ew7raДата: Понедельник, 30.10.2017, 22.54.36 | Сообщение # 2371
Всем привет!
Цитата ew7ra ()
электороит.конд С62 по питанию.
Или делитель напряжения R61 и R62 уменьши в 2 - 3 раза Это поможет быстрей рапряжать конденсатор после снятия питания операционника.
Там, по идее, вместо двух конденсаторов - 0,1 и электролит - поставить один SMD (не электролит) на 1...2 мкФ 0805, 1206.
Уменьшал, убирал, мне не помогло в общем.
Не судите строго.
Сделал вот так. Меня всё устраивает, ничего не щелкает и не пролазит.
Добавлено (30.10.2017, 22.54.36)
Получилось побороть помеху от БП.
ПОМЕХА
Переподключил все потребители в системном блоке. Повесил каждый винчестер на отдельный шлейф питания. Раньше было по 2 потребителя на шлейфе. Теперь все нормально. не фонит. БП Zalman 500Вт.
Прикрепления: 1583740.jpg (156.7 Kb)
Сообщение отредактировал ew7ra - Понедельник, 30.10.2017, 22.55.24
ut3mkДата: Вторник, 31.10.2017, 11.08.29 | Сообщение # 2372
Не судите строго.
!!!! Установи защитный диод иначе транзистор VT5 прикажет долго жить
Прикрепления: 5509825.jpg (62.6 Kb)
ew7raДата: Вторник, 31.10.2017, 12.35.52 | Сообщение # 2373
Спасибо, Юрий! Диод был установлен сразу (были случаи:)) ) , забыл на схеме указать.
goaliv-3Дата: Вторник, 31.10.2017, 21.10.27 | Сообщение # 2374
Цитата ew7ra ()
И имеются щелчки при переключении Прием/передача.
Эта проблема как на прием и на передачу вызвана запаздыванием звуковой карты в обработке и хвосты приемные попадают на передачу и наоборот.
Цитата ew7ra ()
Сделал вот так.
Юрий, вопрос соответствующий.
В звуковой карте должен быть буфер для обработки сигнала. Его размер должен регулироваться. Если размер небольшой - плохо, большой - может как раз и быть причиной тех щелчков.
Ко всему, релюхи переключения "прием-передача" переключаются одновременно, а надо бы с разносом по времени, чтобы звуковая карта успевала выгрузить свой буфер. В программе синтезатора не предусмотрена такая задержка?
А как я понимаю, человек обошел эту проблему, добавив еще одно реле. Хреново, конечно, но как выход... Странно, что только у него одного проявился такой нюанс, или может и у других есть, но только не обращают внимания.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Вторник, 31.10.2017, 21.20.16
ut3mkДата: Вторник, 31.10.2017, 22.05.42 | Сообщение # 2375
Совершенно верно.
В этой версии я до этого не дошел, а в синтезаторе на S570 такая функция работает на передачу.
Дело в том , что при переходе на передачу, в эфир вылетает кусок (хвост) принимаемого эфира.
Это имеет вид ХЛОРКА с импульсным выбросом ВЧ. Принимаемая станция слышит - "БУЛЬК". smile
goaliv-3Дата: Среда, 01.11.2017, 09.47.41 | Сообщение # 2376
Юрий, я конечно понимаю, что начинаю доставать своими идеями-хотелками, но все же попробую предложить такую.
Вот сейчас параллельно идут две версии плат TRX - ваша и Александра US5NCJ.
В вашей версии переключение каналов с приема на передачу и обратно осуществляется на реле, а у Александра - электронное на ключах 4053. Эти ключи можно переводить в третье состояние, когда будут отключены их входы от выходов . И если бы с синтезатора на время переключения RX-TX приходил кратковременный сигнал на вывод 6 ключей, то можно было бы избежать вот тех неприятных хлопков. Я вот задумал взять вашу схему TRX, но вместо релюх поставить ключи. Должно получиться неплохо, сижу рисую платы.
