мигарДата: Суббота, 21.12.2013, 22.13.14 | Сообщение # 1516
Обсуждение идет по схеме
Юрий желательно и смесители запирать RX-TX.Может питание у них отрубать ключами?!Для надёжности.
ut3mkДата: Воскресенье, 22.12.2013, 00.57.36 | Сообщение # 1517
мигар,
вполне можно такой вариант рассматривался но тогда схема обрастает еще мелочевкой.
мигарДата: Воскресенье, 22.12.2013, 10.38.30 | Сообщение # 1518
ut3mk
Зато входную часть можно сделать как в сдр1000 с одним трансформатором и без реле на входе.Вероятно схема даже упрастится.При раздельных формирователях и минимизации проводников до ключей всё должно получиться красиво.Меня давно смущала разводка печатных плат СДР1000 и всех его модификаций включая и СДР2000 где эти проводники измеряются не миллиметрами а сантиметрами.
Сообщение отредактировал мигар - Воскресенье, 22.12.2013, 10.50.38
ut3mkДата: Воскресенье, 22.12.2013, 17.16.29 | Сообщение # 1519
Да да ! В том то и дело, что как раз я ухожу от компромисса. Смотри внимательно сопротивление входное и выходное трансформатора на передачу.!!!!!
С одним трансформатором этот номер не прокатит. То, что ты предлагаешь, уже сделано и прекрасно работает, смотри прилагаю схему
Готовая плата здесь
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-4761-16-1328993883
Вот потому в последних версиях основных плат остаток несущей на ВЧ диапазонах, да и зеркальный канал, подавлены лучше чем в СДР1000.
Прикрепления: SDR-TRX_V5_2G53.spl7 (186.8 Kb)
R9MAAДата: Воскресенье, 22.12.2013, 17.52.03 | Сообщение # 1520
Юрий Николаевич, а вместо 74LVC374(574) можно ли применить 74АС374(574) или лучше заказать LVC ? С ув. Александр
мигарДата: Воскресенье, 22.12.2013, 18.55.32 | Сообщение # 1521
Извини Юрий но я не заметил разницы между ТР1 и ТР2.Просто по разному нарисованы.Правда у ТР2 нарисовано как бы два сердечника.Он что на двух кольцах мотается?Или я просто не врубаюсь?
ew7raДата: Воскресенье, 22.12.2013, 19.49.19 | Сообщение # 1522
Уважаемые форумчане!
У меня плата V13 Синтезатор Si570+Atmega32. Подавления "зеркалки" на 28Мгц нет вообще. По остальным диапазонам 40,,,60 Дб.
В чем может быть причина?
ut3mkДата: Понедельник, 23.12.2013, 02.26.29 | Сообщение # 1523
R9MAA,
Она уступает как по граничной частоте так и по быстродействию.
ut3mkДата: Понедельник, 23.12.2013, 02.28.47 | Сообщение # 1524
мигар,
Посмотри этот трансформаторы описаны у Э.Ред (в желтой обложке).
Во вторичке две обмотки мотаются в два раза меньше витков чем в первичка с соотношением R на R/2 в плече (12 стр. рис. 1.5).
Это не совсем одно и то же как в приемном трансформаторе, там три катушки мотаются скруткой одной длинны с соотношением R на 2R в плече (13 странице рис. 1.7).
Это делается для того, что бы квадратурный усилитель на МС33079 нагрузить через ключи на низкоомную нагрузку, а не 50 Ом.
То есть "качнуть" их по току, а по выходу трансформатора нагруженного на 50Ом мы получим увеличение амплитуды ВЧ за счет трансформации.
При снижении сопротивления нагрузки смесителей должно снизить и уровень паразитной просачивающейся несущей.
ut3mkДата: Понедельник, 23.12.2013, 02.41.06 | Сообщение # 1525
Цитата ew7ra ()
У меня плата V13 Синтезатор Si570+Atmega32. Подавления "зеркалки" на 28Мгц нет вообще. По остальным диапазонам 40,,,60 Дб. В чем может быть причина?
В любом случае - это вызвано нарушение фазовой характеристики делителя на 74LVC74DR
Для начала выбрось резисторы с выходов 9 и 5 они как пид дать внося небольшой сдвиг фаз.
Сама схема делителя работает отлично. Посмотри обвязку, пайку. Хотя я думаю ты давно уже это сделал.
П.С.
Обрати внимание на уровень подводимого сигнала с синтезатора, он может быть меньше на 28 мГц.
ut3mkДата: Понедельник, 23.12.2013, 15.57.19 | Сообщение # 1526
Проанализировал последствие установки конденсаторов номиналом 0.01 мкФ по выходам квадратурного оп. усилителя на МС33079 и пришел к выводу, что - это "яд".
С их помощью одно лечим, другое калечим. Они провоцируют появления остатка несущей и она значительно возрастает. Так что вариант от Румена с диодными
защелками пока наиболее эффективный для модернизаций уже собранных схем. В последующих разработках этот нюанс будет учтен и сигнал со звуковой карты
будет отключаться от входов МС33079.
мигарДата: Понедельник, 23.12.2013, 18.12.56 | Сообщение # 1527
ut3mk
Юра .Спасибо прояснил.Реда имеем и уважаем.Просто трудно без данных трансформаторов было понять твой замысел.Осталось дождаться основной платы и данных её работы.Когда порадуешь??
ut3mkДата: Вторник, 24.12.2013, 02.24.56 | Сообщение # 1528
мигар,
Надо сначала водки попить... отдохнуть и с кислыми мозгами сесть за работу.
Обычно все "Г" дела так начинались, да и бывший год проводить с миром biggrin
zeppelinДата: Вторник, 24.12.2013, 05.14.21 | Сообщение # 1529
Дорогие Друзя! Подскажите пожайлуста,где можно купить 74АВТ574 ? ни на космодроме,ни в имраде ни в радиомаге ни даже на ебеє я не нашел их.
ew7raДата: Среда, 25.12.2013, 21.22.23 | Сообщение # 1530
П.С.
Замерял В7-26:
160-1,2В
80-1,3В
40,20 - 1,4В
15-1,45В
12-1,8В
10-1,8В
На 12 и 10м даю генератор. PowerSDR автоматически давит не зеркалку, а несущую, инвертирую I/Q все в норму приходит, но на НЧ диапазонах все переворачивается. bash bash
Сообщение отредактировал ew7ra - Среда, 25.12.2013, 22.00.41
