Измеритель мощности и КСВ
kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 19.04.2021, 11.46.09 | Сообщение # 76 |
| Цитата iljinandrey ( ) капец, и тут Кабанов пол ветки забил странными вопросами и что нам не нравится? на то и форум,что бы спросить
yurij053 | Дата: Вторник, 20.04.2021, 12.40.41 | Сообщение # 77 |
| 1. Есть амидоновский бинокль BN43-1502. В датчик КСВ подойдет? (для трансивера Супер Пупер). 2. В схеме не ясно, как изготовить трансформатор. Обвел зелеными кружочками: - изготавливается, как выходной трансформатор с внутри медными трубками или взамен трубок экранировка кабеля еще есть? - внутри проходит только центральная жила и тонкий провод витков 10?
Кто этот датчик делал покажите фото.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 20.04.2021, 13.51.36 |
alexsharko47 | Дата: Вторник, 20.04.2021, 12.55.36 | Сообщение # 78 |
| Нашел в инете. Или смотри по печатке, там все понятно. Именно такой себе собрал
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Вторник, 20.04.2021, 13.00.19 |
kabanovserg72 | Дата: Вторник, 20.04.2021, 15.18.48 | Сообщение # 79 |
| Цитата yurij053 ( ) Кто этот датчик делал покажите фото.
доброго дня Юрий! я на бинокль намотал 12вит. провода мгтф,и просунул в отверстия бинокля медную жилу во второпластовой оболочке от антены,просунулось всё в претирочку.
ut3mk | Дата: Вторник, 20.04.2021, 23.56.42 | Сообщение # 80 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) я на бинокль намотал 12вит. провода мгтф,и просунул в отверстия бинокля медную жилу во второпластовой оболочке от антены,просунулось всё в претирочку.
Что нам не понятно? Вот все по этому датчику. https://ut3mk.at.ua/forum/2-82-1
Или вот так: ATU-100 Extended board разработки N7DDC.
yurij053 | Дата: Среда, 21.04.2021, 09.16.50 | Сообщение # 81 |
| Цитата ut3mk ( ) Вот все по этому датчику.
Спасибо. Оказывается есть еще другая тема по этому КСВ датчику и с ним не все так однозначно. Вставлю по два отдельных кольца 1000 HH с экранированным кабелем с одной стороны. Только от 5 ватт кольца нормально будут работать? ATU-100 я делал, но там нет экранированного кабеля к одной стороны, как указано в вашей схеме. На первую страницу нужно добавить ссылку на другие источники.
Напишите в каком порядке производить настройку или видео?
Снова перечитал тему и получается, что последняя плата датчика, где нет подстроечных резисторов 10к и лишние 100 nf самая верная и хорошо работает? Если это так, тогда внесу изменения в изготовленную плату, которая в сообщении № 77
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 21.04.2021, 11.12.02 |
kabanovserg72 | Дата: Среда, 21.04.2021, 12.07.53 | Сообщение # 82 |
| Цитата yurij053 ( ) Напишите в каком порядке производить настройку или видео? в сообщении 35 есть видео по настройке ксв-ватт метра,почти в самом конце
ut3mk | Дата: Среда, 21.04.2021, 13.18.48 | Сообщение # 83 |
| Цитата yurij053 ( ) Только от 5 ватт кольца нормально будут работать? Я пробовал 500W, все работает.
Цитата yurij053 ( ) ATU-100 я делал, но там нет экранированного кабеля к одной стороны, как указано в вашей схеме. В моем видео об этом все сказано. Это обычный экран-защита. Можешь пренебречь и пропустить через кольца обычный проводник.
Смотри видео, там все есть. Добавить нечего.
Цитата yurij053 ( ) Снова перечитал тему и получается, что последняя плата датчика, где нет подстроечных резисторов 10к и лишние 100 nf самая верная и хорошо работает? Опять отсылаю просмотреть видео, там есть ответ.
Еще рекомендую посмотреть виде по моему антенному тюнеру. Там такой же датчик. https://u.to/wA9DGw
iljinandrey | Дата: Среда, 05.05.2021, 18.48.46 | Сообщение # 84 |
| Доброго дня, Юрий!
Повторил конструкцию, еще не внедрил в усилитель, но возникло предложение, возможно поддержите мысль
Предлагаю в режиме ожидания, убрать надпись меню и выводить информацию, например, о температуре и потреблении, можно вольтметр добавить
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 05.05.2021, 18.49.17 |
ut3mk | Дата: Среда, 05.05.2021, 19.30.23 | Сообщение # 85 |
| Цитата iljinandrey ( ) Предлагаю в режиме ожидания, убрать надпись меню и выводить информацию, например, о температуре и потреблении, можно вольтметр добавит только если буду бездельничать
iljinandrey | Дата: Среда, 05.05.2021, 19.36.55 | Сообщение # 86 |
| Спасибо ! )) Как получится, по возможности конечно. Добавлено (14.05.2021, 10.51.45) --------------------------------------------- Всем привет, кто нибудь использует датчик тока ACS712 на 30 АМПЕР ? У меня при подключении нагрузки 800ма, отображается 0,1, при нагрузке 10А = 0,9 на дисплее
Вопрос к Юрию, ошибки в коде быть не может ? ОЧень похоже на /10 Добавлено (14.05.2021, 10.58.37) --------------------------------------------- апд это с последней прошивкой, залил только что 2,3 , такая же история
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 05.05.2021, 21.30.26 |
ut3mk | Дата: Пятница, 14.05.2021, 21.04.22 | Сообщение # 87 |
| Цитата iljinandrey ( ) апд это с последней прошивкой, залил только что 2,3 , такая же история 30A нет, проверить не могу. Попробую проследить код на наличие ошибок.
iljinandrey | Дата: Суббота, 15.05.2021, 14.21.27 | Сообщение # 88 |
| Спасибо,
уверен что эта инфа есть, но на всякий случай
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 15.05.2021, 14.22.11 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 16.54.57 | Сообщение # 89 |
| Цитата iljinandrey ( ) уверен что эта инфа есть, но на всякий случай
Пересмотрел прошивку. Отказался от сторонних библиотек расчета тока. Сделал все чуть другим кодом.Проверить не могу, нет датчика.
Будь добр проверь, что из этой затеи получилось. Я на правильном пути?
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_ASL712_BTS660_DS18B20_v3.2.hex
iljinandrey | Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 21.27.38 | Сообщение # 90 |
| Цитата ut3mk ( ) Я на правильном пути?
как минимум уже ближе
при потреблении 0,8А, кажет 2,0
