goaliv-3 | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 20.01.10 | Сообщение # 376 |
| artemkotuzyak, отпишитесь, что получилось. А вообще, какая плата у вас. Я опирался на плату из 75 сообщения.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 30.11.2020, 20.03.57 |
artemkotuzyak | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 20.07.44 | Сообщение # 377 |
| Цитата goaliv-3 (  ) artemkotuzyak, отпишитесь, что получилось. Еще паяю, а плата сам не знаю, покупал на ur8lv
Сообщение отредактировал artemkotuzyak - Понедельник, 30.11.2020, 20.09.09 |
kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 20.26.50 | Сообщение # 378 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) Еще паяю, а плата сам не знаю, покупал на ur8lv у вас плата с увч? у меня без увч одна из первых
artemkotuzyak | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 20.30.49 | Сообщение # 379 |
| А по приему скрестить и перерезать две премычки или просто замкнуть?
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 20.39.50 | Сообщение # 380 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) А по приему скрестить и перерезать две премычки или просто замкнуть? Да ну нет, по приему ничего не режется. Там две рядышком идут, выпаиваете их и перекрещиваете, но не замыкаете друг с другом. На картинке ж даже цветом выделил. По передаче режутся дорожки и потом перекрестно кидаете перемычки. Посмотрите третью картинку.
О-О-О Дошло до меня! Там же перемычки печатные, не проводом сделаны? Тогда да, их перерезать и проводом скрестить.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 30.11.2020, 20.44.29 |
artemkotuzyak | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 21.00.20 | Сообщение # 381 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Да ну нет, по приему ничего не режется. Там две рядышком идут, выпаиваете их и перекрещиваете, но не замыкаете друг с другом. На картинке ж даже цветом выделил. По передаче режутся дорожки и потом перекрестно кидаете перемычки. Посмотрите третью картинку.
Также как и схрещевании Line in штекера, отличий нетДобавлено (30.11.2020, 21.04.15) --------------------------------------------- Уже и не знаю где дальше копать
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 23.00.41 | Сообщение # 382 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) Также как и схрещевании Line in штекера, отличий нет Ну а это на "схрещенном" штекере, или вы вернули его "назад" и уже на таком все то же? Значит тогда есть смысл переустановить PowerSDR с полной чисткой ее баз.
artemkotuzyak | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 23.13.14 | Сообщение # 383 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Ну а это на "схрещенном" штекере, или вы вернули его "назад" и уже на таком все то же? Ну штекер запаял как и было, спаял накрест как на рисунке, прием такой же как и на скрещеном штекере, все еще не могу настроится на станцию, можно попробовать переустановить, так как уже и не знаю что делать
Сообщение отредактировал artemkotuzyak - Понедельник, 30.11.2020, 23.13.43 |
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 23.23.55 | Сообщение # 384 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) переустановить Повторюсь, не просто переустановить, а с полной чисткой ее баз.
Цитата torpedo8126 (  ) с одной всё правильно а с другой центр и 2 кольцо местами меняно на 2-х кабелях так А работает то как на этих кабелях?
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 30.11.2020, 23.28.52 |
artemkotuzyak | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 23.25.08 | Сообщение # 385 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Повторюсь, не просто переустановить, а с полной чисткой ее баз. Ну я удалил папку со всеми файлами от powersdr
torpedo8126 | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 23.26.58 | Сообщение # 386 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) Ну я удалил папку со всеми ставь эту версию 1 галка и все бенды на передачу открыты и хулиганка https://powersdr.mis.ks.ua/download.htmlДобавлено (30.11.2020, 23.41.20) ---------------------------------------------
Цитата goaliv-3 (  ) А работает то как на этих кабелях? работает правильно нижняя боковая и верх на своих местах а было перевёрнуто видать в матери китайцы намутили
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 23.43.09 | Сообщение # 387 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) удалил папку со всеми файлами от powersdr Нет, это просто удаление файлов с программой. А настройки хранятся не помню точно название папки, но это в папке Мои документы. Может кто-то поточнее подскажет. Вот они при переустановке не удаляются, и при установке используются снова. Поэтому глюки и продолжаются в переустановленной P-SDR. Бывало даже, что только переустановка самой виндовс помогала в победе над глюками.
artemkotuzyak | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 23.48.14 | Сообщение # 388 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Бывало даже, что только переустановка самой виндовс помогала в победе над глюками. Но разве может такое быть что с одной конфигурацией платы программа работает, а с другой нет
kabanovserg72 | Дата: Вторник, 01.12.2020, 08.53.20 | Сообщение # 389 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Вот они при переустановке не удаляются, и при установке используются снова. Поэтому глюки и продолжаются в переустановленной P-SDR нет ни каких глюков,сколько раз сносил эти программы обновлял всё работает,я только одно понял железо нужно хорошее,хорошее относительно к этой программе
alexsharko47 | Дата: Вторник, 01.12.2020, 10.01.24 | Сообщение # 390 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Может кто-то поточнее подскажет. Вот они при переустановке не удаляются, и при установке используются снова
Тут хвосты: C:\Пользователи\User\AppData\Roaming\FlexRadio Systems. После деинсталяции программы папку FlexRadio Systems по указанному пути для "чистоты совести" удалить
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Вторник, 01.12.2020, 11.37.15 |
