| mgff | Дата: Четверг, 18.11.2021, 15.53.07 | Сообщение # 2611 |
| Цитата grig1957 (  ) Без подачи 13 в. все шикарно работает Видно, Вы имели в виду, что все узлы трансивера запитаны, а питание на синтез с основной платы перерезано? Если так, то Вам остается перечитать посты по ослаблению помехи... Повторял эту конструкцию и очень остался доволен приобретенным опытом по настройке!
Сообщение отредактировал mgff - Четверг, 18.11.2021, 15.55.51 |
| grig1957 | Дата: Четверг, 18.11.2021, 16.16.53 | Сообщение # 2612 |
| Цитата mgff (  ) а питание на синтез с основной платы перерезано? Нет ничего не трогал. Когда купил и включил она работала сразу без питания осноаной платы. Она и сейчас работает без питания. Думал что такая конструция СДР. Я сам удмвился. Может не так собрали?
| kabanovserg72 | Дата: Четверг, 18.11.2021, 19.59.58 | Сообщение # 2613 |
| Цитата grig1957 (  ) Она и сейчас работает без питания просто соеденялись одним шнурком по usb?
| alexsharko47 | Дата: Четверг, 18.11.2021, 20.05.54 | Сообщение # 2614 |
Сергей, у него трансивер детекторный, зачем ему питание
| grig1957 | Дата: Четверг, 18.11.2021, 20.57.02 | Сообщение # 2615 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) просто соеденялись одним шнурком по usb? Только на прием. Я же писал, С USB 5 в. А там все мс на 5 в и 3.8, вот и работает на прием.
| ut3mk | Дата: Пятница, 19.11.2021, 02.15.35 | Сообщение # 2616 |
| Цитата grig1957 (  ) Только на прием. Я же писал, С USB 5 в. А там все мс на 5 в и 3.8, вот и работает на прием. Вот что бы не было подобного, питание 5V на USB рекомендовано отрезать проводок красного цвета . И посмотришь что будет. А так действительно ты пониженным напряжение 4.7V с платы ардуино и через стабилизаторы 78M05 задом наперед питаешь операционники....
| goaliv-3 | Дата: Пятница, 19.11.2021, 11.05.55 | Сообщение # 2617 |
| Цитата ut3mk (  ) напряжение 4.7V с платы ардуино и через стабилизаторы 78M05 задом наперед питаешь операционники.... А разве это не "смертельный номер" для стабилизаторов? По идее, стабилизатор должен успешно уйти в мусорное ведро. Для защиты от таких явлений ставится защитный диод с выхода стабилизатора на его вход. Здесь такой защитный диод стоит лишь на стабилизаторах 3,3V и 10V платы, а на 78М05 и на самой ардуине таких нет. Значит, как вариант, стабилизатор ардуины пробит и напряжение 5 вольт с ЮСБ гуляет по всей плате.
Цитата ut3mk (  ) Вот что бы не было подобного, питание 5V на USB рекомендовано отрезать проводок красного цвета . И этот нюанс нужно бы огромными красными буквами вынести в первый пост темы, чтобы не нарывались на такие фокусы.
| grig1957 | Дата: Пятница, 19.11.2021, 12.16.09 | Сообщение # 2618 |
| Цитата goaliv-3 (  ) USB рекомендовано отрезать проводок красного цвета Это как? Всрывать провод от USB и там находит красный провод?
| ut3mk | Дата: Пятница, 19.11.2021, 15.36.05 | Сообщение # 2619 |
| Цитата grig1957 (  ) Это как? Всрывать провод от USB и там находит красный провод? Все выше сказанное - рекомендации и не требует немедленного выполнения. На плате Arduino все предусмотрено на такой вариант подключения. Она может питаться от 5V USB и VIN и от внешнего источника 5V
Если хочешь проверить где и как работает источники питания, стабилизаторы, то придется вскрывать кабель. Вроде бы помех становится меньше если убрать питание с USB на Arduino. В трансивере "Super Puper" с хабом питание с компьютера не подается на Arduino.
| kabanovserg72 | Дата: Пятница, 19.11.2021, 15.46.04 | Сообщение # 2620 |
| Цитата grig1957 (  ) Только на прием. Я же писал, С USB 5 в. А там все мс на 5 в и 3.8, вот и работает на прием у вас так же давится вторая боковая как у меня на видео? без антены https://u.to/iWrDGw от вас видео мы не дождёмся, демонстрирую своё ,трансивер так же подключен к блоку питания 13,8в
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 19.11.2021, 15.55.23 |
| grig1957 | Дата: Пятница, 19.11.2021, 16.43.11 | Сообщение # 2621 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) у вас так же давится вторая боковая как у меня на видео? без антены Да. Вот беэ антенны на 20 м. при полной чувствительности LAN входа.
| kabanovserg72 | Дата: Пятница, 19.11.2021, 16.51.08 | Сообщение # 2622 |
| Цитата grig1957 (  ) при полной чувствительности LAN входа. не пойму что за LAN вход.СДЕЛАЙТЕ ВИДЕО ТАК БУДЕТ НАГЛЯДНЕЙ.ВАМ И ЮРА БЫСТРЕЕ ПОМОЖЕТ
| grig1957 | Дата: Пятница, 19.11.2021, 17.50.27 | Сообщение # 2623 |
| Цитата ut3mk (  ) Все выше сказанное - рекомендации и не требует немедленного выполнения. Юра спасибо. Сделал. Под рукой оказался USB хаб (4 порта), перерезал на нем 5 в питания (1 канал). Да действительно стало почише. Горб от 9000 кгц почти не видео на 80 м.Возникла идея (исли карта поддержит) все питать одним кабелем USB. Встсвил один еабель в комп и работай. Класс!
| alexsharko47 | Дата: Пятница, 19.11.2021, 17.55.32 | Сообщение # 2624 |
| Я читаю уже неделю и угораю, у вас нет источника питания 12-13В?, снимите с машины аккумулятор (если и ее нет, купите в магазине аккумулятор для источников бесперебойного питания), запитайте все как на схеме, что вы мозг народу выносите...уже несколько страниц можно удалить с вашимы постами. Нельзя запитывать схему с USB порта, мало того, даже нельзя запитывать и сам синтезатор, только от БП, в идеале от мощного аккумулятора.
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Пятница, 19.11.2021, 18.01.12 |
| grig1957 | Дата: Пятница, 19.11.2021, 17.58.14 | Сообщение # 2625 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) не пойму что за LAN вход.СДЕЛАЙТЕ ВИДЕО ТАК БУДЕТ НАГЛЯДНЕЙ.ВАМ И ЮРА БЫСТРЕЕ ПОМОЖЕТ Ошибся. не LAN а линейный вход. С видио не дружу как и с телефоном. Раньше писал по какой причине мои ошибки.  Добавлено (19.11.2021, 18.06.28) ---------------------------------------------
Цитата alexsharko47 (  ) уже несколько страниц можно удалить с вашимы постами Скоро сам удалюс. БП на 13.8 на 30 ампер трасфоматорный. Вам объяснили откуда берется 5 в. Всем спасибо за помощь. Остатки зрения уходит на общения.
