ut3mkДата: Воскресенье, 07.02.2021, 20.46.53 | Сообщение # 541
Сетка напряжений для RX и TX при 12В питании.
Все , что касается схемы, печатной платы и гербера все заменены.
Прикрепления: 5935159.jpg (53.9 Kb) · 6618860.zip (558.2 Kb)
mgffДата: Понедельник, 08.02.2021, 19.12.07 | Сообщение # 542
Доброго времени суток, вопрос может и не по теме, но вот какая штука... Поставил за место механического энкодера оптический с китая на 600 импульсов... Шах выставил 50 герц... медленно кручу все нормально, чуть быстрее пропуски.... Кто может че подсказать?
Банально просто - прерывание. Оно отличается по времени. Задержки разные и ваши 10 импульсов воспринимаются как дребезг контактов.
Как раз для устранения такого эффекта запаиваются блокировочные конденсаторы на ножках энкодера. Они затягивают время отслеживания
работы энкодера. Пробуй уменьши номинал с 100uF до 10uF, а может и того меньше. Гарантии не даю, библиотека под энкодеры с 24 импульсами.
Уменьшил конденсаторы на 10u.... Как плавно и без пропусков работает энкодер!!! Шаг поставил 10 герц! Ну прам как на трансивере моем стареньком! Спасибо Юрий, поклон до земли!
Сообщение отредактировал mgff - Понедельник, 08.02.2021, 19.12.43
goaliv-3Дата: Вторник, 09.02.2021, 15.06.27 | Сообщение # 543
to UT3MK
На плате отсутствует резистор 20кОм с базы на массу. Если ставить транзистор не TC143TT, а простой, то без него не обойтись.
Обнаружены дублирующие друг друга резисторы 10кОм, не смертельно, но есть.
И еще несколько вопросов.
1. Конденсаторы 3х22пФ и 2х100n 250в - какого типа? Пленочные?
2. Конденсаторы 10uF и 4,7uF в цепи 13,2В обозначены на схеме как 1206. Но керамику с такой емкостью и на напряжение 25В найти не могу. Танталовые туда пойдут?
И еще вопрос по индуктивностям для ДПФ - подскажите, где на Украине можно прикупить? Предел мечтаний - чтобы все номиналы и в одном магазине.
Прикрепления: 6374600.jpg (128.7 Kb) · 6491715.jpg (370.1 Kb) · 9405659.jpg (410.3 Kb) · 9182453.jpg (330.8 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Вторник, 09.02.2021, 15.14.28
petr1zosh2011Дата: Вторник, 09.02.2021, 15.55.36 | Сообщение # 544
Конденсаторы 10uF и 4,7uF в цепи 13,2В обозначены на схеме как 1206. Брал voron.ua.
Конденсаторы 3х22пФ и 2х100n(SMD) 250в керамика.
goaliv-3Дата: Вторник, 09.02.2021, 17.19.36 | Сообщение # 545
Цитата petr1zosh2011 ()
Брал voron.ua.
Спасибо, уже пересматриваю их каталог. С конденсаторами еще можно что-то найти, а вот дросселя - только два номинала, и то не пойму, какого типоразмера.
petraleksander9Дата: Вторник, 09.02.2021, 17.28.51 | Сообщение # 546
0.22, 047, 4.7, 10, 68 - есть(аксиальные).
ut3mkДата: Вторник, 09.02.2021, 18.00.07 | Сообщение # 547
Спасибо за найденную ошибку. Добавил утерянный резистор.
Я исправил и перезаписал все файлы в этом сообщении:
Прикрепления: 9984271.jpg (86.9 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 09.02.2021, 18.21.18 | Сообщение # 548
Хотелка однако большая smile
https://u.to/8tsEGw
https://u.to/-hvwEg
Дросселя
https://imrad.com.ua/ru/drossel/page/8?page=8
goaliv-3Дата: Вторник, 09.02.2021, 19.42.40 | Сообщение # 549
Ну так то ж мечтания.
За ссылки спасибо.
raparhivДата: Среда, 10.02.2021, 00.41.48 | Сообщение # 550
Сегодня попробовал настроить выходной каскад.
BFG 591.
Контрольные точки:
К16 - 8,62 B коллектор
К17 - 0,49 В эмиттер (на плате указано 0,42) - ЗАВЫШЕНО?
1.21 B база
(сам транзистор прилично греет, палец не удержать)
K18 - 7,87 B
IRF610
Временно посадил его не радиатор с компьютерного блока питания.
При напряжении 4.87 В на затворе, ток покоя уже поднялся до 0.55 А. На этом пока остановился.
Даже с радиатором тоже греется прилично. Вместо антенны нагружал резистором 60 ом.
Напряжения:
G - 4.87 B
D - 12.85 B
Все в пределах нормы или что-то не так?
Сообщение отредактировал raparhiv - Среда, 10.02.2021, 09.58.17
iljinandreyДата: Среда, 10.02.2021, 09.15.25 | Сообщение # 551
Ток покоя бфг591 должен быть 12-15ма, регулируйте напряжение на базе, по схеме свшки там должно быть 0.74в.
Ирф610 отдавая свои положенные 5вт, на тонком радиаторе от видеокарты, практически не грелся и там смысла от тока покоя, выше 500ма нет.
ut3mkДата: Среда, 10.02.2021, 10.10.00 | Сообщение # 552
1.21 B база - 1,21 B
Да оно действительно завышено.
На коллекторе все нормально, а вот ток покоя явно на пределе.
Резистор 820 Ом со звездочкой как раз и отвечает за ток покоя.
Подбирая его добивайся так, что бы на эмиттерном резисторе напряжение было не более 0.42 Вольта.
Питание 591 не стабилизированное, а следовательно завышать питание всего трансивера не рекомендую.
Я как то"игрался" с его пределом и при 14.5В этот транзистор сам себя выпаял.
Цитата raparhiv ()
IRF610
С 610 ток можно и больше, а с 510 нет смысла ток покоя превышать более 500мА.
Естественно надо смотреть на возможности теплоотвода.
petraleksander9Дата: Четверг, 11.02.2021, 13.07.52 | Сообщение # 553
Подключил датчик тока acs712-5a. Где должен отображаться ток?
goaliv-3Дата: Четверг, 11.02.2021, 13.21.50 | Сообщение # 554
Тут опять вопрос.
На схеме в эмиттере BFG591 есть конденсаторы, а на плате не вижу место для них. Их можно запаять поверх резисторов 13R, или они вообще не нужны?
Прикрепления: 0497017.jpg (91.9 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 11.02.2021, 14.26.15 | Сообщение # 555
Первоначально их не ставили. Сняв равномерность усиления заметил небольшой завал на ВЧ.
Эти конденсаторы немного выравнивают завал усиления. Но без них запросто можно обойтись.
У себя я их запаял по верх резисторов на 13 Ом.
