torpedo8126Дата: Суббота, 03.10.2020, 11.44.36 | Сообщение # 2791
А вот так происходит прием https://mega.nz/file....OqxsrWU
Очень тихо. Тебя чуточку, а приема практически нет.
поглядел на эти видосы к слову тихо громкость в видео 18 едениц конечно тихо. нужно громкость добавить палзунок на 100 поставить!в каком-то видео слышал писк на колонки при передачи так на колонки при тюн оно и будет пищать
RW3QCU0825Дата: Суббота, 03.10.2020, 12.04.20 | Сообщение # 2792
еще есть вариант выпаять ОДНОВРЕМЕННО С20 С21 С15 С17
тем самым отсечем узел ключей. Оставим только MC33079DT
Юрий палки пропали!!!
ut3mkДата: Суббота, 03.10.2020, 12.20.27 | Сообщение # 2793
Удалив С20 С21 С15 С17 мы отсекаем приемный смеситель.
Восстанавливаем обратно эти конденсаторы и временно удаляем С10 100nF в базе транзистора 2SC3357
Этим самым отключаем передающий тракт.
Что сейчас?
RW3QCU0825Дата: Суббота, 03.10.2020, 13.00.36 | Сообщение # 2794
Палок нет!
ut3mkДата: Суббота, 03.10.2020, 13.32.12 | Сообщение # 2795
Палок нет!
теперь избавимся от транзистора выпаяв его, а площадки его базы и коллектора
соединить между собой. Получим TX выход без усилителя.
Палки пропали?
RW3QCU0825Дата: Суббота, 03.10.2020, 14.02.08 | Сообщение # 2796
Палок нет! Это значит что транзистор самовозбуждался?
ut3mkДата: Суббота, 03.10.2020, 14.20.18 | Сообщение # 2797
Очень на то похоже.
Без осцел. не поймешь.
Но там есть одно НО!
На 2SC3357 питание только в режиме передача.
Как он может возбуждаться без питания?
Где у тебя идет задержка?!!!
По каналу звука у тебя SSB точно будет задержка.
Надо искать все изменения происходящие в трансивере при пропадании палок.
RW3QCU0825Дата: Суббота, 03.10.2020, 14.37.33 | Сообщение # 2798
Юрий у меня на шине TX при приеме присутствует 0,31в.
Откуда они берутся??? И этого наверное хватало для палок?
Сообщение отредактировал RW3QCU0825 - Суббота, 03.10.2020, 14.38.44
ut3mkДата: Суббота, 03.10.2020, 14.53.40 | Сообщение # 2799
По цепи RX подтягиваются, а больше неоткуда. Оно наверное так и передаче на шине RX будут те же
напряжения. Мало вероятно, что бы 0.3 Вольта сделали погоду.
Напряжение TX раньше пропадает с коллектора усилит. транзистора, а палки еще стоят?
Это очень важно!
RW3QCU0825Дата: Суббота, 03.10.2020, 15.27.04 | Сообщение # 2800
Это очень важно!
Юрий так и есть 12в. пропадает сразу, но на коллекторе остаётся 0,31в.
Стал искать откуда оно приходит, дошел до MC33079DT которая в цепи передаче и на её 4 ноге тоже 0,31в тогда убрал нулевую перемычку,
и напряжение поднялось до 1,45в. И это во время приема, там ведь вообще не должно быть никакого напряжения.
Прикрепления: 2913719.jpg (299.4 Kb) · 7610731.jpg (330.8 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 03.10.2020, 15.31.05 | Сообщение # 2801
Конечно там оно не нужно.
Напряжение может просачиваться только через цепь резистор R1 на переход база коллектор VT1 и R2 к 3 V
Убери временно R1 или R2
Прикрепления: 6557382.jpg (30.3 Kb)
RW3QCU0825Дата: Суббота, 03.10.2020, 16.06.18 | Сообщение # 2802
Юрий я убрал нулевую перемычку в цепи питания MC33079DT напряжение 0,31в на VT2 пропало.
И что еще нашел на этой плате с базы транзистора VT6 сопротивление 10к посажено на цепь питания MC33079DT ЗАЧЕМ?
вот печатка
Прикрепления: TRX_V25.lay6 (433.0 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 03.10.2020, 16.18.03 | Сообщение # 2803
Так не должно быть. На схеме верно.
Убери это R53 10кОм
Транзистор VT6 MMBT2907 (SOT23) после этого управляет питанием микросхемв 5532 ?
ut3mkДата: Суббота, 03.10.2020, 16.35.56 | Сообщение # 2804
Разверни и перепаяй резистор 10кОм как на картинке.
Прикрепления: 8030480.jpg (114.5 Kb)
RW3QCU0825Дата: Суббота, 03.10.2020, 16.43.15 | Сообщение # 2805
Юрий убрал это сопротивление и при переходе с приема на передачу палок нет.
Сейчас запаяю так.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - R9XAF(54), bpla211984(41)
