tsv1986Дата: Вторник, 21.07.2020, 22.50.05 | Сообщение # 2731
Здравствуйте. Собрал усилитель на IRF610, настраивал ток покоя: на входе и выходе резисторы 50 Ом, подстроечный резистор выкрутил на GND, померил напряжение на эмиттере BFG591 - было около 0,35в, пытался настроить меняя номинал резистора, помеченного на схеме звездочкой - 20Ом, от 10 до 50 ом - ничего не менялось, пробовал дальше настроить ток покоя, доводил ток до 550 мА, и подавал синус на вход амплитудой 150мВ с DDS генератора своего осциллографа, на нижних диапазонах верхняя часть синуса была искажена - состояла из двух пиков, первый побольше, второй поменьше, на 40м - нормальная, но меньше амплитудой. Пробовал давать чуть больше тока, и он начинал быстро самопроизвольно увеличиваться. Хорошо, что я на лабораторнике выставил ограничение тока на 1,5А. IRF610 сидит на большом радиаторе, радиатор припаян на GND, транзистор стоит через прокладку из слюды и термопасту КПТ-8. Пробовал все сначала, только довел напряжение на эмиттере BFG591 до указанного на схеме, увеличив номиналы резисторов, которые тянут эмиттер на GND, до 20 Ом оба. Ничего не изменилось. При запуске вместе с трансивером на контрольный приемник сигнал слышен, но даже S-метр ничего не показывает, при этом, если к антенне подключить трансивер без усилителя, сразу выход блока BPF, то сигнал слышен на 7 баллов. Транзисторы все выпаивал и проверял - все ок. Трансформаторы намотаны на кольцах N87. Подскажите, в чем может быть проблема? Это мой первый трансивер, так что опыта по наладке нет никакого.
ut3mkДата: Среда, 22.07.2020, 09.30.24 | Сообщение # 2732
с выхода полосовиков 150-500 мВ сигнала
ток 610 должен подыматься при входном сигнале.
tsv1986Дата: Среда, 22.07.2020, 23.33.04 | Сообщение # 2733
есть такое дело
это картина при нулевом токе 610. Желтый канал - нагрузка на выходе усилителя, синий канал - на выходе BPF.
К сожалению картинку с током 610 в 550мА представить не могу - как только довожу ток до этого момента,550мА как желтый канал начинает показывать хоть что-то, но ток 610 начинает увеличиваться лавинообразно, пока не сработает ограничение на блоке питания, и на подстроечный резистор не реагирует уже никак, пока не сбросишь питание . Что это? Самовозбуждение усилителя?
Добавлено (24.07.2020, 20.53.58)
Вопрос снят. Разобрался. Провел несколько QSO. Доволен как слон. Авторам спасибо!
Прикрепления: 5238352.jpg (63.3 Kb)
Сообщение отредактировал tsv1986 - Среда, 22.07.2020, 23.41.33
vsteshakДата: Воскресенье, 26.07.2020, 22.31.25 | Сообщение # 2734
tsv1986, что было ?
Покритикуйте, пожалуйста, плату.
Прикрепления: trx.dch (1.32 Mb) · trx.dip (1.41 Mb)
Сообщение отредактировал vsteshak - Понедельник, 27.07.2020, 00.25.25
UA9-140-1330Дата: Вторник, 22.09.2020, 19.56.51 | Сообщение # 2735
Приветствую. Подскажите как мне выпрямить горб в PowerSDR-2.8.0.169. ширина 192. Карта asus D1. ASIO4ALL
Прикрепления: 2508717.jpg (155.5 Kb) · 6505977.jpg (161.4 Kb)
Сообщение отредактировал UA9-140-1330 - Вторник, 22.09.2020, 20.23.07
ut3mkДата: Среда, 23.09.2020, 17.22.19 | Сообщение # 2736
Прикупить звуковую карту классом выше. Для твоей звуковой 192 кГц - это для ознакомления, что оно такое бывает.
Завал по краям панорамы - это завал по частотам как операционников, так и встроенных фильтров звуковой частоты.
UA9-140-1330Дата: Четверг, 24.09.2020, 20.12.46 | Сообщение # 2737
Спасибо. Будем менять)
uluraДата: Пятница, 25.09.2020, 16.17.10 | Сообщение # 2738
Добрый день, господа. Сегодня вместо удовлетворения получил огромный стресс. Несколько лет работал на трансивере. Нареканий не было. Собрал второй такой же и решил посмотреть свой сигнал. Т.е. два компьютера, два трансивера. Как с одного устройства, так и со второго. Результат меня ошеломил. Все очень плохо. Эффект одинаковый на обоих трансиверах, поэтому скрин экрана только с одного. Боковые полосы почти равны, подавлена только несущая сигнала. Сигнал эфира принимаю нормально, подавление зеркального сигнала при приеме в норме и там и там. При нажатии педали, у себя на экране вижу нужную полосу с нужной шириной и амплитудой. А реально сигнал в два раза шире и с обеими боковыми. Куда бежать?! С уважением, Сергей.
Добавлено (25.09.2020, 16.18.29)
ВОТ ВТОРОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭКРАНА
Прикрепления: 8034468.jpg (267.1 Kb)
uluraДата: Пятница, 25.09.2020, 16.19.49 | Сообщение # 2739
ПЕРВОЕ Это сигнал моно несущей "ТОНАЛЬНИК" Ато, что ниже - речь .
Прикрепления: 7390288.jpg (259.6 Kb)
Сообщение отредактировал ulura - Пятница, 25.09.2020, 17.02.00
uluraДата: Пятница, 25.09.2020, 17.13.32 | Сообщение # 2740
Вот так давится боковая при приеме.
Прикрепления: 5915662.jpg (207.7 Kb)
uluraДата: Пятница, 25.09.2020, 17.58.37 | Сообщение # 2741
По такой схеме выполнены мои трансиверы. Один на 374 микросхеме, второй на 574.
Прикрепления: 7094009.jpg (238.4 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 19.25.29 | Сообщение # 2742
Для начала, на передающем СДР выставь режим теста с выбором белого шума и перейди на передачу.
На приемном СДР должно быть только одна боковая - LSB или USB
Прикрепления: 2223200.jpg (210.9 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 19.29.11 | Сообщение # 2743
На передающем СДР двигай движки Phase и Gain, а
на приемном контролируй.
Вот и все.
Прикрепления: 3227886.jpg (170.8 Kb)
uluraДата: Пятница, 25.09.2020, 20.32.31 | Сообщение # 2744
Юрий, спасибо за ответ. Но не получилось. Движок ФАЗА вообще не влияет, а движок gain при минус 500 вот это лучший вариант Т.е регулировка 10 дБ максимум Одинаково на обоих устройствах.
Прикрепления: 8562478.jpg (270.0 Kb)
Сообщение отредактировал ulura - Пятница, 25.09.2020, 20.33.31
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 20.44.59 | Сообщение # 2745
это не устройства!!!
Выбрось об этом думать.
Все проблемы в твоем компьютере.
Проверь настройки звука, а именно не сбита балансировка каналов ?
Каналы явно неравны по уровню.
Прикрепления: 8937078.jpg (119.2 Kb)
