ut3mkДата: Воскресенье, 25.10.2020, 18.12.33 | Сообщение # 211
,на 4053 ровно половина напряжения 4,775в
Слов нет!!!
Я пока не прошу делать замеры на 4053!!!
Мне нужно знать режимы по постоянке ключей 3157.
Единственное, смеситель надо отключить от нагрузки.
ИСКЛЮЧИТЬ ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ КАСКАДОВ
Понятно?
У тебя так как на картинке?
Прикрепления: 0613533.jpg (58.9 Kb)
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 18.23.50 | Сообщение # 212
Мне нужно знать режимы по постоянке и переменку только ключей 3157
на ноге 4-1,535в на 3 -4,1в на 1-15в на другой 1-1,5в 3-1,5в одна кажется в ауте,но у меня и осциллограмма не снималась,только дребизг от неё
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 25.10.2020, 18.25.27
ut3mkДата: Воскресенье, 25.10.2020, 18.26.47 | Сообщение # 213
ничего не понял
пиши аккуратней
1 нога напряжение
3 нога ....
4 нога....
и так на обеих ключах
пытался расшифровать
Верно?
на ноге
4 - 1,535в
3 - 4,1в
1 - 1.5в
на другой
1 - 1,5в
3 - 1,5в
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 18.28.29 | Сообщение # 214
ничего не понял
пиши аккуратней
1 нога напряжение
3 нога ....
4 нога....
https://ut3mk.at.ua/_fr/1/7529855.jpg в самом низу на 3 ножке напряжение 4,1в на остальных 1,5 менять микросхему sad
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 25.10.2020, 18.32.27
ut3mkДата: Воскресенье, 25.10.2020, 18.32.37 | Сообщение # 215
откуда могут взяться 4.1В
значит опять не сделал как я говорил................................
УДАЛИ КОНДЕНСАТОРЫ ИДУЩИЕ К 4053!
смотри кусок схемы в 213 сообщении. НЕТ ТАМ КОНДЕНСАТОРОВ
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 18.36.32 | Сообщение # 216
это которые на 22мкф*6,3в? блокировачные то же удалять?
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 25.10.2020, 18.37.40
ut3mkДата: Воскресенье, 25.10.2020, 18.39.09 | Сообщение # 217
СМОТРИ СХЕМУ В 213
ДА, ИХ НАДО УДАЛИТЬ ОНИ МОГУТ БЫТЬ НЕИСПРАВНЫМИ ИЛИ С УТЕЧКОЙ
ЧЕРЕЗ НИХ МОЖЕТ ПОПАСТЬ ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА 3157
Очень похоже у тебя - это и происходит на 3 ножке 4.1В
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 18.43.58 | Сообщение # 218
сбросил их,на 1-1,5в,на 3-0,025в и блокировачный сбросил по 3-й ноге толку нет
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 25.10.2020, 18.47.32
ut3mkДата: Воскресенье, 25.10.2020, 18.45.56 | Сообщение # 219
сбросил их,на 1-1,5в,на 3-0,125в
А вот теперь давай вернемся назад и прочитаем 209 сообщение и как можно внимательней!!!!
Что скажешь?
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 18.49.46 | Сообщение # 220
Что скажешь?
прочёл ещё раз. моё сообщение с криншотом 206,там произвёл замеры и 3-я нога ни чего не показала на всех других ногах уровни одинаковые,как близняшки
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 25.10.2020, 18.53.39
ut3mkДата: Воскресенье, 25.10.2020, 18.53.50 | Сообщение # 221
Я эти замеры прошу сделать с 209 и только сейчас к ним пришли.
Это уже результат, осталось чуть чуть ...и
1. Обесточь трансивер и тестером замерь сопротивление между больной 3й ножкой и корпусом и сравни с аналогичной ножкой
такой же второй микросхемы. Можешь такие замеры сделать и по 1й ножке обеих микросхем 3157
Сопротивления одинаковы? Случаем она не подтянута к корпусу.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 19.00.19 | Сообщение # 222
нет больная в бесконечности,на всех остальных около 2мегом
alexsharko47Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 19.02.40 | Сообщение # 223
Или опять"привет" от китайцев
ut3mkДата: Воскресенье, 25.10.2020, 19.03.06 | Сообщение # 224
Если она ИДЕАЛЬНО припаяна (СМОТРИ, прозвони) то она мертва при рождении.
Ты ее испортить вряд ли мог.
Замена даст результат.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 19.08.02 | Сообщение # 225
на этот раз привет от чип и дип,а им с китая
Добавлено (25.10.2020, 19.10.00)
да Юра так и понял что ей ханды хок,была бы в запасе давно прикрутил,заказал с чипика сразу три,хорошо они копеешные
спасибо большое,за поэтапный подход,а то я вечно шашкой намошу,а потом мозг начинаю вкл
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 25.10.2020, 19.11.55
