| MK748 | Дата: Суббота, 01.06.2019, 00.36.25 | Сообщение # 2686 |
| Не прошло и двух лет... https://u.to/aMqOFQ
Версия из поста 2246 стр.150
01.06.2016 Коллеги, хочу поднять один деликатный вопрос по схемотехническому решению в данном трансивере... В первую очередь, адресую его разработчику - Александру. Возникла проблема, которую я заметил не сразу и об которую сегодня уже весь моск сломал... Я заметил, что при передаче в SSB наблюдается неравномерное возбуждение и искажение сигнала с микрофона или линейного входа.
Покажу последовательность поиска проблемы на фрагменте схемы со своей нумерацией. https://u.to/miqQFQ
Начал я с выпаивания конденсатора 1, через который идёт сигнал либо линейного уровня, либо с предусилителя микрофона. Переключение производится ключом 6. Ситуация с наводкой не изменилась. В процессе, даже выпаял корпус 4053 - то же самое.
Стал поочерёдно выпаивать индуктивности 3 и ёмкости 2. Манипуляции в нижнем по схеме канале никак не влияли на исходный результат, а наводка пропадала при разрывании цепи верхнего по схеме канала...
Стал копать дальше и выяснилось, что виной тому наличие потенциала на ножках 4 и 15 выходных ключей чипа 4053, который используется вместо классического реле.
Дроссели 3 и ёмкости 2 на печатной плате стоят в обратной последовательности, кстати. Как оказалось, в режиме SSB задействован (видимо, программно), только выход 7, т.е. один канал. В этом можно убедиться, если подключить на вход ЗК обычный стереопровод, перевести в режим передачи трансивер в SSB и поочерёдно прикасаться к контактам левого и правого канала. На изменение уровня (появляется фон в динамиках) на экране программы влияет только прикосновение к одному каналу, независимо от диапазона и боковой...
Этот момент я заметил не сразу и долго грешил на то, что фон у меня появляется только в одном канале. Потом, путём поочерёдного переключения точки 7 на разные цепи (конденсаторы 2), оказалось, что фон в них абсолютно идентичен.
Если отключить верхний резистор 4 или резистор 5 (который стоит на плате рядом с ножкой 16 чипа 4053) - фон пропадает и шумовая полка выглядит так, как для звуковой карты с отключенным входом по ссылке выше.
Т.е. к чему я всё это говорю... наличие потенциала (4,5В в данном случае) ведёт к появлению наводки, что отчётливо видно при передаче и уменьшает без того невысокий динамический диапазон по микрофону... Для сравнения, уровень шума при отключенном шнуре с линейного входа ЗК от трансивера и при подключенном шнуре к выходу трансивера, отличается более чем на 10дБ. А если выставить полосу 0Гц...3кГц, то разница будет все 15дБ. Питание на трансивер я подавал от аккумулятора, вход трансивера по уровню откалиброван.
Предполагаю, что при использовании обычных реле и при отсутствии этого потенциала, данной проблемы бы не было. Знаю, что Александр не любит реле и применяет 4053 в качестве оригинального способа коммутации RX/TX. Однако, если это приводит к ухудшению шумовых характеристик устройства, то имеет ли смысл такое схемотехническое решение?
Если я ошибаюсь - пожалуйста, поправьте меня и подскажите способ решения данной проблемы. Может, дроссели 3 другие поставить? Какие?
Заменил резисторы 1кОм в делителе 5 на 10кОм - ситуация радикально не изменилась...
p.s. как картинку сюда вставлять-то?
Сообщение отредактировал MK748 - Суббота, 01.06.2019, 18.54.19 |
| US5NCJ | Дата: Суббота, 01.06.2019, 22.17.37 | Сообщение # 2687 |
| MK748Цитата MK748 (  ) Стал копать дальше и выяснилось, что виной тому наличие потенциала на ножках 4 и 15 выходных ключей чипа 4053, который используется вместо классического реле. Здравствуйте Сергей! Ничего подобного, для этого специально достал свой первый SDR-трансивер, тот который ниже на фото, кстати сделанный по классической схеме на реле-место электронных коммутаторов-4053. Наводка в районе 20...150 Гц на обоих трансиверах-одинакова. Избавился от этого недостатка так: 1.Применение заземления полностью устраняет эту наводку. 2.Можно воспользоваться шумоподавителем микрофона (DEXP). Смотрите картинку.
