dantexДата: Среда, 18.12.2013, 20.55.02 | Сообщение # 1501
Уважаемые форумчане очень нужна программа
Advanced SystemCare Pro 7 поможите пожалуйста
буду очень признателен... Может есть у кого ?
ut3mkДата: Среда, 18.12.2013, 21.18.23 | Сообщение # 1502
Цитата LZ2GX ()
его обработка ведется только по левому каналу
Да конечно можно таким вариантом вполне приемлем.
Quark_pДата: Среда, 18.12.2013, 21.37.21 | Сообщение # 1503
Цитата dantex ()
dantex
отправил в ЛС
Кстати, полное разделение RX\TX позволяет легко сделать аппарат для SAT
ut3mkДата: Среда, 18.12.2013, 21.39.03 | Сообщение # 1504
Цитата UR4UDT ()
С48, С51 вместе с катушками дают частоту бесконечного затухания около 8кГц. Потом затухание ухудшается. Я бы их убрал.
В том, что LC цепочка даст сдвиг фаз по частоте да же не обсуждается - это обязательно произойдет, но насколько сильно в полосе частот до 6 кГц.
В доработках к SDR1000 как приставка используется подчисточный фильтр для высоких частот. Некоторые карты такие как КРЕАТИВ возбуждаются на 70-90 кГц.
ut3mkДата: Среда, 18.12.2013, 21.45.51 | Сообщение # 1505
Цитата Седой ()
74АВТ574
Коммутация на ADG774 заслуживает внимание, у меня желание в этом варианте исключить реверсивный режим смесителя и выполнить
абсолютно раздельные тракты. Вариант фазовращателя на 74АВТ574 надо об смаковать на даташите - это отдельная тема для разговоров.
Обязательно качну дату на 74АВТ574 и сравню ее с MC74LCX574
ut3mkДата: Среда, 18.12.2013, 22.01.39 | Сообщение # 1506
Седой,
Дай даташит на 74АВТ574, а то не могу его отыскать.
Quark_pДата: Среда, 18.12.2013, 22.11.24 | Сообщение # 1507
Оно ? http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/A/B/74ABT574.shtml
UR4UDTДата: Четверг, 19.12.2013, 00.49.15 | Сообщение # 1508
К вопросу о коммутации.
ADG... и т.д. при амплитуде 3...5 В как себя поведут? Ни как!
Опять же когда переключились, нет проблем пропустить и 100МГц на тривиальных ключах. Любопытные могут проверить.
ut3mkДата: Четверг, 19.12.2013, 01.02.50 | Сообщение # 1509
Quark_p,
Эти микросхемы практически одно и то же, но все таки 74АВТ574 слегка обходит по требуемым параметрам.
Сходство корпуса и выводов позволит устроить тест без изготовления очередной платы, что весьма радует.
Прикрепления: 74ABT574.pdf (116.6 Kb) · MC74LCX574DW.pdf (169.1 Kb)
СедойДата: Четверг, 19.12.2013, 05.05.32 | Сообщение # 1510
UR4UDT
ADG774 при поспортном максимальном напряжении 6v в нагрузку 50 Ом может отдать до 1вт в рабочем диапазане частот.Инфо от RX3AKT .В предложенной схеме
одним корпусом кммутируются квадратуры,входной сигнал от BPF и блокируются смесители RX/TX.
UT3MK
Юрий моя помощь опоздала..разница во времени 9 часов
Ice_Gu@rdДата: Четверг, 19.12.2013, 10.40.40 | Сообщение # 1511
держи
Advanced System Care Pro 7.0.6.36
замени DLL из папки с программой на DLL из архива
полностью рабочая не надо запрещать выход в иннет
http://yadi.sk/d/8HsADuNKDqcmE
FARADДата: Четверг, 19.12.2013, 12.09.10 | Сообщение # 1512
Цели как раз отказаться от какой либо коммутации и выполнить два независимых тракта.
Валерий предлагает и самоконтроль еще до звуковой карты.
Юрий, тут надо бы уточнить, от какой именно коммутации.
В Ваших первых схемах на 2х 4066, 2х FST3253 как раз и были раздельные каналы, и никакой коммутации. Схемы простые и рабочие.
Затем применили один реверсивный смеситель и уже потребовалась коммутация НЧ-частей каналов приема и передачи. Но при этом появилась возможность оптимизировалать ВЧ- часть, именно от которой и зависят почти все характеристики SDR - на печатной плате проводнички входных цепей делались минимальной и одинаковой длины, симметричные - битва шла за каждый децибел. Оптимизировалась и НЧ-часть - применяемые ОУ и схема включения.
Получилась довольно простая и повторяемая конструкция с ОТЛИЧНЫМИ параметрами.
Но здесь, как всегда, появляется одно НО ... - самопрослушка. И все бодяги и "проблемы" завертелись именно вокруг нее.
Изначально, в SDR-е, ориентированном только на SSB, самопрослушка не нужна. Это в телеграфе - да, нужен самоконтроль, а здесь он нужен только в режиме воспроизведения в эфир записи с цифрового магнитофона. И только.
А появилась самопрослушка - тут и музыку подавай, потребовалась еще коммутация.
А кстати, в SDR-е, самопрослушка ДО ЗВУКОВОЙ КАРТЫ - это как??? Что, микрофон в наушники - ??? Зачем тогда SDR...
Сразу обращу внимание, что все выше изложенное - только от того, что я что-то не понял, а не чтобы обидеть кого-то.
А в схеме из сообщения № 1500 как раз коммутируются сигналы ВЧ-фазовращателя, а это никак не будет хорошо. Тогда уж два отдельных фазовращателя, каждый на свой канал.
С уважением, Александр.
Сообщение отредактировал FARAD - Четверг, 19.12.2013, 12.16.07
СедойДата: Четверг, 19.12.2013, 14.27.52 | Сообщение # 1513
Наврят ли найдутся приборы способные уловить ухудшение качества работы фазовращателя от применения коммутации на ADG774
vyvmДата: Четверг, 19.12.2013, 14.38.20 | Сообщение # 1514
Эти микросхемы практически одно и то же, но все таки 74АВТ574 слегка обходит по требуемым параметрам. Сходство корпуса и выводов позволит устроить тест без изготовления очередной платы, что весьма радует.
Использую АВТ574 работает отлично, имею ввиду стабильность работы с высокой частотой. Проверял до 140мГц.Выше не пробывал.
ut3mkДата: Четверг, 19.12.2013, 15.47.58 | Сообщение # 1515
Обсуждение идет по схеме http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-8424-16-1387225678
Все остальное - это предложение от ребят дополнить или внести изменения в эту схему с учетом их наработок.
Вариант коммутаций на ADG774 заслуживает отдельного внимания. Распыляться на разные варианты схем -
это шанс загробить их все.
