sirotkaДата: Четверг, 25.03.2021, 23.27.36 | Сообщение # 2581
Здрасте. А подскажите пожалуйста, очень часто в это и других ветках рекомендовали вести настройки и тд с помощь синтезаторного VFO. Можно ли им колибровать S-metr, если да, то какой там уровень сигнала?
kabanovserg72Дата: Пятница, 26.03.2021, 07.32.17 | Сообщение # 2582
в плане откаллибровать s-метр нет,а вот как подручный гсс посмотреть частоту где то что то отладить то да
sirotkaДата: Пятница, 26.03.2021, 09.52.09 | Сообщение # 2583
Вот именно это и хотелось делать. Спасибо.
vu2evqДата: Воскресенье, 28.03.2021, 13.54.01 | Сообщение # 2584
After long time of busy moments, I plugged my radio.It shows some strange thing.It took a while to engage preamp than usual time,it was ok before.
ANy idea?
Добавлено (05.04.2021, 05.42.27)
OK.
Now i think i can discuss my previous thread.
I had mentioned that i am facing some distortion and oscillation in my transmitt audio.
And as per Yuri's instruction i connected a mic directly to the computer and transmitted,luckily no PROBLEM!!!!
I connected the radio to mic port instead of line in ,the problem exists along with mirroring in RX.
I tried to connect a source directly into LINE IN ,but no response.
Seeking help
ut3mkДата: Понедельник, 05.04.2021, 18.22.18 | Сообщение # 2585
You have excess microphone level.
It is necessary to weaken the gain of the BC850C transistor.
Change the value of the resistor from 47 Ohm to 330 Ohm, or maybe more.
You can't do that. We work with a stereo I-Q signal.
Прикрепления: 4539349.jpg (77.3 Kb)
vu2evqДата: Среда, 07.04.2021, 05.15.01 | Сообщение # 2586
and it works.
high mic gain was the culprit.
Now mic gain is set to super maximum,and getting good report from comrades.
THanks Yuri.
This radio works really good.
I need to solve low power issue in higher band.
omnolДата: Среда, 07.04.2021, 08.13.19 | Сообщение # 2587
Change the value of the resistor from 47 Ohm to 330 Ohm, or maybe more. ...... Не всегда это даёт результаты изменял от 10 ом и до 500 ом оно регулируется но потом обратно подымается до 2...2.2 вольта.а вот когда начал подбирать смещение на базе сопрот R98 910ком вот тогда и все нормально работает и R108 47...51 ом
muratneutronДата: Пятница, 07.05.2021, 01.45.27 | Сообщение # 2588
Ребята подскажите...
Имеется ноутбук ASUS X541U с одним разъемом (моно микрофон и стерео выход).
Как подключить SDR трансивер? Что для этого необходимо?
Заранее спасибо.
ut3mkДата: Пятница, 07.05.2021, 09.43.33 | Сообщение # 2589
С моно входом полноценного SDR не получить. В этом случае только внешняя звуковая карта.
Исключительно со стерео линейным входом и таким же выходом.
Самая дешевая оцененная как "три с минусом"
https://ut3mk.at.ua/forum/8-46-1
vu2evqДата: Суббота, 29.05.2021, 18.01.51 | Сообщение # 2590
hi yuri,can i use linux version of power sdr to operate this SDR?
ut3mkДата: Суббота, 29.05.2021, 21.11.19 | Сообщение # 2591
Я не пробовал такой вариант. Linux у нас не популярен.
Главное что бы команды по RS232 были в одном протоколе.
vu2evqДата: Воскресенье, 30.05.2021, 16.05.51 | Сообщение # 2592
I have not tried this option. Linux is not popular with us.
ok .tks for the replay
kabanovserg72Дата: Среда, 02.06.2021, 15.46.15 | Сообщение # 2593
всем доброго дня ! Юра1,А МОЖНО ЛИ ПОПРАВИТЬ ПРОШИВКУ,ЧТО БЫ ДАНЫЕ С ДИСПЛЕЯ (ПОКАЗАНИЯ МОЩНОСТИ,SWR) ПЕРЕДОВАЛИСЬ И ОТОБРАЖАЛИСЬ В POWERSDR.БЫЛО БЫ ОЧЕНЬ УДОБНО
iljinandreyДата: Среда, 02.06.2021, 17.25.11 | Сообщение # 2594
для єтого, одной только прошивки мало.
vu2evqДата: Понедельник, 14.06.2021, 18.45.06 | Сообщение # 2595
HI,once again .I would like to write my experience on this SDR.it is a wonderful rig.It is working fine.the line up that i am using is shared below.
SDR V9 BOARD+ 2N2222A TX PREAMP+GALI84+ PA MODULE OF ICOM M710.
I found out few problems.
1) the out put power in each band is not equal,it is droping in higher band.This creates big mess with the amplifier.Means I am not able to transmitt in 80m because of high gain ( even the drive level set to zero) .
2) when we adjust the drive level ,The SWR changes!!!!!!
my 40m antenna is matched very well at 7.1 MHz .When the amp shows 50W peak ,the swr is below 1.5(this time drive level is 20 in power sdr).when i increase drive level to 34 in power sdr ,i will get 100W in the out put ,but SWR IS HUGE .it is 1: 4 !!! .it increase on increasing drive level.
Did anybody felt the same issue.Iam using a 1 dB att pad after 2n2222a to match the inout of GALI 84+ whose input and out put is internally matched to 50 ohms.
I would like to hear from others.
Greetings VU2EVQ
