| ut3mk | Дата: Вторник, 17.12.2013, 15.33.15 | Сообщение # 1486 |
| Забыл сказать, что кроме замены 74LVC374AD на MC74LVCX574 еще есть вариант замены одинарного ключа 74LVC1G3157 на однокорпусной двойной ключ TS5A23157D Я склонен именно к такому варианту схемного решения с MC74LVCX574 и TS5A23157D .
| LZ2GX | Дата: Вторник, 17.12.2013, 19.32.12 | Сообщение # 1487 |
| Цитата FARAD (  ) ...Там все дело в разводке печатной платы...
Спасибо FARAD! Прошло это мимо меня. Это я виноват, что не заметил.
| FARAD | Дата: Вторник, 17.12.2013, 22.53.49 | Сообщение # 1488 |
| Цитата LZ2GX (  ) Это я виноват
Ой, да зря Вы так себя. Здесь на форуме нормальная рабочая атмосфера, а я просто знал ответ. Так что не стоит того.
to UT3MK Юрий, что-то схема стала усложняться и обрастать паутиной коммутации RX-TX. По сути дела, требуется устранить влияние канала передачи на канал приема. А если для отключения каналов применить ADG774 ? У них ключи могут принимать и третье, высокоимпедансное состояние, а это можно использовать. Я набросал примерную схему с закорачиванием нерабочего канала на массу, а если использовать для управления 15 выводы, то будет полное отключение. Посмотрите схему. Только с фазировкой я не совсем уверен, поправьте если что.
Ой, а напряжение питания у них 5 вольт... Но идею я правильно изложил.
Сообщение отредактировал FARAD - Вторник, 17.12.2013, 23.37.17 |
| UR4UDT | Дата: Среда, 18.12.2013, 00.40.22 | Сообщение # 1489 |
| to UT3MK Юра, бегло посмотрел эскиз. 1. Я сторонник запитать смесители (особенно TX) от 5V. 2. Пропали резисторы перед ключами смесителя RX. 3. Трансформатор после смесителя TX не описан. Мотаем в четыре провода. Т.е. 1:1. Нагрузка для НЧ 12,5 Ом + Rключа. 4. Самоконтроль (как обсуждали) сделать с любого RX канала. Слушать НЧ после звуковухи не совсем имеет смысл. 5. Возможно уже обсуждали на форуме, но ФНЧ на LC элементах в тракте передачи мне не нравится. Ещё буду изучать схему.
| ut3mk | Дата: Среда, 18.12.2013, 01.38.03 | Сообщение # 1490 |
| FARAD,
Цели как раз отказаться от какой либо коммутации и выполнить два независимых тракта. Валерий предлагает и самоконтроль еще до звуковой карты.
| LZ2GX | Дата: Среда, 18.12.2013, 01.43.08 | Сообщение # 1491 |
| Цитата FARAD (  ) А если для отключения каналов применить ADG774 ?
Даже очень неплохо, но по моему кое что нужно чуть-чуть изменить.
Сообщение отредактировал LZ2GX - Среда, 18.12.2013, 01.48.28 |
| LZ2GX | Дата: Среда, 18.12.2013, 02.39.32 | Сообщение # 1492 |
| Юрий, вы пишите, что для EMU0404 сигнал с микрофонного усилителя подается на оба канала, хотя его обработка ведется только по левому каналу . Означает ли это, что можем отказаться от реле, которое подключает сигнал с микрофонного усилителя и его подавать вот так:
| Седой | Дата: Среда, 18.12.2013, 14.25.53 | Сообщение # 1493 |
| Всем доброго здоровья.Предлогаю фрагмент SDR,где коммутация осуществляется на ADG774.Тракты разделены ,фазовращатель на 74АВТ574,его рабочая частота почти в двое выше чем 74LVC374.Использую звуковую карту ЕМU 02-04.Параметры аналогичны TRX от KB9YIG
| UR4UDT | Дата: Среда, 18.12.2013, 18.52.36 | Сообщение # 1494 |
| to UT3MK Юра, предчувствие меня не обмануло. В RFSim посмотрел работу ФНЧ на входе тракта TX. 1. С48, С51 вместе с катушками дают частоту бесконечного затухания около 8кГц. Потом затухание ухудшается. Я бы их убрал. 2. Если включить на левой панели АЧХ, а на правой ФЧХ, то видно, что с увеличением частоты меняется сдвиг фазы. Причём усиливается зависимость от разброса номиналов элементов. Кроме того, с помощью R45 производится (якобы) балансировка в каналах, но при этом меняется нагрузка ФНЧ и сдвиг фаз в каналах. Короче говоря этой регулировкой добиваемся компромисса между амплитудным и фазовым разбалансом в каналах для подавления вредной боковой. Повторить одинаковые параметры в каналах, вероятно, будет проблематично (особенно катушки). Я сторонник активных фильтров. Продолжаю критические исследования.
| dantex | Дата: Среда, 18.12.2013, 20.55.02 | Сообщение # 1495 |
| Уважаемые форумчане очень нужна программа Advanced SystemCare Pro 7 поможите пожалуйста буду очень признателен... Может есть у кого ?
| ut3mk | Дата: Среда, 18.12.2013, 21.18.23 | Сообщение # 1496 |
| Цитата LZ2GX (  ) его обработка ведется только по левому каналу Да конечно можно таким вариантом вполне приемлем.
| Quark_p | Дата: Среда, 18.12.2013, 21.37.21 | Сообщение # 1497 |
| Цитата dantex (  ) dantex отправил в ЛС Кстати, полное разделение RX\TX позволяет легко сделать аппарат для SAT
| ut3mk | Дата: Среда, 18.12.2013, 21.39.03 | Сообщение # 1498 |
| Цитата UR4UDT (  ) С48, С51 вместе с катушками дают частоту бесконечного затухания около 8кГц. Потом затухание ухудшается. Я бы их убрал. В том, что LC цепочка даст сдвиг фаз по частоте да же не обсуждается - это обязательно произойдет, но насколько сильно в полосе частот до 6 кГц. В доработках к SDR1000 как приставка используется подчисточный фильтр для высоких частот. Некоторые карты такие как КРЕАТИВ возбуждаются на 70-90 кГц.
| ut3mk | Дата: Среда, 18.12.2013, 21.45.51 | Сообщение # 1499 |
| Цитата Седой (  ) 74АВТ574 Коммутация на ADG774 заслуживает внимание, у меня желание в этом варианте исключить реверсивный режим смесителя и выполнить абсолютно раздельные тракты. Вариант фазовращателя на 74АВТ574 надо об смаковать на даташите - это отдельная тема для разговоров. Обязательно качну дату на 74АВТ574 и сравню ее с MC74LCX574
| ut3mk | Дата: Среда, 18.12.2013, 22.01.39 | Сообщение # 1500 |
| Седой, Дай даташит на 74АВТ574, а то не могу его отыскать.
