ut3mkДата: Воскресенье, 25.10.2020, 19.14.33 | Сообщение # 226
да Юра так и понял что ей ханды хок,была бы в запасе давно прикрутил,заказал с чипика сразу три,хорошо они копеешные
спасибо большое,за поэтапный подход,а то я вечно шашкой намошу,а потом мозг начинаю вкл
Предварительно перед запаиванием конденсаторов проверь их на работоспособность
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 19.20.58 | Сообщение # 227
спасибо всё в работе!
Добавлено (31.10.2020, 16.41.45)
всем добрый вечер! хотелось спросить по подавлению зеркального канала,с чем связанно такое большое сопротивление в 10к,когда с таким сопротивлением не давится,а приходится ставить в разы меньше,у меня к примеру стоит 1к,нельзя в схеме его понизить,приблизительно на 2к,ну а дальше путём подбора.При настройке усилителя,нужно просто перевести в режим передачи,либо подать несущую? в сообщении 171 написано встать на передачу
ut3mkДата: Суббота, 31.10.2020, 18.41.28 | Сообщение # 228
Я давал ответ на этот вопрос. Повторюсь, но в последний раз.
Подавление зеркального канала на прием введено со вторых версий PowerSDR.
Автомат начинает отслеживать несущую превышающую уровень - 40dBm
Программа PowerSDR работает в связке со звуковой картой, которые естественно
имеют разные характеристики. В нашем случае - чувствительность.
Я не в состоянии угадать какая именно у вас. Чем чувствительнее ее вход,
тем сильнее подымается несущая на панораме PowerSDR. Если карта слабовата и
несущая подавления не дотягивает до -40dBm то и балансировка не начнется.
Вот почему при установке программы PowerSDR в меню несколько рекомендуемых
звуковых карт. Они имеют индивидуальные настройки. Мы же выбираем на свой страх и риск
условно совместимую версию звуковой.
По уму - этот резистор надо бы устанавливать подстроечный и каждый индивидуально
настроит уровни что бы на всех диапазонах было не хуже -40dBm. Лучше чуть больше уровень (-35dBm)
так быстрей идет подавление.
Моя звуковая имеет чувствительность позволяющая производить балансировку с резистором на 1к...1.5кОм
Но при этом вход настроен на минимальную чувствительность. Если ее накрутить на максимум, то резистор надо 10кОм и выше.
Вот такие пироги.
Прикрепления: 6146069.jpg (76.1 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 31.10.2020, 18.44.36 | Сообщение # 229
Это означает - нажать на педаль и молчать, а лучше вытащить микрофон.
Нажать педаль и кнопку TUNE - тональник
На сайте есть МЕНЮ с ПОИСКОМ по темам. Делай как на картинке.
Прикрепления: 1844344.jpg (135.9 Kb)
artemkotuzyakДата: Суббота, 31.10.2020, 19.21.37 | Сообщение # 230
Добрый вечер Юрий, не могли бы подсказать где покупали ферритовые кольца для усилителя?
kabanovserg72Дата: Суббота, 31.10.2020, 20.17.09 | Сообщение # 231
Вот такие пироги.
как же всё завязано между собой surprised спасибо за ответ
ut3mkДата: Суббота, 31.10.2020, 20.36.44 | Сообщение # 232
Цитата artemkotuzyak ()
ферритовые кольц
voron.ua
artemkotuzyakДата: Суббота, 31.10.2020, 21.49.19 | Сообщение # 233
спасибо
rw4hclДата: Понедельник, 02.11.2020, 04.16.25 | Сообщение # 234
ребята если кому несложно выложите пожалуйста правильный гербер файл с последними хотелками от ЮРИЯ плату синтезатора китай принял и она уже в пути а вот основную бракует уже который раз
ut3mkДата: Понедельник, 02.11.2020, 14.32.42 | Сообщение # 235
Наверное им не нравится фрезеровка отверстия под IRF610
И отверстия под разъем питания.
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/TRX-SUPER_PUPER_smd_PREAMP.zip
Убрал возможные проблемы. Под IRF610 сам сделаешь отверстия
Смотреть гербера здесь
https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html
rw4hclДата: Вторник, 03.11.2020, 10.42.05 | Сообщение # 236
ЮРИЙ спасибо процесс пошёл и судя по скорости исполнения заказ будет отправлен сегодня-завтра
artemkotuzyakДата: Четверг, 05.11.2020, 12.26.28 | Сообщение # 237
Здравствуйте Юрий, подойдет ли CD74HC4053M96 вместо CD74HC4053M, что эти цифры означают?
kabanovserg72Дата: Четверг, 05.11.2020, 14.46.21 | Сообщение # 238
добрый день! Померил уровни на усилителе 33079 на передачу на 8 и 14 ноге,уровни одинаковые как близнецы,но вот после электронного релле 4053они ровно на половину меньше,но одинаковые,вот не помню так должно быть,или всё таки они не должны менятся, что с усилителя,что подходящие к ключам 3157 должны быть одинаковы?
и ещё при подачи несущую померил напряжение в усилители на эмитере транзистора bfg591 состовляло 0.35в,померил осциллограмму на базе этого транзистора,почему то синус,но верхушка слегка подрезанна,на коллекторе уровень синусоиды в разы больше по амплитуде,но так же имеется срезик не большой на верхушке,правда на передачу ещё не настраивал,пока только отслеживал сигнал,610-го пока нема
самое главное не написал,ЮРА,пробывал настроить ток покоя на 610 как ты и писал,тока не наблюдал вовсе,только напряжение на затворе подымалось при вращение переменного резистора,вот я и решил пробежаться по схеме передающего тракта и померить напряжение и посмотреть осциллограммы
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 05.11.2020, 17.41.59
ut3mkДата: Четверг, 05.11.2020, 17.49.30 | Сообщение # 239
не обращай внимание - одно и то же.
ut3mkДата: Четверг, 05.11.2020, 17.54.00 | Сообщение # 240
На прошлой неделе Александр US5NCJ боролся с такой проблемой.
Причина - бракованная партия микросхем 4053. Ищи замену.
Проверить очень просто - удали резисторы 1Ом с выхода 33079.
Если все норма и уровни равнозначны, значит битые 4053.
Абсолютно одинаковые по уровню.
слегка подрезанна
собери всю схму и тогда смотри. Не перекачивай смеситель.
