goaliv-3 | Дата: Вторник, 05.10.2021, 13.02.36 | Сообщение # 901 |
| Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) стоит мотать или всё же ставить готовые? Ну, на свой вопрос вы только что сами же и ответили - "разницы никакой". Если помните, изначально катушки у Юрия были выполнены на корпусах шприцев, и такая конструкция имела довольно таки приличные размеры. Затем Александр предложил конструкцию ДПФ на стандартных дросселях - получилось компактно и,главное, не хуже. А в одноплатную версию они вписались идеально. Конечно же, на амидоновских кольцах будет самый идеальный вариант. Но цена, и итоговый вариант (... "разницы никакой"...) ставят под сомнение целесообразность такой затеи.
kabanovserg72 | Дата: Вторник, 05.10.2021, 13.50.01 | Сообщение # 902 |
| Цитата Alex12151 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) И еще хотел бы поделится как я попал с калибровкой трансивера, на бубнящий сигнал при ТХ с калибровкой всё понятно я калибровал всегда с увеличенным масштабом.что бы уж навернека,а вот насчёт дроселей.......наверное остановимся всё же на заводских при этом поставив кондёры с tke(np0) и при этом как можно точнее произвести подгон емкостей с помощью прибора
goaliv-3 | Дата: Вторник, 05.10.2021, 15.42.21 | Сообщение # 903 |
| Вот когда-то попадалось на глаза... http://www.radioscanner.ru/forum/topic46857.html
ut3mk | Дата: Вторник, 05.10.2021, 20.50.38 | Сообщение # 904 |
![ut3mk](/avatar/10/959244.jpg) Генералиссимус
| Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) утверждаите что просто намотанная индуктивность показывает лучшие результаты по качеству Катушки без феррита самый лучший вариант. Но не совсем удобный в реализации. Большая индуктивность потребует больших размеров каркаса. Цитата kabanovserg72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) ставить свою намотанную индуктивность Если желаешь сам в идеал подогнать ДПФ, то без приборов и ровных рук не обойтись. Мне нет желания заниматься катушками и поэтому все делаю на дросселях. Да большая часть импортных трансиверов имеют именно так и сделаны.
kabanovserg72 | Дата: Вторник, 05.10.2021, 21.31.05 | Сообщение # 905 |
| Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Мне нет желания заниматься катушками и поэтому все делаю на дросселях. Да большая часть импортных трансиверов имеют именно так и сделаны. пусть и наша конструкция будет как импортная
us5tj64 | Дата: Среда, 13.10.2021, 10.46.53 | Сообщение # 906 |
| Можно валкодер и кнопки сделать в виде выносного пульта. Правда 7 проводов тянуть, но так намного удобнее и оперативнее управление, особенно для тех, кто не дружит с мышкой.
Сообщение отредактировал us5tj64 - Среда, 13.10.2021, 10.47.44 |
goaliv-3 | Дата: Среда, 13.10.2021, 12.46.36 | Сообщение # 907 |
| Цитата us5tj64 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) для тех, кто не дружит с мышкой Я извиняюсь, а вот как вы себе представляете - с самой программой значит "дружит", а с мышкой - нет? Работа с программой подразумевает, что все действия выполняются мышкой, а кнопки и валкодер более нужны для настройки синтезатора или при применении его в других конструкциях, не СДР. Да и две кнопки мышки с колесиком дают больше оперативности.
alexsharko47 | Дата: Среда, 13.10.2021, 13.03.43 | Сообщение # 908 |
| Цитата us5tj64 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Можно валкодер и кнопки сделать в виде выносного пульта
Плюс к выше сказанному, надо заметить что кнопки сидят на аналоговом порту Ардуины и матрицей из резисторов подогнаны пороги в мВ на срабатывание конкретной кнопки. На длинных проводах матрица из за наводок думаю будет вести себя не адекватно, т.е. будут или ложные срабатывание или совсем не те функции будут включатся при нажатии конкретной кнопки.
ut3mk | Дата: Среда, 13.10.2021, 18.23.17 | Сообщение # 909 |
| Цитата alexsharko47 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) На длинных проводах матрица из за наводок думаю будет вести себя не адекватно, т.е. будут или ложные срабатывание или совсем не те функции будут включатся при нажатии конкретной кнопки. Шанс весьма высокий словить ВЧ наводку.
Alex12151 | Дата: Суббота, 16.10.2021, 14.11.56 | Сообщение # 910 |
| Приветствую! "Убил" пару вечеров на организацию ФНЧ в трансивере. Вторая гармоника сифонила не хило( но оно так и должно было быть). Собственно вторая гармоника меня и сподвигла на устройство ФНЧ. Не долго мудрствуя, за основу взял авторский же ФНЧ ..
... отмеченные сегменты и использовал. В качестве же основы для контуров, послужили любимые всеми половинки СБ12а. Но я залил их эпоксидкой быстросохнущей, эт что бы обмотка не ломала стенки чашек. ..
.. А вот на конструктив меня натолкнули китайцы ..
.. .. в итоге получилось вот такое ..
Сообщение отредактировал Alex12151 - Суббота, 16.10.2021, 14.14.37 |
omnol | Дата: Суббота, 16.10.2021, 21.50.48 | Сообщение # 911 |
| доброго времени всем.заказал у пацанов в китае https://u.to/rXStGw печатки,все хорошо но дырки насверлили а верхний слой и с нижним не соеденили.герберы брал с 636 поста.
Сообщение отредактировал omnol - Суббота, 16.10.2021, 22.07.08 |
goaliv-3 | Дата: Воскресенье, 17.10.2021, 08.05.50 | Сообщение # 912 |
| Цитата omnol ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) дырки насверлили а верхний слой и с нижним не соеденили Странно. Просмотрел, как выполняется экспорт герберов - в окне экспорта нету нигде упоминаний о металлизации отверстий. А в окне экспорта сверловки указывается только, какие отверстия будут экспортированы в файл сверловки, стоят по умолчанию флажки на "простые" и "с металлизацией". А вот как потом станок узнает по файлу, где какие - вопрос. Может там в окне самого заказа как-то это указывается. Сам отослал герберы плат на заказ, вот теперь сижу гадаю, правда не на ту фирму, что у вас.
vsteshak | Дата: Воскресенье, 17.10.2021, 10.51.06 | Сообщение # 913 |
| По техпроцессу сначала сверляться все отверстия, потом все металлизируются. Там где металлизации нет, она травиться
omnol | Дата: Воскресенье, 17.10.2021, 10.58.36 | Сообщение # 914 |
| может кто подправит а так зима длинная скребок и вперед покой только сниться
ut3mk | Дата: Воскресенье, 17.10.2021, 15.47.50 | Сообщение # 915 |
| Цитата omnol ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) все хорошо но дырки насверлили а верхний слой и с нижним не соеденили. Я так понял, что отсутствует металлизация в дополнительных земляных отверстиях? Если да то .... думаем почему.
При трассировке платы везде указана металлизация отверстий. Но по факту на плате есть ряд отверстий с проходной медью, а на большинстве ее нет. Анализируя в чем разница заметил, что металлизированы отверстия имеют как металлизацию, так и термобарьер с нулевым значением. Странно, а причем здесь термобарьер?
Могу успокоить, нет надобности все восстанавливать. Плата остается работоспособна и без них.
Но все же поработав над трассировкой и герберами указал на всех проходных отверстиях нулевой термобарьер. В 636 сообщении файлы обновлены новыми.
