ut3mkДата: Воскресенье, 08.11.2020, 19.40.59 | Сообщение # 256
Цитата alexsharko47 ()
заподлицо делаю
Аналогично и я так делаю.
alexsharko47Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 19.45.45 | Сообщение # 257
6х6х20 значит будет достаточно?
ut3mkДата: Воскресенье, 08.11.2020, 20.02.12 | Сообщение # 258
да
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 20.15.05 | Сообщение # 259
единственное не наблюдал ток на этом штыльке,наблюдал его на своём блок питания,установил на затворе напряжение 5,5в,при этом ток покоя 800ма на блоке питания, в итоге на 160-20м около 4ват,на 10-ке 1,5ват почему на этом разъеме ни чего я не видел в плане тока,при вкл.тональника ток доходил до 1а на низких частотах и на 10-ке 900ма,где то касячком пахнет,а вот где? маловато всё это ,где то вентель поджат надо бы его приоткрыть что бы вода в дом пошла
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 08.11.2020, 20.42.37
goaliv-3Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 20.21.41 | Сообщение # 260
Там еще и за счет длины выводов самих кнопок можно сыграть. Однажды получились толкатели заподлицо с панелью, так я взял прокладку положил 2мм под все кнопки и так запаял, чем и вышел из положения.
ut3mkДата: Воскресенье, 08.11.2020, 20.40.42 | Сообщение # 261
единственное не наблюдал ток на этом штыльке,наблюдал его на своём блок питания,установил на затворе напряжение 5,5в,при этом ток 800ма на блоке питания, в итоге на 160-20м около 4ват,на 10-ке 1,5ват почему на этом разъеме ни чего я не видел в плане тока,при вкл.тональника ток доходил до 1,1а на низких частотах и на 10-ке 900ма,где то касячком пахнет,а вот где? маловато всё это
я же тебе писал, что ток максимум 500мА на стоке транзистора, а точнее на перемычке в плате.
НЕ ЗАБУДЬ УБРАТЬ ПЕРЕМЫЧКУ. МЕРЯЙ ТОК МЕЖДУ ИГОЛКАМИ
Кто тебя надоумил до 800 мА ? wacko
Не лазь больше нигде. У тебя все работает. С таких IRF выдавить больше надо с бубном прыгать.
Да и как минимум - иметь транзисторы оригинального производителя.
Прикрепления: 3477708.jpg (132.1 Kb)
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 20.46.12 | Сообщение # 262
Да и как минимум иметь транзисторы оригинального производителя.
ЮРА,у меня есть rd16.может его поставить,вот только как всё это правельно сделать,знаю что сток и исток у них местами путанны,если я его поставлю за место irf610 в схеме ни чего не надо менять?
ut3mkДата: Воскресенье, 08.11.2020, 20.47.18 | Сообщение # 263
ВОТ ЗДЕСЬ БЕЗ МЕНЯ
cool
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 20.49.26 | Сообщение # 264
ВОТ ЗДЕСЬ БЕЗ МЕНЯ
так всё сложно? или всё таки можно? ну хоть мощу подыму ват до 8-10 на всех диопазонах линейно
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 08.11.2020, 20.53.24
ut3mkДата: Воскресенье, 08.11.2020, 20.54.28 | Сообщение # 265
это твои желания их повторять не буду. Для меня нет проблем, а как тебе, мне неизвестно.
Все на твой страх и риск.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 21.03.15 | Сообщение # 266
я согласен,иначе пока не попробуешь своими руками так ни чего и не познаешь,а насчёт тока в 600-700ма,так в схеме же указпно,вот и у меня при 5,5в на затворе ток 700ма и всё же если есть такая возможность я бы не отказался от rd16.на мой страх и риск,а может кто ещё эту тему подхватит,вроде таких чайников как я
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 08.11.2020, 21.05.54
goaliv-3Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 22.18.54 | Сообщение # 267
Вопрос применения RD16 уже не раз подымался. Посмотрите тему "Усилитель для SDR". Там пользователь yurij053 неоднократно говорил о применении RD16. Напишите ему в личку, думаю он вам поможет в вашем вопросе.
yurij053Дата: Понедельник, 09.11.2020, 10.39.55 | Сообщение # 268
В зто й же теме быль ответ для Космопоиска.
Только пускай потом не пишет, что его установил напрямую и он сгорел. Думаю догадается посмотреть даташит ножек RD16.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-3 сообщение №35
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 09.11.2020, 11.29.44
ut3mkДата: Понедельник, 09.11.2020, 11.55.11 | Сообщение # 269
Прикрепления: 9418957.jpg (26.9 Kb) · RD16_IRF510.spl7 (2.9 Kb)
kabanovserg72Дата: Понедельник, 09.11.2020, 14.45.23 | Сообщение # 270
доброго дня! и спасибо за отзывчевость ,про цоколёвку я прекрасно знаю и читал на форуме и это сообщение,что вы мне на
писали,интересовало нет ли ещё каких переделок в схемотехники,но раз нет будем ставить и в бой
вообщем на 610 транзисторе ток покоя 500ма, на нагрузку 50ом мощность практически 2ватта на всех диопазонах ток везде не превышает 800ма,это нормально?
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 09.11.2020, 18.11.54
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - prostushka(38)
