kabanovserg72Дата: Пятница, 19.11.2021, 16.51.08 | Сообщение # 2641
Цитата grig1957 ()
при полной чувствительности LAN входа.
не пойму что за LAN вход.СДЕЛАЙТЕ ВИДЕО ТАК БУДЕТ НАГЛЯДНЕЙ.ВАМ И ЮРА БЫСТРЕЕ ПОМОЖЕТ
grig1957Дата: Пятница, 19.11.2021, 17.50.27 | Сообщение # 2642
Юра спасибо. Сделал. Под рукой оказался USB хаб (4 порта), перерезал на нем 5 в питания (1 канал). Да действительно стало почише. Горб от 9000 кгц почти не видео на 80 м.Возникла идея (исли карта поддержит) все питать одним кабелем USB. Встсвил один еабель в комп и работай. Класс!
Прикрепления: 2786967.png (124.4 Kb)
alexsharko47Дата: Пятница, 19.11.2021, 17.55.32 | Сообщение # 2643
Я читаю уже неделю и угораю, у вас нет источника питания 12-13В?, снимите с машины аккумулятор (если и ее нет, купите в магазине аккумулятор для источников бесперебойного питания), запитайте все как на схеме, что вы мозг народу выносите...уже несколько страниц можно удалить с вашимы постами. Нельзя запитывать схему с USB порта, мало того, даже нельзя запитывать и сам синтезатор, только от БП, в идеале от мощного аккумулятора.
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Пятница, 19.11.2021, 18.01.12
grig1957Дата: Пятница, 19.11.2021, 17.58.14 | Сообщение # 2644
Ошибся. cry не LAN а линейный вход. С видио не дружу как и с телефоном. Раньше писал по какой причине мои ошибки. surprised
Добавлено (19.11.2021, 18.06.28)
Скоро сам удалюс. БП на 13.8 на 30 ампер трасфоматорный. Вам объяснили откуда берется 5 в. Всем спасибо за помощь. Остатки зрения уходит на общения.
alexsharko47Дата: Пятница, 19.11.2021, 18.09.13 | Сообщение # 2645
Это Вам ни как не могут втолковать что 5В надо брать не с USB, а с основной платы, подав на нее 13В.
kabanovserg72Дата: Пятница, 19.11.2021, 18.11.24 | Сообщение # 2646
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.А ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ ВЫ ПОДАЁТЕ ПО МИМО 5В ОТ USB ШНУРКА.?ДА К ТОМУ ЖЕ ВЫ ЕЩЁ И ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД АНУЛИРОВАЛИ НА ЭТОМ ШНУРКЕ
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 19.11.2021, 18.22.02
grig1957Дата: Пятница, 19.11.2021, 18.58.52 | Сообщение # 2647
Нет. Я убрал у Ардино с кабеля + и подаю 13.8 с БП как положено. На плате 5 в она сама подаст со стаб. Звук. карта тоже питается 5 в. от УСБ. Его подал от хаба 2 каналу. Итого по одному кабелю от хаба имею и звук и CAT управление.
kabanovserg72Дата: Пятница, 19.11.2021, 19.20.25 | Сообщение # 2648
Я РАД ЗА ВАС.ЕСЛИ У ВАС ВСЁ ЗАРАБОТАЛО КАК РАНЬШЕ
grig1957Дата: Пятница, 19.11.2021, 19.41.00 | Сообщение # 2649
Вам большое спасибо. Все переломило Ваш совет поднять уровень на 100%. Дальше все пошло веселее. Сейчас занят КСВ метром для платы Было бы удобно.
ut3mkДата: Пятница, 19.11.2021, 20.15.56 | Сообщение # 2650
Да не уже ли ВСЕ?!
applause
alexsharko47Дата: Пятница, 19.11.2021, 21.51.35 | Сообщение # 2651
Да не уже ли ВСЕ?!
Юрий, не расслабляйтесь, человек пока с детекторного перевел на нормальное питание happy
goaliv-3Дата: Пятница, 19.11.2021, 23.00.17 | Сообщение # 2652
Два года назад (сообщение #1510) были предприняты меры по устранению помех и наводок в одноплатной версии.
Одной из причин которых было питание ардуины от порта USB компьютера. И сколько там пришлось поизвращаться в этом плане - и конденсаторы, и дроссель по питанию, и дополнительная земля, и подпайка ЮСБ шнура прям на ноги СН340... В дальнейшем просто убрали питание 5 вольт от компа и запитали ардуину от платы TRX. В 9-й версии ардуина запитана от стабилизатора 10 вольт. И, заметьте, 5 вольт ардуины НИКАК не связяны с 5-ю вольтами остальной части схемы платы.
Теперь же товарищ (как я понял) запитал наконец плату по человечески (надеемся!), но вот ЮСБ-хаб и звуковая запитаны все от того же компа по ЮСБ. Что он этим добивается и почему не слышит советов - непонятно.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 19.11.2021, 23.01.21
vu2evqДата: Среда, 24.11.2021, 03.42.08 | Сообщение # 2653
Above measure the level coming from the sound card. It is very important.
LIN OUT voltage should be between 1.5V ... 2.5V.
Check your sound card at maximum volume
And the culprit is In,,,
The audio codec chip ALC892 is ill.I can see a faint signal when I drive it hard.It had to face lot of RF interference.
The V9 board is still in good condition.
I will change ALC892 to or add other sound card
r4fat58Дата: Среда, 01.12.2021, 18.04.42 | Сообщение # 2654
Здравствуйте. подскажите пожалуйста что за элемент на печатной плате версии 9? на схеме 47 ом а на плате написано 300.спасибо заранее.
Прикрепления: 6152429.jpg (91.5 Kb)
kabanovserg72Дата: Среда, 01.12.2021, 18.46.59 | Сообщение # 2655
47-56ом можете ставить
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - SergeyM(50)