| MK748 | Дата: Суббота, 01.06.2019, 22.38.35 | Сообщение # 2688 |
| Чип 4053 сейчас выпаян. Если отключать цепь, где присутствует напряжение для него (резистор 1кОм с делителя или резистор 10кОм, через который подается 4,5В на ножку 15), то наводка пропадает... Предполагаю, что и при приеме этот шум присутствует в обоих! каналах...
Александр, а что, действительно, в режиме SSB по входу звуковой карты программно работает только один канал (левый, по Вашей схеме)? Т.е. с трансивера идет сигнал идентичный в обоих каналах, но если отключить один из них (правый), то это никак не сказывается на сигнале в программе. Для меня это было откровением сегодня... В режиме приема прикосновение к каждому каналу отражается на уровне шума панорамы... Т.е. оба канала входа ЗК и выхода приемной части трансивера заведомо работают, иначе, при приеме я видел бы зеркальное отражение сигналов относительно нулевой ПЧ. Может, конечно, я ошибаюсь и не понимаю принципа работы...
Сообщение отредактировал MK748 - Суббота, 01.06.2019, 23.09.22 |
| ut3mk | Дата: Суббота, 01.06.2019, 23.13.25 | Сообщение # 2689 |
| Цитата MK748 (  ) , но если отключить один из них (правый), то это никак не сказывается на сигнале в программе. Для меня это было откровением сегодня..
Микрофон в PowerSDR обрабатывается только одним каналом (насколько помню - это левый).
| MK748 | Дата: Суббота, 01.06.2019, 23.26.18 | Сообщение # 2690 |
| В общем, коллеги, я в расстройстве...
02.06.2019 Сегодня затестил версию 13. Там ситуация ещё хуже... Плюс, какие-то тональные сигналы периодически появляются и при приёме (в области нулевой ПЧ, по обе стороны от неё) и при передаче один из них попадает в полосу SSB-сигнала: https://yadi.sk/d/PFrXJAQXiARpQA
Может, синтезатор надо экранировать? В общем, тоже нужно разбираться... Здесь частный случай с подобной наводкой, но характер шума в полосе - идентичен версии 15, т.к. схемотехника на 4053 идентична.
Сообщение отредактировал MK748 - Воскресенье, 02.06.2019, 10.29.10 |
| hamradioswls | Дата: Вторник, 04.06.2019, 21.20.19 | Сообщение # 2691 |
| Привет всем ! Подключил к компу Asus Xonar U5 - все работает но звук с высокочастотными искажениями. Может кто сталкивался ? Такое ощущение что что о коротит
Сообщение отредактировал hamradioswls - Вторник, 04.06.2019, 21.41.43 |
| MK748 | Дата: Четверг, 06.06.2019, 12.15.11 | Сообщение # 2692 |
| Цитата hamradioswls (  ) Подключил к компу Asus Xonar U5 - все работает но звук с высокочастотными искажениями. Может кто сталкивался ? ASUS XONAR D1, WIN7_32, при прослушивании вебсдр наблюдается аналогичный эффект если установить в настройка звука частоту дискретизации выще 48кГц. В PowerSDR такого эффекта не наблюдается... использую и на запись и по выходу 192кГц/24бит.
| ut3mk | Дата: Четверг, 06.06.2019, 12.18.38 | Сообщение # 2693 |
| Цитата MK748 (  ) но характер шума в полосе
Мне кажется, что твой поиск направлен по ложному пути. Анализируя схему пришел к выводу, что шум наблюдаемый в приемном и передающем тракте - это помеха формирующаяся по сквозному каналу начиная с нуля Герц. При приеме он на панораме имеет форму горба в центре панорамы. Но надо не забывать, что такой же горб и при передаче. Только разница в том, что при приеме идет сдвиг на 9кГц и мы не слышим его содержимого. При передаче весь этот МУСОР сквозняком прет вместе с основным сигналом, здесь нет сдвига. Если в Setup меню PowerSDR заменить ПЧ с 9000Гц на ноль, то в режиме приема можно услышать все, что отображено в "горбе". Уберешь ГОРБ на прием, исчезнет фон и на передачу. Содержимое ГОРБА - это низкочастотная составляющая в звуковом спектре от нуля Герц до кГц. Помеха может оказаться наводкой по земляной шине от компьютера, монитора и сети 220V. Анализируя причину проникновения ШУМОВОГО мусора попал на входной фильтр FM станций, а именно на НЧ индуктивность 4к7мкГ. Отпаяв его от корпуса, шум слеганца упал. Вполне вероятно, что этот мусор проникает как до смесителя, так и после него на операционник.
