LZ2GXДата: Суббота, 01.02.2014, 13.46.00 | Сообщение # 1606
Кое- что подготовил для TRX_V22.
Прикрепления: 2916576.jpg (209.4 Kb)
мигарДата: Воскресенье, 02.02.2014, 10.10.29 | Сообщение # 1607
ut3mk, Юрий здравствуй!Как дела с 22 версией?На какой стадии разработка?Не настало время поделиться результатами и впечатлениями?
ut3mkДата: Воскресенье, 02.02.2014, 14.49.28 | Сообщение # 1608
мигар,
Хочешь съесть сырое? smile
мигарДата: Воскресенье, 02.02.2014, 14.57.57 | Сообщение # 1609
ut3mk, Доварим. cool
ut3mkДата: Понедельник, 03.02.2014, 21.26.35 | Сообщение # 1610
мигар,
Дело не замерло... всему свое время biggrin
Прикрепления: 0530150.jpg (273.1 Kb) · 5872171.jpg (285.9 Kb)
LZ2GXДата: Вторник, 04.02.2014, 01.39.43 | Сообщение # 1611
Дело не замерло...
У меня тоже кое-что получается, но пока не все детали достал.
Трансформатор передатчика сделал так:
Это правильно или нет?
Прикрепления: 7168879.jpg (181.0 Kb) · 6488960.jpg (179.6 Kb) · 1423695.jpg (51.3 Kb)
Сообщение отредактировал LZ2GX - Вторник, 04.02.2014, 01.42.55
ut3mkДата: Вторник, 04.02.2014, 22.44.34 | Сообщение # 1612
Что получилось?
На прием все прекрасно, придраться можно только к столбу biggrin
А вот с передачей не совсем то, что я ожидал. Остаток несущей просто ни в какие рамки не идет.
Вот этим вопросом как раз и занят. Откуда и почему? Теоретически должно быть наоборот улучшения.
В схеме небольшие правки касающиеся фазировки левого и правого каналов по приему и передаче.
Это конечно не смертельно, можно и в штекерах кабелей распаять по новому, но тогда теряется приемственность
со старыми схемами. Пришлось править печатку. Конденсаторы, которые предложил установить Румен, пришлось
уменьшить в номинале с 0.1 мкФ до 3300 пФ иначе происходит задержка переключений делителей.
Такой же эффект давал электролитический конденсатор в цепи питания NE5532, он заменен на 0.1 мкФ.
Удалены со схемы электролитические конденсаторы в приемном тракте по выходу МС33079, они там лишние.
На данный момент схема не является абсолютно рабочей и повторять ее пока не рекомендую.
Идет поиск причин остатка несущей.
Прикрепления: 0580005.spl7 (192.0 Kb) · 9307105.lay6 (409.0 Kb) · 7951680.lay6 (410.8 Kb)
LZ2GXДата: Среда, 05.02.2014, 00.44.33 | Сообщение # 1613
Небольшое предложение.
Прикрепления: 0844865.jpg (69.2 Kb)
Сообщение отредактировал LZ2GX - Среда, 05.02.2014, 00.45.51
СедойДата: Среда, 05.02.2014, 15.03.21 | Сообщение # 1614
Всем доброго здоровья.Здравствуйте Юрий.
По поводу остатка несущей...,если вы контролируете ее с помощью второго RX SDR то приемник " тупо ловит" частоту F/4 т.е. несущую.Если отключить зв.карту и включить
РТТ,то ключи не работают! ,но F/4 присутствует на передачу (в АВТ574) и SDR, ее видит, далее включаете звуковуху и появляется боковая..при этом уровень несущей не меняется.Поэтому с помощью приемника практически невозможно проконтролировать подавления несущей.Для себя выход нашел..и собрал кв фильтр с полосой около 20
кГц и в полосе фильтра кроме боковой на С1-75 нихрена нет!)).Боковую гонял с помощью Г3-123 по входу зв.карты TRX
ut3mkДата: Среда, 05.02.2014, 18.07.45 | Сообщение # 1615
LZ2GX,
Я так понял, ты предлагаешь быстрей выводить из режима ОУ при перекосе смещения относительно плавно снижающегося отключенного питания.
Встречно другое предложение - это понизить номиналы резисторов R53 R54 с 1 кОм до 300 Ом тем самым электролиты будут быстрей разряжаться.
ut3mkДата: Среда, 05.02.2014, 18.16.26 | Сообщение # 1616
Седой,
Я сравниваю с предыдущими конструкциями. На них с помощью осцилографа С1-99 через щуп 1 к 10 я этих остатков вообще замерить не могу, не вижу.
Контроль и замеры произвожу при подключении усилителя . Так вот в этой схеме все прекрасно видно и без ПА.
Практически уверен, что виной трансформатор. Как раз над этим сейчас и работаю.
витДата: Среда, 05.02.2014, 18.38.27 | Сообщение # 1617
Для общего образования понравилась компоновка и роздельная пр-пр
Прикрепления: sdr_rn6lw.rar (393.6 Kb)
Сообщение отредактировал вит - Среда, 05.02.2014, 18.41.42
LZ2GXДата: Среда, 05.02.2014, 18.57.00 | Сообщение # 1618
Юрий, а какое у вас подавление нерабочей боковой полосы получается?
У меня TS5A23157D eщё не долетели и поэтому я не могу экспериментировать.
СедойДата: Среда, 05.02.2014, 19.03.18 | Сообщение # 1619
Вполне возможно,я потому и откликнулся на ваше сообщение,что при настройке столкнулся с аналогичной проблеммой.Уменя все трансформаторы ЕТС4-1, дпф сидят на плате,размах боковой-400 mV, несущей не вижу, а на компе SDR ее видит
ut3mkДата: Среда, 05.02.2014, 23.37.01 | Сообщение # 1620
Без коррекции движками в Setup не хуже 45dB
Если подправить Phase и Gain можно добиться и лучших результатов.
Но эта тема меня стала не интересна по причине несущего сигнала.
Сегодня схемой не занимался. Переустанавливал Windows. Мне товарищь КАСПЕРСКИЙ
изгадил весь реестр компьютер стал тупить вплоть до случайных перезагрузок.
Сегодня мне не до паяльника biggrin
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RA2FG(64), Sasha(89), lz1qz(72)
