Измеритель мощности и КСВ
kabanovserg72Дата: Понедельник, 19.04.2021, 11.46.09 | Сообщение # 76
капец, и тут Кабанов пол ветки забил странными вопросами
и что нам не нравится? на то и форум,что бы спросить
yurij053Дата: Вторник, 20.04.2021, 12.40.41 | Сообщение # 77
1. Есть амидоновский бинокль BN43-1502. В датчик КСВ подойдет? (для трансивера Супер Пупер).
2. В схеме не ясно, как изготовить трансформатор. Обвел зелеными кружочками:
- изготавливается, как выходной трансформатор с внутри медными трубками или взамен трубок экранировка кабеля еще есть?
- внутри проходит только центральная жила и тонкий провод витков 10?
Кто этот датчик делал покажите фото.
Прикрепления: 8752732.png (104.2 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 20.04.2021, 13.51.36
alexsharko47Дата: Вторник, 20.04.2021, 12.55.36 | Сообщение # 78
Нашел в инете. Или смотри по печатке, там все понятно. Именно такой себе собрал
Прикрепления: 9474543.jpg (39.5 Kb) · 8445709.jpg (218.2 Kb)
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Вторник, 20.04.2021, 13.00.19
kabanovserg72Дата: Вторник, 20.04.2021, 15.18.48 | Сообщение # 79
доброго дня Юрий! я на бинокль намотал 12вит. провода мгтф,и просунул в отверстия бинокля медную жилу во второпластовой оболочке от антены,просунулось всё в претирочку.
ut3mkДата: Вторник, 20.04.2021, 23.56.42 | Сообщение # 80
Что нам не понятно? cool
Вот все по этому датчику.
Или вот так:
ATU-100 Extended board
разработки N7DDC.
Прикрепления: 1326664.png (1.10 Mb) · 8631708.png (967.4 Kb) · 3831850.png (529.7 Kb) · 5263065.png (539.3 Kb) · 8224954.png (462.5 Kb)
yurij053Дата: Среда, 21.04.2021, 09.16.50 | Сообщение # 81
Спасибо. Оказывается есть еще другая тема по этому КСВ датчику и с ним не все так однозначно. Вставлю по два отдельных кольца 1000 HH с экранированным кабелем с одной стороны.
Только от 5 ватт кольца нормально будут работать?
ATU-100 я делал, но там нет экранированного кабеля к одной стороны, как указано в вашей схеме.
На первую страницу нужно добавить ссылку на другие источники.
Напишите в каком порядке производить настройку или видео?
Снова перечитал тему и получается, что последняя плата датчика, где нет подстроечных резисторов 10к и лишние 100 nf самая верная и хорошо работает? Если это так, тогда внесу изменения в изготовленную плату, которая в сообщении № 77
Прикрепления: 8500227.png (152.3 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 21.04.2021, 11.12.02
kabanovserg72Дата: Среда, 21.04.2021, 12.07.53 | Сообщение # 82
в сообщении 35 есть видео по настройке ксв-ватт метра,почти в самом конце
ut3mkДата: Среда, 21.04.2021, 13.18.48 | Сообщение # 83
Я пробовал 500W, все работает.
В моем видео об этом все сказано. Это обычный экран-защита. Можешь пренебречь и пропустить через кольца обычный проводник.
Смотри видео, там все есть. Добавить нечего.
Опять отсылаю просмотреть видео, там есть ответ.
Еще рекомендую посмотреть виде по моему антенному тюнеру.
Там такой же датчик.
https://u.to/wA9DGw
iljinandreyДата: Среда, 05.05.2021, 18.48.46 | Сообщение # 84
Доброго дня, Юрий!
Повторил конструкцию, еще не внедрил в усилитель, но возникло предложение, возможно поддержите мысль smile
Предлагаю в режиме ожидания, убрать надпись меню и выводить информацию, например, о температуре и потреблении, можно вольтметр добавить smile
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 05.05.2021, 18.49.17
ut3mkДата: Среда, 05.05.2021, 19.30.23 | Сообщение # 85
только если буду бездельничать biggrin
iljinandreyДата: Среда, 05.05.2021, 19.36.55 | Сообщение # 86
Спасибо ! )) Как получится, по возможности конечно.
Добавлено (14.05.2021, 10.51.45)
Всем привет, кто нибудь использует датчик тока ACS712 на 30 АМПЕР ? У меня при подключении нагрузки 800ма, отображается 0,1, при нагрузке 10А = 0,9 на дисплее
Вопрос к Юрию, ошибки в коде быть не может ? ОЧень похоже на /10
Добавлено (14.05.2021, 10.58.37)
апд это с последней прошивкой, залил только что 2,3 , такая же история
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 05.05.2021, 21.30.26
ut3mkДата: Пятница, 14.05.2021, 21.04.22 | Сообщение # 87
30A нет, проверить не могу. Попробую проследить код на наличие ошибок.
iljinandreyДата: Суббота, 15.05.2021, 14.21.27 | Сообщение # 88
Спасибо,
уверен что эта инфа есть, но на всякий случай
Прикрепления: 9118325.png (33.2 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 15.05.2021, 14.22.11
ut3mkДата: Воскресенье, 16.05.2021, 16.54.57 | Сообщение # 89
Пересмотрел прошивку. Отказался от сторонних библиотек расчета тока.
Сделал все чуть другим кодом.Проверить не могу, нет датчика.
Будь добр проверь, что из этой затеи получилось. Я на правильном пути?
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_ASL712_BTS660_DS18B20_v3.2.hex
iljinandreyДата: Воскресенье, 16.05.2021, 21.27.38 | Сообщение # 90
как минимум уже ближе smile
при потреблении 0,8А, кажет 2,0
