда https://ut3mk.at.ua/forum/3-6-15602-16-1610190624
mgffДата: Понедельник, 22.03.2021, 09.00.06 | Сообщение # 2578
Вылет программы происходит, если Вы что-то поменяли в меню и не дождались изменений (save) и сразу нажали ОК.
Сообщение отредактировал mgff - Понедельник, 22.03.2021, 09.00.52
sirotkaДата: Понедельник, 22.03.2021, 09.12.37 | Сообщение # 2579
Да, это 100% вылет программы. Ну несколько раз вылетало и без этого.
kabanovserg72Дата: Понедельник, 22.03.2021, 10.09.49 | Сообщение # 2580
ещё всё будет зависить от вашего железа системника,у меня планшет 4ядра 2гб оперативки 10 винда,но это железо так себе и поэтому бывают всякие траблы,а вот ноут с полноценным железом,всё летает и ни каких артифактов,программы power sdr стоят идентичные одной версии,а вот работа их разная вот как то так
