RW3QCU0825 | Дата: Суббота, 03.10.2020, 10.06.00 | Сообщение # 2791 |
| Цитата ut3mk ( ) Проследи при каком активном светодиоде стоят палки? Есть какая нибудь зависимость шин TX и RX и появления колючек? Юрий доброе утро! Нет зависимости от шин TX и RX, переключение произошло, а палки стоят пару секунд
Сообщение отредактировал RW3QCU0825 - Суббота, 03.10.2020, 10.06.41 |
torpedo8126 | Дата: Суббота, 03.10.2020, 11.44.36 | Сообщение # 2792 |
| Цитата ut3mk ( ) поглядел на эти видосы к слову тихо громкость в видео 18 едениц конечно тихо. нужно громкость добавить палзунок на 100 поставить!в каком-то видео слышал писк на колонки при передачи так на колонки при тюн оно и будет пищать
RW3QCU0825 | Дата: Суббота, 03.10.2020, 12.04.20 | Сообщение # 2793 |
| Цитата ut3mk ( ) еще есть вариант выпаять ОДНОВРЕМЕННО С20 С21 С15 С17 тем самым отсечем узел ключей. Оставим только MC33079DT Юрий палки пропали!!!
ut3mk | Дата: Суббота, 03.10.2020, 12.20.27 | Сообщение # 2794 |
| Цитата RW3QCU0825 ( ) Юрий палки пропали!!!
Удалив С20 С21 С15 С17 мы отсекаем приемный смеситель.
Восстанавливаем обратно эти конденсаторы и временно удаляем С10 100nF в базе транзистора 2SC3357 Этим самым отключаем передающий тракт. Что сейчас?
RW3QCU0825 | Дата: Суббота, 03.10.2020, 13.00.36 | Сообщение # 2795 |
| Палок нет!
ut3mk | Дата: Суббота, 03.10.2020, 13.32.12 | Сообщение # 2796 |
| Цитата RW3QCU0825 ( ) Палок нет! теперь избавимся от транзистора выпаяв его, а площадки его базы и коллектора соединить между собой. Получим TX выход без усилителя. Палки пропали?
RW3QCU0825 | Дата: Суббота, 03.10.2020, 14.02.08 | Сообщение # 2797 |
| Палок нет! Это значит что транзистор самовозбуждался?
ut3mk | Дата: Суббота, 03.10.2020, 14.20.18 | Сообщение # 2798 |
| Цитата RW3QCU0825 ( ) Палок нет! Это значит что транзистор самовозбуждался?
Очень на то похоже. Без осцел. не поймешь. Но там есть одно НО! На 2SC3357 питание только в режиме передача. Как он может возбуждаться без питания? Где у тебя идет задержка?!!! По каналу звука у тебя SSB точно будет задержка.
Надо искать все изменения происходящие в трансивере при пропадании палок.
RW3QCU0825 | Дата: Суббота, 03.10.2020, 14.37.33 | Сообщение # 2799 |
| Юрий у меня на шине TX при приеме присутствует 0,31в. Откуда они берутся??? И этого наверное хватало для палок?
Сообщение отредактировал RW3QCU0825 - Суббота, 03.10.2020, 14.38.44 |
ut3mk | Дата: Суббота, 03.10.2020, 14.53.40 | Сообщение # 2800 |
| Цитата RW3QCU0825 ( ) Откуда они берутся??? И этого наверное хватало для палок? По цепи RX подтягиваются, а больше неоткуда. Оно наверное так и передаче на шине RX будут те же напряжения. Мало вероятно, что бы 0.3 Вольта сделали погоду. Напряжение TX раньше пропадает с коллектора усилит. транзистора, а палки еще стоят? Это очень важно!
RW3QCU0825 | Дата: Суббота, 03.10.2020, 15.27.04 | Сообщение # 2801 |
| Цитата ut3mk ( ) Напряжение TX раньше пропадает с коллектора усилит. транзистора, а палки еще стоят? Это очень важно! Юрий так и есть 12в. пропадает сразу, но на коллекторе остаётся 0,31в. Стал искать откуда оно приходит, дошел до MC33079DT которая в цепи передаче и на её 4 ноге тоже 0,31в тогда убрал нулевую перемычку, и напряжение поднялось до 1,45в. И это во время приема, там ведь вообще не должно быть никакого напряжения.
ut3mk | Дата: Суббота, 03.10.2020, 15.31.05 | Сообщение # 2802 |
| Цитата RW3QCU0825 ( ) там ведь вообще не должно быть никакого напряжения. Конечно там оно не нужно.
Напряжение может просачиваться только через цепь резистор R1 на переход база коллектор VT1 и R2 к 3 V Убери временно R1 или R2
RW3QCU0825 | Дата: Суббота, 03.10.2020, 16.06.18 | Сообщение # 2803 |
| Юрий я убрал нулевую перемычку в цепи питания MC33079DT напряжение 0,31в на VT2 пропало. И что еще нашел на этой плате с базы транзистора VT6 сопротивление 10к посажено на цепь питания MC33079DT ЗАЧЕМ? вот печатка
ut3mk | Дата: Суббота, 03.10.2020, 16.18.03 | Сообщение # 2804 |
| Цитата RW3QCU0825 ( ) И что еще нашел на этой плате с базы транзистора VT6 сопротивление 10к посажено на цепь питания MC33079DT ЗАЧЕМ?
Так не должно быть. На схеме верно. Убери это R53 10кОм Транзистор VT6 MMBT2907 (SOT23) после этого управляет питанием микросхемв 5532 ?
ut3mk | Дата: Суббота, 03.10.2020, 16.35.56 | Сообщение # 2805 |
| Разверни и перепаяй резистор 10кОм как на картинке.
