| ut3mk | Дата: Среда, 22.01.2014, 16.27.58 | Сообщение # 1591 |
| На данный момент схема и печатка последней версии.
| LZ2GX | Дата: Четверг, 23.01.2014, 02.04.23 | Сообщение # 1592 |
| Предлагаю на ПП ( там где VT5) чуть, чуть дорожки изменить.
| ut3mk | Дата: Четверг, 23.01.2014, 03.47.36 | Сообщение # 1593 |
| LZ2GX, В этом есть резон! От себя дополнил - по феншую растянул дорожки. Вроде больше замечаний нет, наверное можно пытаться ее собирать....
| FARAD | Дата: Четверг, 23.01.2014, 10.33.43 | Сообщение # 1594 |
| Цитата ut3mk (  ) От положения движка громкости зависит уровень записи с эфира.
Юрий, а о каком регуляторе идет речь, на схеме такого не вижу.
И прошу извинить за настойчивость, но я снова о стабилизаторе LM317. Я не понял, какой слой на плате Вы считаете верхним, но такое изображение на печатке не соответствует ни одному, ни другому варианту. Согласно программы S-Layout, корпус стабилизатора показан на том слое, где находятся все перемычки, разъемы, реле и электролиты. Но тогда расположение выводов LM317 должно быть другим. Если же корпус LM расположить со стороны печатного монтажа, то расположение резисторов R26 R27 в цепи вывода управления приходится как раз под корпус ТО-220. К тому же, при монтаже самой платы в корпус TRX, печатный монтаж оказывается снизу и стабилизатор соответственно тоже, а это надо учитывать.
Сообщение отредактировал FARAD - Четверг, 23.01.2014, 11.17.23 |
| ut3mk | Дата: Пятница, 24.01.2014, 03.05.17 | Сообщение # 1595 |
| FARAD, спс за настойчивость, а оно так и есть. Я планировал стаб вынести со стороны реле... а в итоге оставил как есть. Буду править плату с верхним расположением. Если много потянет гемороя, то оставлю как есть только уберу резисторы.
Цитата FARAD (  ) Юрий, а о каком регуляторе идет речь, на схеме такого не вижу. давай этот вопрос потом обсудим когда будет собран трансивер.
Печатка с двумя видами монтажа стабилизатора.
| qwerty | Дата: Пятница, 24.01.2014, 03.51.24 | Сообщение # 1596 |
| LM317 можно брюхом вверх с верхней сторону оставить .С ув. RN0QA
| FARAD | Дата: Пятница, 24.01.2014, 14.08.16 | Сообщение # 1597 |
| Цитата ut3mk (  ) Я планировал стаб вынести со стороны реле Юрий, в принципе, если не стремиться к применению именно LM317, а допустим той же 1117 в корпусе SOT-223, то можно расположить ее и на стороне печатного монтажа. Ток потребления не такой и большой и ее вполне хватило бы. Да и не дефицит вроде. Вот примерно так.
Сообщение отредактировал FARAD - Пятница, 24.01.2014, 14.28.13 |
| ut3mk | Дата: Пятница, 24.01.2014, 21.23.01 | Сообщение # 1598 |
| FARAD, Печатные платы здесь http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-8608-16-1390518317 двух вариантов, какой вариант приемлем тот и тестируйте. На всякий случай все же еще разок надо пробежаться по разводке платы, чем черт не шутит, а вдруг .... пакость запряталась. Печатку начну делать на этих выходных.
| LZ2GX | Дата: Суббота, 25.01.2014, 02.13.28 | Сообщение # 1599 |
| Цитата ut3mk (  ) На всякий случай все же еще разок надо пробежаться по разводке платы
Ещё чуть, чуть.
