uluraДата: Суббота, 05.01.2019, 21.28.46 | Сообщение # 2566
Еще раз специально просмотрел схему основной платы. К ней подходят: напряжение питания, прямоугольный сигнал учетверенной частоты с синтезатора, вход и выход звуковой карты компьютера, сигнал микрофона, сигнал коммутации прием-передача. И все. Ардуинка работает только с синтезом и компьютером через ПауэрСдр. Т.е. звуковая карта и основная плата не связаны с цифрой управления ардуиной. Если сигнал проникает, значит для него есть лазейка. Понятное дело, если на входе звуковой карты есть мощная цифра, о какой обработке сигналов I Q может идти речь...Значит нужно искать где пролаз. Хотелось бы услышать мнение Гуру. Может сталкивались с таким явлением...
Цитата Irek1984 ()
Танцы с бубном привели к выходу из строя ардуино. Вывод питания звонится на землю.
Здесь хотелось бы поподробней. Почему это случилось? Можно предположить, что вместо 5 В пришли 12-14 В. Откуда? Может что-то потихоньку "умирало", и поэтому, стучало? Еще раз прослушал "щелчки" файла от Irek1984. В нескольких местах слышен шум эфира, там, где нет щелкающих импульсов. Кроме того, поскольку на выходе платы вы видели тональный сигнал, значит с основной платой все более-менее, нормально. Может на входе стабилизатора 9В недостаточное напряжение? Или стабилизатор "подбит"? Не опускайте руки. Ошибок в схеме и печати нет.
mamantДата: Суббота, 05.01.2019, 22.11.36 | Сообщение # 2567
Цитата ser1235 ()
Добрый вечер Юрий.
Версия 25, вопрос по транзистору VT6, там с базы на эмитер резистор 10к а на плате по другому.
Резистор 10к в цепи коллектора транзистора VT3, номинал 10к ил 1к ?
с уважением Сергей .
Прикрепления: 2860848.png(323.3 Kb) · 1888672.png(160.5 Kb)
Возвращаюсь к вопросу описанному выше: http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-10812-16-1520965053
Попрошу обратить внимание! Поправьте, если я не прав.
Плата: http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-10335-16-1508930818
И все-таки похоже на ошибку в плате в формате lay:
А вот в DIPtrace всё нормально:
Прикрепления: 8841825.png (305.6 Kb) · 2081977.png (30.8 Kb)
Сообщение отредактировал mamant - Воскресенье, 06.01.2019, 12.44.10
Irek1984Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 00.15.00 | Сообщение # 2568
Стабилизатор 5В был пробит от входа на выход, от 12В сгорела ардуинка. Но причина щелчков был не в стабилизаторе т.к. пробовал менять его.
Может даже к лучшему что сгорела ардуино мини. На макетке испытал Нано и кит. модуль с сишкой, все работало без срывов частоты, потом вместо кит. модуля подключил свой синтез(без про мини), тоже работает без сбоев. Сегодня плату синтеза переделал, теперь вместо Про мини стоит Нано. Пока с генерацией все нормально, надеюсь и дальше так будет. Можно сказать что замена ардуино помогла решить одну проблему. Завтра синтез поставлю в корпус и подключу к осн. плате, посмотрим может и щелчки исчезнут.
Была одна прошивка с регулировкой частоты кварца, потерял может кто знает на какой странице, подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Irek1984 - Воскресенье, 06.01.2019, 00.23.00
nikolajkazmirenkoДата: Воскресенье, 06.01.2019, 07.50.34 | Сообщение # 2569
Остались платы с Китая: версия 25, синтезатор и усилитель 5 ватт. Все 100 процентов рабочие.
uluraДата: Воскресенье, 06.01.2019, 10.52.03 | Сообщение # 2570
В последнее время зарекся использовать микросхемы стабилизаторов производства СССР и России. Только импорт. Чего только не насмотрелся: и возбуждение на ВЧ в схеме по "даташит", и выход из строя в режимах, не превышающих допустимые. Может просто "на просторах" гуляют бракованные партии. Поэтому - только импорт, желательно от производителя.
Добавлено (06.01.2019, 10.53.55)
Все будет нормально.
mamantДата: Воскресенье, 06.01.2019, 11.31.30 | Сообщение # 2571
А по какому макету изготовлены ваши платы? Если можно файлик "у студыю"... 73!
Irek1984Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 15.11.17 | Сообщение # 2572
С ардуино Нано никаких щелчков в звуковом тракте.
nikolajkazmirenkoДата: Воскресенье, 06.01.2019, 16.16.59 | Сообщение # 2573
mamant Все как выше пост 2348
uluraДата: Воскресенье, 06.01.2019, 16.17.55 | Сообщение # 2574
Интересно, а как они "пролазили", пусть даже и с плохой ардуинкой? Где была физическая связь?
Irek1984Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 22.49.38 | Сообщение # 2575
Не знаю Сергей, главное теперь нормально работает с Нано. Вот собрал все в корпус. Пока антенну не провел в дом, на кусок провода принимает некоторые станции. Прошил версию Madera, меню настройки работает, отличный S-метр на LCD. Автору большое спасибо!
Прикрепления: 7131608.jpg (277.8 Kb)
uluraДата: Воскресенье, 06.01.2019, 23.09.50 | Сообщение # 2576
Поздравляю, вот у вас появился нормальный аппарат. В соседней ветке обсуждается проблема. Проверьте, есть ли она у вас. http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-64 . Хоть совершенно не мешает приему, но есть помеха. Я ее только сегодня увидел, благодаря неравнодушным и внимательным...
А мне больше нравится тот, что на экране монитора. Его вид можно изменять. Довольно точно измеряет.
ew7raДата: Понедельник, 07.01.2019, 19.53.09 | Сообщение # 2577
там два файла: в lay и diptrace. Ваши платы по которому сделаны? Они отличаются.
Irek1984Дата: Понедельник, 07.01.2019, 21.11.01 | Сообщение # 2578
Спасибо Сергей! Без антенны на всех диапазонах расческа. Довожу до ума синтезом, у вас тоже Ардуино нано? какая прощивка у вас?
Сообщение отредактировал Irek1984 - Понедельник, 07.01.2019, 21.12.18
nikolajkazmirenkoДата: Вторник, 08.01.2019, 10.40.53 | Сообщение # 2579
ew7ra файли Юрия lay
Irek1984Дата: Вторник, 08.01.2019, 22.47.26 | Сообщение # 2580
PowerSDR само по себе переключает диапазон на 4996кГц. Да что ж это такое?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Leon69(56), Aleks077(65)