Если убирать половинное смещение на выводах коммутаторов - это равнозначно разорвать дорожку. А вот проверить чистоту этого половинчатого напряжения (10кОм+10кОм = 5V), на наличие в нем этой помехи, заслуживает внимания. В релейной коммутации эти элементы отсутствуют.
| MK748 | Дата: Четверг, 06.06.2019, 14.37.06 | Сообщение # 2694 |
| Юрий, с этими резисторами шум есть даже без микросхемы 4053. Про шум в области нулевой ПЧ я в курсе... Чтобы исключить качество блока питания - запитывал схему от аккумулятора. Для компьютера пробовал несколько блоков питания. Действительно, их качество сильно сказывается на шум в области нулевой ПЧ и, в целом, по панораме.
Я думаю, мы говорим о разном шуме. Я говорю про шум, который идёт на вход звуковой карты и который можно оценить (как и качество сигнала с микрофона, кстати) даже не подключая трансивер вторым шнуром к линейному выходу ЗК. Включить запись [Wave>>Record], включить передачу, произнести какие-либо слова, записать молчание (чтобы оценить шум в паузе), а потом послушать запись того, что поступило в программу с микрофона в режиме передачи через линейный вход ЗК (левый канал)... А Вы говорите про шум, передаваемый в эфир с тракта передачи трансивера.
Можно попробовать подключить вход ЗК в обход всей этой коммутации, фильтрующих и блокирующих постоянку элементов. Выпаять конденсатор 1 на фрагменте данной схеме, подключить левый контакт назад (запаять одним контактом, поставив вертикально), а к правому контакту подключить вход звуковой карты (левый канал, правый канал можно просто отключить) и посмотреть, что будет с шумом... По сути, это будет эквивалентно релейному подключению. Приёма, соответственно, не будет, т.к. коммутация будет разорвана, но при включении передачи сигнал будет присутствовать хоть с микрофона, хоть с линейного входа, в зависимости от выбранного источника сигнала. Попробуйте сами оба варианта у видите разницу в шуме не менее 10дБ...
Сообщение отредактировал MK748 - Четверг, 06.06.2019, 15.13.03 |
| ut3mk | Дата: Четверг, 06.06.2019, 21.10.47 | Сообщение # 2695 |
| Цитата MK748 (  ) о разном шуме теперь напрочь запутался. пиши меньше и конкретней.
после обработки в POWERSDR программе не бывает звукового ВАКУУМА ХОТЬ НА ПРИЕМ, хоть на передачу.
| MK748 | Дата: Пятница, 07.06.2019, 09.48.27 | Сообщение # 2696 |
| Отключите шнуры от входа и выхода звуковой карты. Запустите программу (достаточно, чтобы она видела синтезатор), перейдите на передачу в SSB и запишите тишину [Wave>>Record]. Сделайте то же самое, но с подключенными шнурами (можно без микрофона) и сравните шум в полосе сигнала при воспроизведении каждого варианта записи. При релейной коммутации без подключенного микрофона во втором случае к шуму карты добавятся шумы наводок на соединительный шнур, разъёмы, собственный шум микрофонного усилителя и т.д.. В случае с последующей коммутацией не на реле а на 4053 и резисторах, через которые подаётся смещение на ключи (4 и 15-я ножки в данной схеме), уровень шума будет ещё больше... А выглядеть эта разница будет примерно так:
Сообщение отредактировал MK748 - Пятница, 07.06.2019, 10.10.48 |
| ut3mk | Дата: Пятница, 07.06.2019, 12.38.12 | Сообщение # 2697 |
| Цитата MK748 (  ) не на реле а на 4053 и резисторах,
теперь все доходчиво и понятно. СПС! Из скриншота видно, что помехи лежит в низкочастотном участке спектра. Остается методом исключения найти источник помехи. А точней - лозейку по которой он проникает в рабочий канал. Не исключено, что причиной может быть - неудачно разведена печатка, длинные проводники или дрянь земля.