Я посмотрел схему синтезатора на Ардуино НАНО, там есть неиспользуемые выходы А6, А7. Нет ли такой возможности вывести туда такой сигнал?
Александр.
ew7raДата: Среда, 01.11.2017, 10.02.41 | Сообщение # 2377
Включением еще одного реле я только ушел от прослушивания "хлопков" , возникающих из-за переходных процессов в усилителе для наушников при вкл/выкл питания в режиме MON. Это первая беда.
А вторая, как написал Юрий:
Но и тут все решаемо, если нужно применяю режим X2TR, т.к.
, хотя и без его включения буфер успевает выгружаться и не каких "бульков" не проскакивает.
как тут
Но это заслуги карты Maudio2496 с ее встроенным Asio, задержка минимальна. А вот при использовании встроенной карты и драйвера Asio4ALL иногда бывают те самые "бульки". Но это не носит системный характер.
Сообщение отредактировал ew7ra - Среда, 01.11.2017, 20.48.23
ut3mkДата: Среда, 01.11.2017, 20.54.19 | Сообщение # 2378
Александр.
А кто сказал, что эти порты не используются?
Я с первого поста пишу, что прошивка создается одна и она подходит на любые ARDUINO.
Схемное решение самого синтезатора ничего не меняет. Все порты заняты.
Для такого рода расширений придется ставить дополнительно HC595.
Если на передачу такого эффекта нет, то и нет смысла перелахмачивать схему и прошивку синтезатора.
Да спец эффект "РАБОЧИЙ ХЛОПОК !" присутствует, но не у всех.
Оно несильно портит сигнал.
FantomДата: Воскресенье, 05.11.2017, 13.01.20 | Сообщение # 2379
Здравствуйте форумчане ,собираю версию трансивера по печатным платам от US5NCJ варианта на 574 и вопрос: намного ли отличаются по качеству сигналов варианты на 374 и 574 серии?
Добавлено (05.11.2017, 13.01.20)
Так же вопрос к UT3MK или US5NCJ. На основной плате есть подборочные конденсаторы стоящие на линиях ключей полевиков 2n7002 ,какой номинал лучше вы рекомендовали бы поставить? Заранее спасибо!
ut3mkДата: Воскресенье, 05.11.2017, 16.18.41 | Сообщение # 2380
Fantom,
Пожалуйста указывай ссылку на схему.
FantomДата: Понедельник, 06.11.2017, 01.16.38 | Сообщение # 2381
Здравствуйте ,да конечно !Вот для примера из поста # 2246 !
ut3mkДата: Понедельник, 06.11.2017, 02.51.51 | Сообщение # 2382
Я так понял эти конденсаторы?
Так на схеме подписаны 22....47пФ
Поскребешь по сусекам и ....
ЧТО БОГ ПОСЛАЛ в этих пределах
Прикрепления: 3949402.jpg (100.8 Kb)
FantomДата: Понедельник, 06.11.2017, 23.32.05 | Сообщение # 2383
Спасибо Юрий за ответ ,просто были сомнения по их установке!Да и хотелось бы еще узнать мнения по применению версий микросхем LCX574 и LVC374 .что лучше по вашему мнению ?А также хотел бы узнать отзыв о схемах основной платы которая дорабатывалась US5NCJ!
Прикрепления: 3803826.jpg (244.1 Kb) · 1424470.jpg (233.1 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 07.11.2017, 16.09.57 | Сообщение # 2384
Конечный результат одинаков.
Выбирай сам, что есть в наличии то и ставь.
Саша склоняется в сторону стареньких ключей FST3125. и меня склоняет к повторению этой версии трансивера.
Как только слегка разгребу с темой синтезатра на Si5351, обязательно соберу эту схему.
Вот тогда и дам свою оценку, а пока - это сотрясение эфира biggrin
FantomДата: Четверг, 09.11.2017, 00.11.04 | Сообщение # 2385
Понял ,большое спасибо Юрий ,немного вы мои сомнения развеяли !Трансивер уже почти собран процентов на 80 не считая корпус.
Будем постигать азы сдр как говориться!
