ut3mk | Дата: Четверг, 15.10.2020, 08.38.00 | Сообщение # 166 |
![ut3mk](/avatar/10/959244.jpg) Генералиссимус
| Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) КАК ПРАВЕЛЬНО НАСТРОИТЬ УСИЛИТЕЛЬ
В смысле - настраивать?
Собирай его с заведомо исправных деталей и будет тебе счастье.
kabanovserg72 | Дата: Четверг, 15.10.2020, 08.49.57 | Сообщение # 167 |
| Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Собирай его с заведомо исправных деталей и будет тебе счастье. НА ПЛАТЕ ЕСТЬ ПЕРЕМЫЧКА,ПРИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ТОКА ПОКОЯ,Я ТАК ПОНИМАЮ ЭТА ПЕРЕМЫЧКА ОТСЕКАЕТСЯ?
alexsharko47 | Дата: Четверг, 15.10.2020, 09.27.31 | Сообщение # 168 |
| Энкодер какой предпочтительно? На сколько тиков?
ut3mk | Дата: Четверг, 15.10.2020, 09.33.53 | Сообщение # 169 |
| Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) ЭТА ПЕРЕМЫЧКА ОТСЕКАЕТСЯ
Первоначально никаких перемычек не ставить. Делай последовательно сказанному ниже.
Для начала, на обесточенном трансивере резистор ТОКА ПОКОЯ вывернуть на корпус. Тем самым в режиме передачи на затворе IRF610 установится - ноль Вольт. Перевести трансивер в режим передачи и медленно вращая этот подстроечный резистор поднять напряжение на затворе до 5.0 .... 5.5V При этом контролировать ток покоя через этот разъем. Конечное значение тока покоя составит около 400 - 500 мА.
В дальнейшем этот разъем можно использовать как плавкий предохранитель запаяв проводок на 2-3А. Или использовать его как разъем подключения к внешнему модулю измерителя тока на ACS712 - 5A. Этот модуль связывается с разъемом на блоке синтезатора, что позволит отображать рабочий ток выходного транзистора.
https://u.to/L4LsGQ https://www.youtube.com/watch?v=i0049iaacXg
kabanovserg72 | Дата: Четверг, 15.10.2020, 09.41.35 | Сообщение # 170 |
| ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО! ВОТ ТЕПЕРЬ ВСЁ ПОНЯТНО,А ТО БЫ Я СДЕЛАЛ ПО ДРУГОМУ,И ВПОЛНЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ПРАВЕЛЬНО Добавлено (15.10.2020, 17.14.54) ---------------------------------------------
Цитата alexsharko47 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Энкодер какой предпочтительно? На сколько тиков? БОЛЬШИНСТВО СТАВИЛИ С ТРЕЩЁТКОЙ С КИТАЯ,МОЖНО ОПТИЧЕСКИЙ НА 200 ИМПУЛЬСОВ,ДУМАЮ В САМЫЙ РАЗ
alexsharko47 | Дата: Четверг, 15.10.2020, 20.16.48 | Сообщение # 171 |
| Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) ,МОЖНО ОПТИЧЕСКИЙ НА 200 ИМПУЛЬСОВ,ДУМАЮ В САМЫЙ РАЗ
Оптические за такую цену, должны сами, без всякой схемы эфир принимать
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Четверг, 15.10.2020, 21.14.15 |
yurij053 | Дата: Пятница, 16.10.2020, 13.00.05 | Сообщение # 172 |
![yurij053](/avatar/00/01/36238272.jpg) Генерал-майор
| Добавлено (16.10.2020, 13.10.28) ---------------------------------------------
Цитата alexsharko47 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Энкодер какой предпочтительно? На сколько тиков? Ставьте любой. У меня трещетка на 24. Энкодер нужен для настройки и калибровки синтезатора. В основном для управления трансивером используется мышка ПК с колесиком.
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 23.10.2020, 20.51.18 |
alexsharko47 | Дата: Пятница, 16.10.2020, 18.09.43 | Сообщение # 173 |
| Цитата yurij053 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Энкодер нужен для настройки и калибровки синтезатора. В основном для управления трансивером используется мышка ПК с колесиком.