Что будет, если снять питание с 4053, но при этом оставить на них половинное напряжение смещения 10к+10к? Идеально бы выпаять коммутатор 4053 и посмотреть как изменится помеха.
| MK748 | Дата: Пятница, 07.06.2019, 12.58.30 | Сообщение # 2698 |
| Я делал это - выпаивал чип 4053 - абсолютно то же самое. Этот шум пропадает только, если выпаять резистор 5 или верхний резистор 4. Откуда проникает помеха - не понятно, т.к. питал трансивер от аккумулятора. Единственное - по земле трансивер соединён с компьютером через синтезатор или те же соединительные шнуры. В версии 13, с которой используется Ваш синтезатор на Si570 - то же самое... Т.е. предположительно, помеха проходит по земляной шине от компьютера. Компьютер заземлён на земляной контакт в евророзетке, используется бесперебойник.
По поводу длины шнуров. Я сделал шнуры по 20см, запаял их напрямую в плату (разъёмов под мини-джеки нет), карту вставил в нижний слот материнки, перевернул системный блок вверх ногами и сверху положил трансивер. Расстояние от него до звуковой карты - минимально, а корпус системного блока служит дополнительным экраном. Провода не проходят рядом с блоком питания, сетевым шнуром и всей коммутацией материнской платы. Если отсоединить только один из резисторов на плате, оставив подключенные шнуры и все остальные элементы на плате то наводки практически нет...
Сообщение отредактировал MK748 - Пятница, 07.06.2019, 13.15.05 |
| ut3mk | Дата: Пятница, 07.06.2019, 15.32.13 | Сообщение # 2699 |
| Цитата MK748 (  ) питал трансивер от аккумулятора.
Мусор явно прет с компьютера по земляной шине. Такая же хренотень происходит с микрофонным усилитель на UW3DI... если экранированный кабель подпаять на корпус (шасси) прямо на разъеме. Но если этот же кабель прогнать непосредственно на плату, то фон пропадает. Вот и в нашем случае происходит наводка сети 220V через блокировочные сетевые конденсаторы на общий корпус. Сама сеть является антенной всякого рода помех кроме ее родных 50Гц.
Если не брать во внимание шумы самих 4053, то наводка с корпуса может попасть исключительно через делители на резисторах 4 и 5 Можно попробовать заменить резисторные делители стабилизатором 7805 или ему подобный. Методом поиска отыскав точку на плате для его корпусного вывода по минимуму наводки.
| MK748 | Дата: Пятница, 07.06.2019, 16.24.02 | Сообщение # 2700 |
| Если бы паять плату с нуля - можно было бы попробовать малогабаритные реле навесным монтажом запаять вместо ключей 5043, но это уже - колхозить... Эту плату, скорее всего, трогать уже не буду, уж больно симпатично она смотрится.
Добавлено (14.06.2019, 14.26.15) --------------------------------------------- Вопрос к Александру US5NCJ.
У меня есть плата Ваших ДПФ, но они управляются по 4-м проводам с синтезатора на Ардуино... У меня будет другой синтезатор и там простые выходы с логической единицей на выбранном диапазоне.
Может быть, Вы могли бы сделать аналогичную конструкцию, но с классическим управлением сигналами логической единицы для каждого бенда? Плата ЛПФ на элементах ватт до ста тоже была бы весьма актуальной...
И, как общая рекомендация, входы выходы на всех компонентах проектировать под разъёмы SMA, т.к. они очень удобны в коммутации блоков, лучше в плане экранировки и соединительные шнуры можно готовые покупать на Али.
С уважением, r3az.
Сообщение отредактировал MK748 - Пятница, 14.06.2019, 14.41.50 |
