ut3mkДата: Среда, 22.07.2020, 09.30.24 | Сообщение # 2731
Цитата tsv1986 ()
сразу выход блока BPF, то сигнал слышен на 7 баллов.
с выхода полосовиков 150-500 мВ сигнала
ток 610 должен подыматься при входном сигнале.
tsv1986Дата: Среда, 22.07.2020, 23.33.04 | Сообщение # 2732
есть такое дело
это картина при нулевом токе 610. Желтый канал - нагрузка на выходе усилителя, синий канал - на выходе BPF.
К сожалению картинку с током 610 в 550мА представить не могу - как только довожу ток до этого момента,550мА как желтый канал начинает показывать хоть что-то, но ток 610 начинает увеличиваться лавинообразно, пока не сработает ограничение на блоке питания, и на подстроечный резистор не реагирует уже никак, пока не сбросишь питание . Что это? Самовозбуждение усилителя?
Добавлено (24.07.2020, 20.53.58)
Вопрос снят. Разобрался. Провел несколько QSO. Доволен как слон. Авторам спасибо!
Прикрепления: 5238352.jpg (63.3 Kb)
Сообщение отредактировал tsv1986 - Среда, 22.07.2020, 23.41.33
vsteshakДата: Воскресенье, 26.07.2020, 22.31.25 | Сообщение # 2733
tsv1986, что было ?
Покритикуйте, пожалуйста, плату.
Прикрепления: trx.dch (1.32 Mb) · trx.dip (1.41 Mb)
Сообщение отредактировал vsteshak - Понедельник, 27.07.2020, 00.25.25
UA9-140-1330Дата: Вторник, 22.09.2020, 19.56.51 | Сообщение # 2734
Приветствую. Подскажите как мне выпрямить горб в PowerSDR-2.8.0.169. ширина 192. Карта asus D1. ASIO4ALL
Прикрепления: 2508717.jpg (155.5 Kb) · 6505977.jpg (161.4 Kb)
Сообщение отредактировал UA9-140-1330 - Вторник, 22.09.2020, 20.23.07
ut3mkДата: Среда, 23.09.2020, 17.22.19 | Сообщение # 2735
Прикупить звуковую карту классом выше. Для твоей звуковой 192 кГц - это для ознакомления, что оно такое бывает.
Завал по краям панорамы - это завал по частотам как операционников, так и встроенных фильтров звуковой частоты.
UA9-140-1330Дата: Четверг, 24.09.2020, 20.12.46 | Сообщение # 2736
Спасибо. Будем менять)
uluraДата: Пятница, 25.09.2020, 16.17.10 | Сообщение # 2737
Добрый день, господа. Сегодня вместо удовлетворения получил огромный стресс. Несколько лет работал на трансивере. Нареканий не было. Собрал второй такой же и решил посмотреть свой сигнал. Т.е. два компьютера, два трансивера. Как с одного устройства, так и со второго. Результат меня ошеломил. Все очень плохо. Эффект одинаковый на обоих трансиверах, поэтому скрин экрана только с одного. Боковые полосы почти равны, подавлена только несущая сигнала. Сигнал эфира принимаю нормально, подавление зеркального сигнала при приеме в норме и там и там. При нажатии педали, у себя на экране вижу нужную полосу с нужной шириной и амплитудой. А реально сигнал в два раза шире и с обеими боковыми. Куда бежать?! С уважением, Сергей.
Добавлено (25.09.2020, 16.18.29)
ВОТ ВТОРОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭКРАНА
Прикрепления: 8034468.jpg (267.1 Kb)
uluraДата: Пятница, 25.09.2020, 16.19.49 | Сообщение # 2738
ПЕРВОЕ Это сигнал моно несущей "ТОНАЛЬНИК" Ато, что ниже - речь .
Прикрепления: 7390288.jpg (259.6 Kb)
Сообщение отредактировал ulura - Пятница, 25.09.2020, 17.02.00
uluraДата: Пятница, 25.09.2020, 17.13.32 | Сообщение # 2739
Вот так давится боковая при приеме.
Прикрепления: 5915662.jpg (207.7 Kb)
uluraДата: Пятница, 25.09.2020, 17.58.37 | Сообщение # 2740
По такой схеме выполнены мои трансиверы. Один на 374 микросхеме, второй на 574.
Прикрепления: 7094009.jpg (238.4 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 19.25.29 | Сообщение # 2741
Для начала, на передающем СДР выставь режим теста с выбором белого шума и перейди на передачу.
На приемном СДР должно быть только одна боковая - LSB или USB
Прикрепления: 2223200.jpg (210.9 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 19.29.11 | Сообщение # 2742
На передающем СДР двигай движки Phase и Gain, а
на приемном контролируй.
Вот и все.
Прикрепления: 3227886.jpg (170.8 Kb)
uluraДата: Пятница, 25.09.2020, 20.32.31 | Сообщение # 2743
Юрий, спасибо за ответ. Но не получилось. Движок ФАЗА вообще не влияет, а движок gain при минус 500 вот это лучший вариант Т.е регулировка 10 дБ максимум Одинаково на обоих устройствах.
Прикрепления: 8562478.jpg (270.0 Kb)
Сообщение отредактировал ulura - Пятница, 25.09.2020, 20.33.31
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 20.44.59 | Сообщение # 2744
это не устройства!!!
Выбрось об этом думать.
Все проблемы в твоем компьютере.
Проверь настройки звука, а именно не сбита балансировка каналов ?
Каналы явно неравны по уровню.
Прикрепления: 8937078.jpg (119.2 Kb)
uluraДата: Пятница, 25.09.2020, 20.51.04 | Сообщение # 2745
Компьютеры разные, системы тоже. На одном 10, на другом 7. Паур сдр тоже разные немного. Звуковые в обоих случаях внутренние. И платы трансиверов немного разнае. На трансиверы я не грешу. Скорее всего какую то "птичку/" где то не поставил.
Добавлено (25.09.2020, 20.53.24)
Но самое интересное, что за пару лет никто не сказал, что я "свинячу" в эфире. Поначалу были замечания по поводу фона. Устранил заэкранировав кабль микрофона.