И то правда потом чисто для красоты, чтобы "было"
kabanovserg72 | Дата: Вторник, 20.10.2020, 17.06.08 | Сообщение # 174 |
| всем добрый вечер! снял видео своей сборки,не нравятся три нюанса рокоток стоит,как давится зеркалка,я к стати заменил сопротивление с 10к на 7,5к,что бы лучше давилась,но изменений не заметил и стоит бугор в видео я его озвучил,Юра глянь это видео и дай пожалуйста диагноз как специалист заранее спасибо https://u.to/oAD5GQ
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Вторник, 20.10.2020, 17.06.33 |
ut3mk | Дата: Вторник, 20.10.2020, 21.28.31 | Сообщение # 175 |
| Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) глянь это видео
Что то мне не нравится как у тебя работает аттенюатор. При смене диапазона, в режиме авто подавления боковой сигнал напрочь пропадает. Такое ощущение, что АТТ вообще нет или сигнал глухо сажается на землю. Прозвони резисторы АТТ и их относительно земли на КЗ.
kabanovserg72 | Дата: Среда, 21.10.2020, 06.59.46 | Сообщение # 176 |
| Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Что то мне не нравится как у тебя работает аттенюатор. При смене диапазона, в режиме авто подавления боковой сигнал напрочь пропадает. Такое ощущение, что АТТ вообще нет или сигнал глухо сажается на землю. Прозвони резисторы АТТ и их относительно земли на КЗ. доброе утро! и спасибо Юра за совет и опять спасибо китайским "друзьям" очередная китайская сопля воссоединилась с массой,ни плата а кошмар какой то только успеваю резать дорожки ![biggrin](/.s/sm/24/biggrin.gif) а вот как насчёт горба,уж больно он большой,или проблемы искать в своей плате,резать китайские сопли? и ещё такая оказия,при отключении АТТ отсоеденив от неё провод,релюшка щёлкает при переключении диопазонов,но не на все срабатывает диопазоны,некоторые переключения сопровождаются без вкл.релле
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 21.10.2020, 12.03.05 |
alexsharko47 | Дата: Среда, 21.10.2020, 09.36.33 | Сообщение # 177 |
| Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) и опять спасибо китайским "друзьям" очередная китайская сопля воссоединилась с массой,ни плата а кошмар какой то
А гербер точно нормальный? без залипух?
kabanovserg72 | Дата: Среда, 21.10.2020, 10.03.38 | Сообщение # 178 |
| Цитата alexsharko47 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) А гербер точно нормальный? без залипух? не знаю,покупал готовую с рук
ut3mk | Дата: Среда, 21.10.2020, 13.55.26 | Сообщение # 179 |
| Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) релюшка щёлкает при переключении диопазонов,но не на все срабатывает диопазоны,некоторые переключения сопровождаются без вкл.релле Причина - это неполноценная схема вызванная отсутствием УВЧ. Режим УВЧ = HIGH отсутствует. Потому к тебя работают только ATT включен = OFF Так же работает режим LOW - сигнал с антенны без изменений на трансивер. Посмотри в разделе ОДНОПТНИКА принцип работы АТТ+УВЧ.
Горб - это мусор пришедший на вход звуковой карты. Чаще всего - компьютер. Пропиши ПЧ не 9кГц. а ноль и своими ужами послушай с чего состоит этот горб.
kabanovserg72 | Дата: Среда, 21.10.2020, 17.27.49 | Сообщение # 180 |
| снял ещё видео после устранение "сопли" на плате,но всё равно что то не то,и ещё я писал что заменил сопротивления по подавлению зеркалки с 10к на 7,5 как это было в предыдущих версиях одноплатника,если всё вери гуд,то займусь передающей схемотехникой,в принципе только три детали запаять и настроить всю плату обследовал ещё раз,аж в глазах рябит https://youtu.be/ITj0vJBrLXU заранее спасибо!
