ut3mkДата: Пятница, 18.06.2021, 08.26.15 | Сообщение # 2596
Цитата vu2evq ()
1) the out put power in each band is not equal,it is droping in higher band.This creates big mess with the amplifier.Means I am not able to transmitt in 80m because of high gain ( even the drive level set to zero) .
Неравномерность усиления - причина используемого выходного транзистора IFR510.
В последующей версии трансивера Supper Puper предусмотрено установку транзистора RD16.
Или любой другой с более высокой граничной частотой.
Обратите внимание. На базе этой одноплатной версии трансивера, разработана новая печатная плата с устраненными недостатками одноплатной.
Просмотрите этот материал он даст ответ на многие вопросы с которыми вы имеете в одноплатной версии.
Схемное решение на 90% одинаковы. Все, что касается Supper Puper актуально и вашему трансиверу.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-1
petraleksander9Дата: Среда, 23.06.2021, 20.17.18 | Сообщение # 2597
Можно использовать КТ925?
ut3mkДата: Среда, 23.06.2021, 21.10.39 | Сообщение # 2598
Я с 922 работал. Но и 925 из той же серии. Очень аккуратно открывай его.
Предварительно напряжение смещения сгони ближе к нулю.
Ток покоя порядка 100-150 мА. Больше нет смысла.
vu2evqДата: Четверг, 24.06.2021, 04.47.45 | Сообщение # 2599
Gain unevenness is the reason for the IFR510 output transistor used.
iam not using IRF510,
MY line up is different.
And I still confused about swr level shown by the radio.It is absolutely perfect below 1.5:1 when I work in CW and digital.But when I go for SSB the SWR increases to 4:1 for the same output power of 100W.
this is just confusing
ut3mkДата: Четверг, 24.06.2021, 20.10.18 | Сообщение # 2600
Цитата vu2evq ()
И меня все еще смущает уровень КСВ, показываемый по радио.
Сравни показания отображаемого на LCD экране с замеренными напряжениями FWD и REF
и рассчитанным по классической формуле для SWR.
annabok1961Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 12.36.13 | Сообщение # 2601
Добрый день. Собираюсь собрать одноплатный sdr, есть плата v.9. Стоит ли его собирать, или пока не поздно (платы одноплатника ещё не набитые) перейти на супер-пупер и заказать печатку для супер-пупер v.6?
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 14.15.12 | Сообщение # 2602
собирайте супкр пупер и будет вам счастье
annabok1961Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 14.28.37 | Сообщение # 2603
А на сколько много будет счастья? Можете перечислить недостатки одноплатника V.9 по сравнению с супер-пупером? Возможно, что эти недостати для меня не сильно критичны?
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 14.51.14 | Сообщение # 2604
самый большой недостаток это помеха по шине 12с,так как синтезатор непосредственно на одной плате с трансивером,вот в супер пупер решили их разнести,кто то победил помеху в одноплатной версии у кого то она не попеждалась вобщем как то так,я собирал две версии одноплатника v4 и 9 все работают это было ещё до супер пупер ,но супер пупер как бы со своим усилителем,мне лично он больше понравился может кто поопытней вам распишут более грамотно
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 29.08.2021, 14.52.55
alexsharko47Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 15.04.27 | Сообщение # 2605
А так же по CAT-шине, т.е. по USB проводу, но это не только в Пупере.
annabok1961Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 16.58.34 | Сообщение # 2606
Понял. Спасибо, буду думать.
mgffДата: Воскресенье, 29.08.2021, 19.02.41 | Сообщение # 2607
У меня собран и работает, помехи нет... если появятся проблемы, то устранять надо по мере поступления))) трансивер очень хорошо расписан на форуме. Делайте, не пожалеете, заодно наберетесь опыта!
annabok1961Дата: Понедельник, 30.08.2021, 02.48.06 | Сообщение # 2608
ОК! Попробую сделать.
vu2evqДата: Воскресенье, 14.11.2021, 06.01.06 | Сообщение # 2609
Hi,All.
Need help
my V9 PCB suddenly stoped TX.Rx is ok.But there is no out put signal in the ANT jack.
I tested following things
##used a loud speaker with PA to trace the path upto 3157 chip test frequency is 7050kHZ
1)Audio is coming through the line out .
2)It is get amplified by the OP AMp(but not showing the previous RMS value)
3)The signal is allowed by the other 4053 chip,it is reaching at the pins of 3157 switch.but there is no output on the 6th pin of both 3157,i donot now whether i am wrong at this
point.
4)iam getting 28Mhz at the 10th pin of si5351 but absolutey no reading at 9 th pin.( my RX is working fine).
5)The two BC817 associated with si5351 are showing different voltage.The collector of one transistor shows 4.5V (B=1.37V ,E=1.37V).The other transistor ,collector voltage is zero (B=1.37V E=0.22V) please correct me if Iam wrong regarding level shift(absolutely zero knowledge about it) !!
I have attached a photo along with this .I have traced my audio signal using a loud speaker upto the blue coloured marking,after that there is no out put (marked in RED)
Добавлено (14.11.2021, 16.38.10)
UPDATE!!!
Tx seems to be working,i used other receiver .And the level is not much.I squeezhed the sound card to maximum limit,but no luck.
I hope it is the lack of proper out put from the sound card.
but still the problem exist...
since it transmits, i hope the PCB is ok
Прикрепления: 6474590.jpg (73.5 Kb)
Сообщение отредактировал vu2evq - Воскресенье, 14.11.2021, 16.35.22
ut3mkДата: Понедельник, 15.11.2021, 22.34.30 | Сообщение # 2610
Цитата vu2evq ()
5) Два BC817, связанные с si5351, показывают разное напряжение. Коллектор одного транзистора показывает 4,5 В (B = 1,37 В, E = 1,37 В). Другой транзистор, напряжение коллектора равно нулю (B = 1,37 VE = 0,22 В). пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь относительно сдвига уровня (абсолютно нулевое знание об этом) !!
Замени номиналы резисторов как в последней версии этого трансивера.
Вот здесь опубликован этот трансивер
Прикрепления: 5388908.jpg (98.8 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - galeon(73), UA6HCO(74), azovsky(70), TORMOZA(70), ALEX51(74), gart(58)
