artemkotuzyakДата: Вторник, 10.11.2020, 11.35.37 | Сообщение # 286
Цитата alexsharko47 ()
Я сам не понял где был коротышь, проложил пару раз оплеткой прогрел и все коротыш пропал, но его не было видно
I{eshaДата: Среда, 11.11.2020, 16.30.07 | Сообщение # 287
Всем Добрый День!!! Решил повторить этот трансивер (это мой первый трансивер), платы делал лутом, предоставляю фотоотчет. Плату синтезатора только вытравил, а основную плату начал паять. На основной плате замети ошибку, пятачок резистора висит в воздухе, обвел красным на фото. Для меня не критично, развернул резистор и запаял, а тем кто заказал платы у китайцев придется маску царапать.
Прикрепления: 9350319.jpg (39.1 Kb) · 5858258.jpg (40.8 Kb) · 9683835.png (109.0 Kb) · 2772688.jpg (63.5 Kb) · 8580379.jpg (50.5 Kb)
kosmopoiskДата: Четверг, 12.11.2020, 09.31.41 | Сообщение # 288
он делал печать из поста Юрия за номером 75 на 5 странице
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Четверг, 12.11.2020, 09.32.57
alexsharko47Дата: Четверг, 12.11.2020, 09.43.14 | Сообщение # 289
Там нету этого косяка
ut3mkДата: Четверг, 12.11.2020, 10.28.41 | Сообщение # 290
Спасибо за найденную ошибку applause
Она действительно там была. Сейчас я ее устранил и на печатке исправил.
Вот файл с исправлениями:
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/LAY/TRX-SUPER_PUPER_smd_PREAMP.lay6
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/SPL/TRX-SUPER_PUPER_smd_PREAMP.spl7
Прикрепления: 3493514.jpg (135.4 Kb)
alexsharko47Дата: Четверг, 12.11.2020, 10.46.39 | Сообщение # 291
Интересно, на моей нет такого косяка
ut3mkДата: Четверг, 12.11.2020, 10.52.04 | Сообщение # 292
Это второй вариант с усилителем высокой частоты. У тебя первый вариант.
У меня первый и так же ошибок нет.
iljinandreyДата: Четверг, 12.11.2020, 12.20.12 | Сообщение # 293
А где глянуть этот вариант ? ИНтересно в каком месте установлен УВЧ и как управляется. Я смотрю, здесь в отличие от одноплатного варианта, переключение усиления на ОУ исключили, можно пару слов об этом изменении ?
ut3mkДата: Четверг, 12.11.2020, 12.56.32 | Сообщение # 294
Начиная с этого сообщения:
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-14712-16-1600620992
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-14741-16-1600705423
iljinandreyДата: Четверг, 12.11.2020, 13.04.29 | Сообщение # 295
А я думал что всю тему прочитал, спасибо.
moksok83Дата: Четверг, 12.11.2020, 15.43.41 | Сообщение # 296
Есть небольшое количество заводских печатных плат.В наличии плата синтезатора и основная плата.
Прикрепления: 4064805.jpg (86.5 Kb)
iljinandreyДата: Четверг, 12.11.2020, 17.01.17 | Сообщение # 297
Видел ваше объявление на ур8лж, так и не понял зачем указано мыло, если на него не отвечаете
alexsharko47Дата: Четверг, 12.11.2020, 17.09.34 | Сообщение # 298
Цена комплекта?
artemkotuzyakДата: Пятница, 13.11.2020, 16.17.07 | Сообщение # 299
У кого есть в Украине микросхемы SN74LVC1G04DCKR, SN74LVC1G00DBVR - куплю
petraleksander9Дата: Пятница, 13.11.2020, 17.14.52 | Сообщение # 300
Космодром
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlis....=Search
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - rn4aac(68), нет(66), oltres170380(46), rv6mr(63), ra9sd(66)