| ut3mk | Дата: Суббота, 25.01.2014, 04.26.36 | Сообщение # 1600 |
| LZ2GX, Совсем уж сильно сдвинул компоненты, проходные пятачки налезли на элементы. Дело в том, что так как ты развел, в заводских условиях однозначно откажутся делать. Для этого существуют стандарты зазоров между пятачком и шелко-графическим рисунком комплектующих. Так же надписи не должны ложиться на радиоэлементы. Иначе куда тогда паять, если там белая краска. Твой вариант я подправил и она должна удовлетворить этим требованиям. Печатка с нижним расположением стабилизатора. С верхним подправлю и размещу завтра (уже сегодня ночь пол ночь... утро)
Межу прочим, отверстия под ножки стабилизатора LM317 можно и не делать. Достаточно их подпаять к монтажным пятачкам предварительно укоротив до нужного размера. Таким образом монтировались стабилизаторы на синтезаторе AMEGA32+Si570
| LZ2GX | Дата: Суббота, 25.01.2014, 15.36.11 | Сообщение # 1601 |
| Цитата ut3mk (  ) Совсем уж сильно сдвинул компоненты, проходные пятачки налезли на элементы........
Юрий, это верно, но было поздно ночью. Глаза начали разбегаться. Скорее всего я искал ошибки, но так и не нашёл. Это просто как вариант было. Те изменения, которые я предлагаю являются мелочами и можешь на них не обращать внимание.
| ut3mk | Дата: Суббота, 25.01.2014, 17.44.59 | Сообщение # 1602 |
| Вариант печатки с верхним расположением стабилизатора и дополнениями от LZ2GX Я начинаю делать этот вариант печатной платы.
| R9XAF | Дата: Четверг, 30.01.2014, 14.57.48 | Сообщение # 1603 |
| Здоровья всем уважаемые форумчане.
Поигрался c трансивером на DIP, правда только на прием, очень понравилось. Решил делать аппарат посерьезнее, остановился на v.14 http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6184-16-1352988571 , синтез на Mega8-si570. Внешнюю звуковуху Creative X-Fi и четырехпортовый USB-хаб собираюсь встроить в корпус трансивера. Вроде все деталюшки есть за исключением одного корпуса 74HC4053. Подскажите, возможна ли замена в электронном коммутаторе входов/выходов звуковой карты 74HC4053 на HEF4053, HCF4053 или все-же поставить релюшки?
Все-равно придется адаптировать печатки под свои детальки и корпус, хотелось бы сразу предусмотреть всякие мелочи, посему пара вопросов:
Юрий, US5NCJ в сообщении #979 http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6681-16-1359323798 писал о плохой развязке между смесителем и УМ , на Вашей структурке в сообщении #957 http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6595-16-1358115052 я не увидел ничего похожего. У Вас не возникло такой проблемы, или Вы ее решили как-то по-другому?
Кто нибудь пробовал гальваническую развязку входов внешней USB звуковой карты от платы трансивера, есть ли смысл предусмотреть на плате место под НЧ трансформаторы?
Какие еще могут быть ньюансы межблочных соединений, может дополнительные фильтры? Я так понял, дополнительный фильтр, рекомендованный для всех Creativ-ов, реализован увеличением индуктивностей дросселей на входах ОУ МС33079 до 4.7 МГн?
Сообщение отредактировал R9XAF - Четверг, 30.01.2014, 15.15.06 |
| vyvm | Дата: Четверг, 30.01.2014, 21.10.12 | Сообщение # 1604 |
| Цитата R9XAF (  ) Подскажите, возможна ли замена в электронном коммутаторе входов/выходов звуковой карты 74HC4053 на HEF4053, HCF4053 или все-же поставить релюшки? Я ставил эти М\С работают нормально.
| ut3mk | Дата: Пятница, 31.01.2014, 03.22.49 | Сообщение # 1605 |
| R9XAF, Конструкция дополнений получается громоздкой и особо больших улучшений без измерительной техники (на глазок) не заметишь. Потому решили в последующих версиях не тащить их за собой. Но это не означает, что с ними будет хуже. Без них проще, и только.
Цитата R9XAF (  ) до 4.7 МГн?
Сам проверь на наличие постороннего шума и тогда решишь уже по месту в их необходимости.
