Irek1984Дата: Среда, 04.07.2018, 07.32.53 | Сообщение # 2536
Извините.
Прикрепления: 8939464.jpg (447.5 Kb) · 3231976.lay6 (463.5 Kb)
US5NCJДата: Среда, 04.07.2018, 08.51.42 | Сообщение # 2537
Irek1984,
Цитата Irek1984 ()
Как я понял платы нужно зеркалить.
Эту плату нужно зеркалить.
Делайте эту плату по этой схеме:
Прикрепления: 3965964.lay6 (473.0 Kb) · 6507956.jpg (245.5 Kb)
kosmopoiskДата: Среда, 04.07.2018, 20.35.18 | Сообщение # 2538
Саш спасибо, я так думаю это последний вариант платы, или еще будут обновления?
И если можно схему в с плане
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Среда, 04.07.2018, 20.36.11
ut3mkДата: Среда, 04.07.2018, 21.15.57 | Сообщение # 2539
Сейчас работаем над общей сборкой на базе этой схемы
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-1
US5NCJДата: Среда, 04.07.2018, 23.43.59 | Сообщение # 2540
Схема в Splan70.
Прикрепления: 0630269.spl7 (246.3 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 22.07.2018, 19.34.41 | Сообщение # 2541
Сообщения от Александра US5NCJ по усилителю и общие фото было переправлено в этот раздел
http://ut3mk.at.ua/forum/2-67-11160-16-1532268919
eu2ttДата: Вторник, 09.10.2018, 00.19.14 | Сообщение # 2542
Интересно, существует ли вариант платы по этой схеме, с АТТ и УВЧ но без синтезатора и ДПФ?
Так сказать, продолжение традиционного направления...
omnolДата: Пятница, 19.10.2018, 23.14.25 | Сообщение # 2543
Доброго времени всем.Александр скажите где вы брали кварцы 7.200 SCTF
Добавлено (20.10.2018, 14.42.58)
у меня остались печатки со старых версий просто отдам за пересылку .....ткните носом как сжать фото и видео не могу ..... саше низкий поклон гс35 качает очень хорошо его прицеп на 630 при 12 вольт есть думка перевести на 24 вольт .....я видел перевод в 24 вольт НО какая ачх
Irek1984Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 13.50.04 | Сообщение # 2544
На выходе стабилизаторов получились такие напряжения: 9,7В вместо 9В и 3,1В вместо 2,85В. Так пойдет или нужно отрегулировать?
Прикрепления: 1202839.jpg (242.8 Kb)
RN6LAXДата: Суббота, 03.11.2018, 16.36.23 | Сообщение # 2545
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какую версию собрать, чтобы печатка была на НЕ smd, схема была отработана и проверена. Сейчас собрана версия ADTRX_UR4QBP_V2. Приемная часть. Прием странноватый по мне так.
yurij053Дата: Суббота, 03.11.2018, 19.27.22 | Сообщение # 2546
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-1
RN6LAXДата: Воскресенье, 04.11.2018, 00.08.44 | Сообщение # 2547
Видел. А там тоже самое, что и здесь только на dip? Та ветка не так развита.
yurij053Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 12.25.01 | Сообщение # 2548
Вы просили на ДИП (не СМД). Не ленитесь и прочитайте все страницы по той ссылке.
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 04.11.2018, 12.37.07
Irek1984Дата: Воскресенье, 30.12.2018, 21.12.47 | Сообщение # 2549
Всех с Наступающим! Монтирую платы в корпус, на переднюю панель поставил тумблер питания. светодиод питания. светодиод связи с компом, подскажите что еще поставить, может какие нибудь кнопки ил еще что то.
yurij053Дата: Воскресенье, 30.12.2018, 21.58.36 | Сообщение # 2550
У меня то же самое стоит. Ничего другого не ставил. Сегодня все перенес в металлический корпус MINI ITX. Там 2 светодиода уже встроены в кнопку.
Прикрепления: 8625913.jpg (246.9 Kb) · 4648051.jpg (186.3 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 30.12.2018, 22.36.00
