ut3mkДата: Четверг, 15.10.2020, 08.38.00 | Сообщение # 166
КАК ПРАВЕЛЬНО НАСТРОИТЬ УСИЛИТЕЛЬ
В смысле - настраивать?
Собирай его с заведомо исправных деталей и будет тебе счастье.
kabanovserg72Дата: Четверг, 15.10.2020, 08.49.57 | Сообщение # 167
НА ПЛАТЕ ЕСТЬ ПЕРЕМЫЧКА,ПРИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ТОКА ПОКОЯ,Я ТАК ПОНИМАЮ ЭТА ПЕРЕМЫЧКА ОТСЕКАЕТСЯ?
alexsharko47Дата: Четверг, 15.10.2020, 09.27.31 | Сообщение # 168
Энкодер какой предпочтительно? На сколько тиков?
ut3mkДата: Четверг, 15.10.2020, 09.33.53 | Сообщение # 169
Первоначально никаких перемычек не ставить.
Делай последовательно сказанному ниже.
Для начала, на обесточенном трансивере резистор ТОКА ПОКОЯ вывернуть на корпус. Тем самым в режиме передачи
на затворе IRF610 установится - ноль Вольт. Перевести трансивер в режим передачи и медленно вращая этот
подстроечный резистор поднять напряжение на затворе до 5.0 .... 5.5V При этом контролировать ток покоя через этот разъем.
Конечное значение тока покоя составит около 400 - 500 мА.
В дальнейшем этот разъем можно использовать как плавкий предохранитель запаяв проводок на 2-3А.
Или использовать его как разъем подключения к внешнему модулю измерителя тока на ACS712 - 5A.
Этот модуль связывается с разъемом на блоке синтезатора, что позволит отображать рабочий ток выходного транзистора.
https://u.to/L4LsGQ
https://www.youtube.com/watch?v=i0049iaacXg
kabanovserg72Дата: Четверг, 15.10.2020, 09.41.35 | Сообщение # 170
ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО! ВОТ ТЕПЕРЬ ВСЁ ПОНЯТНО,А ТО БЫ Я СДЕЛАЛ ПО ДРУГОМУ,И ВПОЛНЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ПРАВЕЛЬНО
Добавлено (15.10.2020, 17.14.54)
БОЛЬШИНСТВО СТАВИЛИ С ТРЕЩЁТКОЙ С КИТАЯ,МОЖНО ОПТИЧЕСКИЙ НА 200 ИМПУЛЬСОВ,ДУМАЮ В САМЫЙ РАЗ
alexsharko47Дата: Четверг, 15.10.2020, 20.16.48 | Сообщение # 171
Оптические за такую цену, должны сами, без всякой схемы эфир принимать smile
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Четверг, 15.10.2020, 21.14.15
yurij053Дата: Пятница, 16.10.2020, 13.00.05 | Сообщение # 172
Добавлено (16.10.2020, 13.10.28)
Ставьте любой. У меня трещетка на 24. Энкодер нужен для настройки и калибровки синтезатора. В основном для управления трансивером используется мышка ПК с колесиком.
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 23.10.2020, 20.51.18
alexsharko47Дата: Пятница, 16.10.2020, 18.09.43 | Сообщение # 173
И то правда smile потом чисто для красоты, чтобы "было" smile
kabanovserg72Дата: Вторник, 20.10.2020, 17.06.08 | Сообщение # 174
всем добрый вечер! снял видео своей сборки,не нравятся три нюанса рокоток стоит,как давится зеркалка,я к стати заменил сопротивление с 10к на 7,5к,что бы лучше давилась,но изменений не заметил и стоит бугор в видео я его озвучил,Юра глянь это видео и дай пожалуйста диагноз как специалист заранее спасибо
https://u.to/oAD5GQ
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Вторник, 20.10.2020, 17.06.33
ut3mkДата: Вторник, 20.10.2020, 21.28.31 | Сообщение # 175
глянь это видео
Что то мне не нравится как у тебя работает аттенюатор.
При смене диапазона, в режиме авто подавления боковой сигнал напрочь пропадает.
Такое ощущение, что АТТ вообще нет или сигнал глухо сажается на землю.
Прозвони резисторы АТТ и их относительно земли на КЗ.
kabanovserg72Дата: Среда, 21.10.2020, 06.59.46 | Сообщение # 176
доброе утро! и спасибо Юра за совет
и опять спасибо китайским "друзьям" очередная китайская сопля воссоединилась с массой,ни плата а кошмар какой то только успеваю резать дорожки biggrin
а вот как насчёт горба,уж больно он большой,или проблемы искать в своей плате,резать китайские сопли? и ещё такая оказия,при отключении АТТ отсоеденив от неё провод,релюшка щёлкает при переключении диопазонов,но не на все срабатывает диопазоны,некоторые переключения сопровождаются без вкл.релле
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 21.10.2020, 12.03.05
alexsharko47Дата: Среда, 21.10.2020, 09.36.33 | Сообщение # 177
А гербер точно нормальный? без залипух?
kabanovserg72Дата: Среда, 21.10.2020, 10.03.38 | Сообщение # 178
не знаю,покупал готовую с рук
ut3mkДата: Среда, 21.10.2020, 13.55.26 | Сообщение # 179
Причина - это неполноценная схема вызванная отсутствием УВЧ.
Режим УВЧ = HIGH отсутствует. Потому к тебя работают только
ATT включен = OFF
Так же работает режим LOW - сигнал с антенны без изменений на трансивер.
Посмотри в разделе ОДНОПТНИКА принцип работы АТТ+УВЧ.
Горб - это мусор пришедший на вход звуковой карты. Чаще всего - компьютер.
Пропиши ПЧ не 9кГц. а ноль и своими ужами послушай с чего состоит этот горб.
kabanovserg72Дата: Среда, 21.10.2020, 17.27.49 | Сообщение # 180
снял ещё видео после устранение "сопли" на плате,но всё равно что то не то,и ещё я писал что заменил сопротивления по подавлению зеркалки с 10к на 7,5 как это было в предыдущих версиях одноплатника,если всё вери гуд,то займусь передающей схемотехникой,в принципе только три детали запаять и настроить всю плату обследовал ещё раз,аж в глазах рябит
https://youtu.be/ITj0vJBrLXU
заранее спасибо!
