LZ2GXДата: Четверг, 06.02.2014, 00.08.14 | Сообщение # 1621
Сегодня схемой не занимался. Переустанавливал Windows. Мне товарищь КАСПЕРСКИЙ
изгадил весь реестр компьютер стал тупить вплоть до случайных перезагрузок.
Сегодня мне не до паяльника
Сочувствую , но ни чем помочь не могу.
А я пока жду свои микрошки.
Кстати микрофонный усилитель у меня не работал хорошо. Пришлось увеличить резистор в базе транзистора до двух мегаом.
dakarДата: Четверг, 06.02.2014, 12.28.42 | Сообщение # 1622
Sdr v.20 нет приема на 28 мгц. Нету даже шума "эфира".
UR5NEU6117Дата: Четверг, 06.02.2014, 21.53.59 | Сообщение # 1623
Немного не по теме. УКВ конвектор только на приём? Как додаток. А на передачу почему НЕТ? Я о ТРАСВЕРТЕРЕ...
Почему только на приём? УКВ.
А у каво УКВ есть и на передачу работает в ЭТОЙ конструкций
И как вопрос реализаций УКВ и на передачу в ЭТОЙ конструкций , УКВ как додаток?
Благодарю за ответ.
LZ2GXДата: Четверг, 06.02.2014, 22.10.33 | Сообщение # 1624
Я как иностранец, ничего не понял!?!?!?
US5NCJДата: Пятница, 07.02.2014, 01.05.02 | Сообщение # 1625
Я не иностранец, но тоже ничего не понял!
СедойДата: Пятница, 07.02.2014, 05.22.02 | Сообщение # 1626
Благодарю за ответ.
Немного юмора не повредит..
UR5NEU6117Дата: Пятница, 07.02.2014, 11.35.18 | Сообщение # 1627
Есть подключение, то есть управление на УКВ , то есть конвертер!
Как приёмник! ... а почему нельзя на передачу ? Если установить блок не конвертер , а ТРАСВЕРТЕР!
ЭТО СМЕШНЫМ ПОНЯТНО?
Или все только свой СДР используют в КВ диапазоне а УКВ некто не устанавливал?
ЭТО НАДЕЮСЬ ПОНЯТНО.
Прикрепления: 7561356.gif (64.9 Kb)
СедойДата: Пятница, 07.02.2014, 11.46.36 | Сообщение # 1628
А ты собрал уже то ,что на картинке?
UR5NEU6117Дата: Пятница, 07.02.2014, 11.54.29 | Сообщение # 1629
Пожилий чоловіче , сивий! Я задав запитання. а не чекаю питання на питання ! Я закінчую лагодити корпус, і от думаю чи залишати місце під УКВ чи конвектор чи ТРАНСВЕКТОР... Я задав тут це питання , бо думав що отримаю відповідь а не кучу ще питань!
Я надіюсь що я на ваше питання змістовно відповів... Хай буде ваша ласка, дайте і ви змістовну відповідь , а не глум чи насмішку! Тут на цьому форумі це робити не треба! Дякую.
СедойДата: Пятница, 07.02.2014, 12.16.06 | Сообщение # 1630
Думаю нет смысла обсуждать тут чьи то анкетные данные и вам надо было сразу начинать разговор с этой картинки,тогда и Румен и Александр смогли бы дать какой то
совет.От себя скажу-невозможно собрать конструкцию на одних советах и пожеланиях,поэтому нет иронии или насмешки в моем вопросе...
UR5NEU6117Дата: Пятница, 07.02.2014, 12.22.22 | Сообщение # 1631
Седой. Я рідко тут на форумі! А тут багато хто ночами і днями ... , і ще потребує КАРТИНКИ?
Щоб зрозуміти про УКВ в СДР трансивері... Одна моя похибка , що писав російською , якої не знаю!
А УКВ це не "ХОТЕЛКА" , а реальність ... але не обов'язкова.
Добре , якщо нікому не буде що додати до сказаного , питання знято.
R9XAFДата: Пятница, 07.02.2014, 12.42.42 | Сообщение # 1632
Здравствуйте.
На плате TRX_15V_nev.rar https://www.dropbox.com/sh....0TRX_15 ошибка.
Резистор R23 должен быть подключен к выводу 5 DA1.2
Я сделал вот так:
Прикрепления: 4922111.jpg (63.8 Kb) · 7606055.jpg (57.5 Kb)
СедойДата: Пятница, 07.02.2014, 13.26.33 | Сообщение # 1633
Пиши в личку,я украиньску мову не хуже росийской разумию
US5NCJДата: Пятница, 07.02.2014, 14.05.41 | Сообщение # 1634
UR5NEU6117,
Дмитрий, не малейшего желания не было обидеть Вас, действительно трудно было понять о чем идет речь, но эмоции берут верх и поэтому прошу извинить меня.
R9XAF
В архиве есть две конструкции, по сути это усовершенствованные предыдущие версии с улучшенными параметрами, различие только в разных вч.фазовращателях которые работают одинаково, по крайней мере, я не заметил каких либо существенных различий в подавлении не раб. бок. полосы и так далее. В каждой папке есть по несколько плат, в которых используются разные гнезда для подключения аудио карты.
Прикрепления: 2026598.rar (1.60 Mb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 07.02.2014, 15.51.44
US5NCJДата: Пятница, 07.02.2014, 15.06.24 | Сообщение # 1635
VDes
Виталий!
Карточка у меня creative blaster X-fi обратите внимание на шумовою дорожку- коментировать не буду, сами видите.
Прикрепления: 5691650.jpg (144.8 Kb) · 1562477.jpg (170.4 Kb) · 8182583.jpg (161.6 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 07.02.2014, 15.08.45
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - 727(62), Beriya(47), chikenbox3(49)
